KLASS (11-03-2020 08:29): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows 7 / Server 2008 R2 (Часть 8)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Только официальные!
Полезные ссылки:
Бюллетени по безопасности
Дополнительно:
Накопительный пакет обновления для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 (KB3125574). До установки пакета следует выполнить.
Решение проблемы "Несовместимое оборудование" (для получения обновлений на процессорах Нового поколения, и некоторых "старых" поколений)
Решение проблемы с загрузкой, которая может возникнуть на системах в конфигурации efi + gpt, после установки обновлений, начиная с августа 2019 г.
Необходимые обновления для корректной установки всех последующих обновлений, начиная с августа 2019 г.
Решение проблемы установки и интеграции платных обновлений (ESU), начиная с февраля 2020 г. (обсуждение только там)
Рекомендации по обновлению ОС Windows 7 SP1 + KB3125574 (по 11.02.2020) от TAILORD
Отчет об изменениях в списках
Решения от bifido 76:
Все вопросы по редактированию шапки обсуждаем здесь: Тестирование » Обновления для Microsoft Windows 7/Server 2008 R2  | | Рабочая копия-архив шапки #
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:11 31-01-2019 | Исправлено: AlexDAT, 22:02 22-02-2020
bifido 76
regist123
Отлично. Это упрощает задачу, по крайней мере, я на это надеюсь. Скачайте архив, распакуйте, запустите программу RunAsTI, в консольном окне выполните команды экспорта файла реестра -
reg load "HKLM\COMPONENTS" "%windir%\system32\config\COMPONENTS"
reg import "Путь_до_reg_файла"
при запуске RunAsTI куст COMPONENTS должен подгрузиться автоматически, но все равно, на всякий случай, будет лучше выполнить и первую приведенную команду (прямо скопировать ее и вставить в ком. строку). Между выполнением первой и второй команды сильно большой паузы лучше не делать - куст может выгрузиться (при завершении процесса TrastedInstaller). Перезагрузиться. Попробовать выполнить дисмом установку проблемного обновления, например KB4507456. Если будет ошибка, то буду смотреть новые логи.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:40 17-10-2019 | Исправлено: bifido 76, 23:52 17-10-2019
regist123
Устновка дошла почти до конца, но в самом конце выдало ошибку.
Всего записей: 7189 | Зарегистр. 20-03-2009 | Отправлено: 09:56 18-10-2019
ashush
UpdateClean предлагает удалить KB4490628. Стоит это делать или нужно добавить его в исключения?
Всего записей: 70 | Зарегистр. 03-03-2019 | Отправлено: 10:22 18-10-2019
andwarez
ashush
Удаляйте смело, и ничего не бойтесь
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 14:47 18-10-2019
bifido 76
regist123
Лог теперь упорно требует положить файл манифеста -
x86_microsoft-windows-a..rience-program-data_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_73b05c7efa9eada6.manifest
из KB2952664 в "C:\Windows\winsxs\Manifests".
Обычно отсутствие манифеста компонента определяется по наличию общего манифеста, в данном случае -
x86_8bc4a4cfcdbbc06bd8902fa9609793f9_31bf3856ad364e35_6.1.7601.24187_none_5258266b4bcb628d.manifest, что в свою очередь определяется наличием соответствующих cat и mum файлов. Попробуйте еще раз для надежности поискать, вдруг что-то пропустили - можно воспользоваться утилитой Everything. Запустите ее от имени администратора, в верхнем меню выберите "Поиск" и отметьте пункт "Регулярные выражения". Затем в поисковой строке запишите следующее выражение -
Package.*_for_KB2952664
отсортируйте результат, нажав на заголовок колонки "Путь".
Посмотрите наличие пакетов соответственно в директориях "C:\Windows\servicing\Packages" и "C:\Windows\System32\catroot" (в ее подкаталогах).
Также повторно проверьте наличие данных компонентов, поочередно вставляя их имена в поисковую строку в программе (в директориях "C:\Windows\winsxs\Manifests" и "C:\Windows\winsxs").
Проверьте тем же способом наличие cat файлов со следующими именами -
a18fb0031a8e26575e63bfb2a1c52b8c524f26ebfb8ef106862e8e3f01a30ebf
b87d350db473c84eb144c162da85b418bf0ce4e089ab773dd6e22abbc2f28892
ed17d2926481b768b9e857cf4ed68bd240edb7f55bff40526cba19300f031284
особенного первого, в каталоге "C:\Windows\winsxs\Catalogs"
Если ничего из вышеназванного не будет найдено, то попробуйте следующее :
1) Удалите содержимое папки "C:\Windows\winsxs\ManifestCache" (предварительно сохранив его в другом месте). Еще раз попробуйте установить дисмом проблемное обновление.
2) Если первый пункт не сработал, то скачайте архив, распакуйте и скопируйте файл в папку "C:\Windows\winsxs\Manifests". Затем попробуйте выполнить установку дисмом обновления KB2952664, перезагрузитесь. Если обновление установилось, то также попробуйте удалить его дисмом -
dism /online /Remove-Package /PackageName:package_for_kb2952664~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.25.1
перезагрузитесь. Если все прошло успешно, то попробуйте дисмом еще раз установить проблемное обновление. Если на том или ином этапе возникнет ошибка, то скиньте новые логи.
PS. Файловые операции копирования и удаления по обеим пунктам выполняйте через сторонний файловый менеджер, запущенный через RunAsTI с правами TrustedInstaller.
Так, подождите пока выполнять эти два пункта, я походу в файле реестра, который применяли, забыл кое-что добавить. Сейчас посмотрю и сделаю.
Вот архив, импортируйте его также как вы это делали. Но в этот раз первую команду выполнять не нужно, только вторую команду по импорту reg файла. После этого перезагрузитесь и попробуйте дисмом установить проблемное обновление. Если не получится, то тогда уже попробуйте выполнить перечисленные пункты.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:42 18-10-2019 | Исправлено: bifido 76, 19:02 18-10-2019
Nek1t
Есть уже какая-то информация о том, как решать вопрос обновлений с 2020 года?
Условно есть следующие системы:
 -лицензионная Win 7 Enterprise, которая обновляется вне WSUS, но ESU не куплен
 -не лицензионная Win 7 Ultimate
Я так понимаю, в обоих случаях обновления через официальные каналы перестанут работать в январе? Получается, в лучшем случае источником KB будут корпоративные пользователи, купившие ESU?
Всего записей: 1390 | Зарегистр. 25-10-2006 | Отправлено: 20:24 18-10-2019
bifido 76
Nek1t
Неоднократно уже обсуждалось. Вот еще пост.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:11 18-10-2019 | Исправлено: bifido 76, 21:16 18-10-2019
regist123
и так стоит и работает как сервис. Ей тоже проверял, что нету их.
Вот архив, импортируйте его также как вы это делали [?].
После изменения/добавления этого параметра KB4507456 установилось.
Я правильно понимаю, что теперь мне нужно попробовать поставить KB2952664 и корректно его удалить?
Всего записей: 7189 | Зарегистр. 20-03-2009 | Отправлено: 21:45 18-10-2019
bifido 76
regist123
Раз проблемное обновление установилось, значит все в порядке и KB2952664 устанавливать не нужно, и так с трудом от него избавились Полагаю, что проблем с обновлением больше не будет.
PS. Можете воспользоваться - "Заглушки для не рекомендованных обновлений Windows" - в шапке (выполните пошаговую инструкцию по установке набора), чтобы KB2952664 и другие нежелательные обновления глаза в Центре обновлений не мозолили и других проблем не создавали.
А другие обновления, можете теперь спокойно устанавливать и удалять как вам захочется
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:11 18-10-2019 | Исправлено: bifido 76, 22:22 18-10-2019
regist123
KB2952664 устанавливать не нужно, итак с трудом от него избавились
Всё-таки не стал ждать ответа, успел его поставить и удалить через dism (всё прошло без проблем). Решил это сделать для уверенности, что удалено корректно и нигде от него "ошмётки" незамеченные не осталось.
Спасибо, за профессиональную помощь и что столько времени уделили моей проблеме .
Позже как раз думаю попробовать проверить установку стандартными способами, чтобы убедиться что и они работают, но думаю проблема теперь полностью решена.
Всего записей: 7189 | Зарегистр. 20-03-2009 | Отправлено: 22:24 18-10-2019
bifido 76
regist123
Если все же возникнут проблемы, то отпишитесь, а то в прошлый раз удаление KB2952664 тоже без проблем проходило.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:33 18-10-2019
ashush
andwarez
В шапке оно упоминается как "Необходимые обновления для корректной установки всех последующих обновлений, начиная с августа 2019 г.". Да и в теме при проблемах с установкой обновлений в первую очередь интересуются, установлено ли оно.
Всего записей: 70 | Зарегистр. 03-03-2019 | Отправлено: 11:42 19-10-2019 | Исправлено: ashush, 11:43 19-10-2019
bifido 76
ashush
Действительно, без KB4490628 невозможно установить накопительные обновления, а также новую версию стека. Однако если KB4516655 (новый стек) уже установлен, то нужды в нем нет, так как KB4516655 по-файлово полностью заменяет KB4490628. В КЦОМ о замене ничего не сказано, но об этом говорится в описании.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 16:10 19-10-2019 | Исправлено: bifido 76, 16:11 19-10-2019
AlexZerg
всем привет. кто знает , почему через КЦОМ уже несколько лет нет возможность добавить Internet Explorer 9 для Windows7 на WSUS? очень нужно...
Всего записей: 132 | Зарегистр. 13-01-2006 | Отправлено: 10:24 22-10-2019
ExDimanya
AlexZerg где то валялся интегрированый IE9
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12760 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 11:13 22-10-2019
AlexZerg
интересует именно интеграция на WSUS. дистрибутив в виде одельного EXE файла обеих битностей есть... а что занчит интегрированый?
Всего записей: 132 | Зарегистр. 13-01-2006 | Отправлено: 14:31 22-10-2019 | Исправлено: AlexZerg, 14:54 22-10-2019
andwarez
AlexZerg
А IE11 не подойдет?
Всего записей: 1393 | Зарегистр. 25-05-2015 | Отправлено: 16:28 22-10-2019
AlexZerg
andwarez ситуация пока что такова, что половина пользователей так или иначе обязаны работать именно в IE - на определённых  республиканских порталах, которые не поддерживают иные браузеры, и таких пользователей не одна сотня... и устанавливать ie нужной версии кажому вручную  уже просто надоело. ie9 никогда не рассматривался как  какндидат (эту версию мы удачно пропускаем уже много лет), но на текущий момент он оказался единственным , что подходит и старым и новым порталам, хотя это конечно же временно (в этом году львиная доля из числа порталов оптимизировались под IE не ниже 9го). Но есть  м такие порталы которые с огромной веротностью оптимизируются совсем не скоро... изза них пришлось убрать IE11 на WSUS к установке "для всех" и в очередной раз подумать  - как поставить IE9 через WSUS...
но, видимо , мелкомягкия давно убрали этот браузер оттуда из КЦОМ по каким то соображениям...
Всего записей: 132 | Зарегистр. 13-01-2006 | Отправлено: 22:27 22-10-2019 | Исправлено: AlexZerg, 08:38 23-10-2019
Evaline
AlexZerg
Самое смешное, IE9 на Windows Vista до сих пор обновляется каждый месяц через канал обновлений для Server 2008. Это единственный оставшийся поддерживаемый браузер в Vista, но финальное обновление выйдет в январе 2020... потом всё. Но в случае в Windows 7, по моему скромному, лучше всё-таки перейти на IE11. IE9 давно не поддерживается в этой системе, и в любой момент могут наловить вирусов полную локальную сеть.
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 17:04 23-10-2019
AlexZerg
Evaline так мы и перешли на IE11 массово в это году, причины я уже описывал. но изза тех, где нельзя - пришлось откатывать до IE8 и убирать со ВСУСА одобрение для всех на 11...= таковы требования к некоторым рабочем местаи, (им подходит ещё IE9).
Печаль езе и в том, что уже и железа нет толком чтоб поддерживалось Win7 - cel3900-g4560-g4620, i3 заканчиваются в прайсах, а i5 никто нам не купит ... только win10 остаётся с ie11 на новых селеронах и пеньках ...
так что с ie9 для " семки " на всусе запить холодной водой?
Всего записей: 132 | Зарегистр. 13-01-2006 | Отправлено: 23:39 23-10-2019 | Исправлено: AlexZerg, 23:43 23-10-2019
