KLASS (11-03-2020 08:29): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows 7 / Server 2008 R2 (Часть 8)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Только официальные!
Полезные ссылки:
Бюллетени по безопасности
Дополнительно:
Накопительный пакет обновления для Windows 7 и Windows Server 2008 R2 (KB3125574). До установки пакета следует выполнить.
Решение проблемы "Несовместимое оборудование" (для получения обновлений на процессорах Нового поколения, и некоторых "старых" поколений)
Решение проблемы с загрузкой, которая может возникнуть на системах в конфигурации efi + gpt, после установки обновлений, начиная с августа 2019 г.
Необходимые обновления для корректной установки всех последующих обновлений, начиная с августа 2019 г.
Решение проблемы установки и интеграции платных обновлений (ESU), начиная с февраля 2020 г. (обсуждение только там)
Рекомендации по обновлению ОС Windows 7 SP1 + KB3125574 (по 11.02.2020) от TAILORD
Отчет об изменениях в списках
Решения от bifido 76:
Все вопросы по редактированию шапки обсуждаем здесь: Тестирование » Обновления для Microsoft Windows 7/Server 2008 R2  | | Рабочая копия-архив шапки #
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:11 31-01-2019 | Исправлено: AlexDAT, 22:02 22-02-2020
bifido 76
DoXeR
Архив. Содержимое архива нужно скопировать в папку - "C:\Windows\servicing\Packages". Но просто так вы их туда не скопирует. Копирование нужно производить или с помощью стороннего файлового менеджера, например Total Commander-а, запущенного с правами TrustedInstaller, или предварительно получить полные права на эту папку. Запустить программу с правами TrustedInstaller, вы можете, например, с помощью набора твиков контекстного меню (добавил туда недавно эту возможность). Скачайте архив "Tweaks.zip", распакуйте, запустите командный файл "Setup.cmd", после установки вам станут доступны дополнительные пункты контекстного меню рабочего стола и файловых объектов в проводнике. Теперь, если вы кликните правой клавишей мыши по исполняемому файлу выбранного файлового менеджера, удерживая при этом нажатой клавишу Shift, то в открывшемся контекстном меню сможете выбрать пункт "Запустить от имени TrustedInstaller". Правда есть определенный нюанс, так как в наборе эта возможность реализована по тому же принципу, что и в скрипте очистки, который у вас не запускается, выдавая ошибки (кстати, неплохо было бы взглянуть на скриншот с этими ошибками). Соответственно есть вероятность, что и запустить файловый менеджер с нужными правами, может не получиться (в принципе, можно попробовать также использовать какую нибудь стороннюю утилиту для запуска программ от имени  TrustedInstaller). Если таким образом скопировать не удастся, то можно попробовать получить полные права на папку, сделать это можно с помощью того же набора твиков - ПКМ по папке, удерживая Shift, выбрать - "Разрешения безопасности" - "Получить полный доступ". После завершения копирования - вернуть исходные права, выбрав там же сперва подпункт "Назначить владельцем Администраторов", а затем подпункт "Отменить полный доступ (Текущий владелец)". В общем попробуйте. В крайнем случае, можно произвести копирование из под LiveCD. После завершения процедуры, выполните еще раз команду восстановления хранилища и посмотрите лог "C:\Windows\Logs\CBS\CheckSUR.log". Если в нем будут ошибки, то предоставьте этот лог. Если ошибок уже не будет, то попробуйте с помощью дисма установить проблемное обновление. Перед процедурой удалите старые логи "C:\Windows\Logs\DISM\dism.log"и "C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log", и в случае возникновения ошибки предоставьте новые, включая "C:\Windows\inf\setupapi.dev.log".
PS. Проверьте состояние службы "Установщик модулей Windows" (Trusted Installer) в оснастке "Службы", на вкладке "Свойства" (ПКМ по службе) - тип запуска должен быть "Вручную". Попробуйте запустить службу, нажав кнопку "Запустить". Посмотрите не будет ли ошибок.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 01:09 09-11-2019 | Исправлено: bifido 76, 01:15 09-11-2019
DoXeR
bifido 76
Всё сделал, ошибки
Summary:
Seconds executed: 103
 Found 422 errors
  CBS Catalog Missing Total count: 422
https://yadi.sk/d/bHUVwzSmHOpU9Q
лог Packages.txt ( удалось запустить )
https://yadi.sk/d/R1eteGRrAFobDg
Установщик модулей Windows - установлен "Вручную"
Всего записей: 980 | Зарегистр. 03-09-2003 | Отправлено: 14:42 09-11-2019 | Исправлено: DoXeR, 15:11 09-11-2019
bifido 76
Это можно сделать через команду Hacker -> Run as trusted installer... в Process Hacker 3.0 DEV. А для получения наивысших привилегий в OC потребуется включить Options -> Enable kernel-mode driver который должен быть установлен - признаком Elevation mode будет знак "+" в имени пользователя в заголовке окна.
Но если драйвера нет, то из командной строки выполнить processhacker -installkph, а после работы с драйвером идём на вкладку Services. Ctrl-K -> KProcessHacker3 -> ПКМ -> STOP , ждём пока остановится!, Delete , перезапуск ОС.
Можно из командной строки позвать -uninstallkph, но в драйвере есть тонкое место из-за которого он может зависнуть в состоянии STOP_PENDING, а вручную надёжнее.
Всего записей: 33230 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 15:51 09-11-2019 | Исправлено: Victor_VG, 15:52 09-11-2019
bifido 76
DoXeR
Второй архив. Проделать ту же самую операцию. Надеюсь, что все же не придется отсылать все файлы от этих обновлений, и отделаемся малой кровью, а то там их больше 500 Mb
Знаю, что можно И еще с помощью целого ряда утилит, таких как DevxExec, RunAsTi, ExecTI, SuperCMD, PowerRun. Но в наборе у меня немного другая задача была - реализовать это только средствами системы (cmd + powershell + registry), без использования сторонних утилит
+5
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 16:45 09-11-2019 | Исправлено: KLASS, 17:00 09-11-2019
Godzie
А обновление сервис-стека(41 и 54) в списке специально повторяется?
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 16:58 09-11-2019
Bersaglio
Godzie
Это разные обновления, без 41-го не установится 54-е.
Всего записей: 4030 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 17:03 09-11-2019
DoXeR
bifido 76
в CheckSUR вроде все ок,
вручную не ставится, та же ошибка..
залил https://yadi.sk/d/jKhKIxgDwBXRsg
Всего записей: 980 | Зарегистр. 03-09-2003 | Отправлено: 17:41 09-11-2019 | Исправлено: DoXeR, 17:41 09-11-2019
bifido 76
DoXeR
Третий архив. Сделать также, но скопировать нужно в другие папки -
файл манифеста из архива в папку - "C:\Windows\winsxs\Manifests"
а одноименную папку, просто в "C:\Windows\winsxs"
И еще раз попробовать выполнить установку дисмом проблемного обновления.
PS. Если при копировании буду запросы о замене, согласитесь.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:46 09-11-2019
simplix
Третий архив.
А зачем делать эту работу вручную, если есть WinRepair? Конечно он заточен под обновления из состава UpdatePack7R2, но KB4519976 туда входит.
Быстрое автоматическое исправление неполадок
Всего записей: 1151 | Зарегистр. 08-08-2005 | Отправлено: 22:22 09-11-2019
ExDimanya
simplix
если есть WinRepair
А она без интернета не пашет.
Кстати почему?
Клон полезняшек от Ratiborus
Телеграм
Sic transit gloria mundi
Всего записей: 12764 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 22:25 09-11-2019 | Исправлено: ExDimanya, 22:28 09-11-2019
simplix
ExDimanya
У меня в базе все системные файлы со всеми обновлениями, лучше загрузить только исправления повреждённых файлов, чем качать огромные объёмы данных ежемесячно каждому, кто хочет исправить ошибки системы.
Всего записей: 1151 | Зарегистр. 08-08-2005 | Отправлено: 22:36 09-11-2019
ExDimanya
simplix просто WinRepair не работает без интернета. Хотя должен. Тупо вылетает с ошибкой.
Телеграм
Всего записей: 12764 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 22:47 09-11-2019
simplix
ExDimanya
Ещё раз повторяю, моя база очень большая по объёму, WinRepair загружает оригинальные файлы на замену повреждённым, без этого исправления ошибок не будет.
Всего записей: 1151 | Зарегистр. 08-08-2005 | Отправлено: 23:01 09-11-2019
dialmak
ExDimanya
В оффлайне он бы весил гигов 10, поэтому автор принял правильное решение - онлайн загрузка нужного. Вот кто-то бы сделал такое для SDI... Частично такое реализовано в нем, но имхо это не то.
Всего записей: 14007 | Зарегистр. 27-04-2013 | Отправлено: 23:31 09-11-2019 | Исправлено: dialmak, 23:33 09-11-2019
bifido 76
simplix
Входят ли в онлайн-репозиторий системных файлов версии компонентов для предыдущих обновлений, которые уже неактуальны, то есть заменены, например предыдущие версии накопительных пакетов ? Так как во многих случаях, несмотря на то, что эти обновления для системы не актуальны, но именно повреждение или отсутствие, входящих в них компонентов, часто являются причиной невозможности установки актуальных обновлений (из-за этого часто так же невозможно и удалить эти самые устаревшие обновления, или выполнить стандартную очистку). Например в случае с DoXeR, нарушение хранилища было связано с отсутствием mum и cat файлов из ряда предыдущих накопительных и предварительных пакетов. А невозможность установить актуальный накопительный пакет на данном этапе, судя по логу, также связана, с отсутствующим у него компонентом из мартовского накопительного KB4489892 (но возможно этим не ограничится). Насколько помню, для аналогичного проекта SFCFix, именно создание такого онлайн репозитория, который охватывал бы максимальное количество выпущенных обновлений, и представляло наибольшую проблему, в следствие дефицита физических ресурсов. Также судя по всему, авторам проекта все равно довольно часто приходилось прибегать к "ручному" способу выявления проблем и составлению индивидуальных сценариев для их решения с помощью данного инструмента. А так, я безусловно за автоматизацию рутинных задач.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 03:05 10-11-2019 | Исправлено: bifido 76, 03:14 10-11-2019
simplix
bifido 76
Нет, у меня проверяются только актуальные компоненты, и для установки обновления никакие прошлые версии не нужны, главное чтобы выполнялись предварительные условия - только некоторые обновления зависимы от других. Для проверки я только что взял систему, обновлённую сентябрьским набором, удалил C:\Windows\servicing\Packages\*KB4516065* и после этого KB4519976 установился без ошибок, прямо из msu. Если вы напишете, как смоделировать такую ситуацию, о которой говорите, тогда уже можно подумать, что делать дальше.
Всего записей: 1151 | Зарегистр. 08-08-2005 | Отправлено: 09:36 10-11-2019
ExDimanya
dialmak, simplix
Что то я тупанул реально. Логика работы проги такая. Спасибо за очередной опыт.
Телеграм
Всего записей: 12764 | Зарегистр. 19-04-2018 | Отправлено: 10:08 10-11-2019
DoXeR
bifido 76
точно такой же результат, Произошла ошибка - "Package_for_RollupFix" Ошибка: 0x80073701 ошибка 14081
новые логи
https://yadi.sk/d/fpGtRmy1_aiEJQ
Всего записей: 980 | Зарегистр. 03-09-2003 | Отправлено: 12:30 10-11-2019
Bersaglio
DoXeR
Раз Вы мамаем прошлись по своей системе - её уже не спасти, всё равно придётся с нуля переустанавливать. Вы и сами наверное уже догадываетесь об этом. Три неудачных попытки в любом случае предельный порог.
Всего записей: 4030 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 16:30 10-11-2019 | Исправлено: Bersaglio, 16:31 10-11-2019
bifido 76
DoXeR
Сохранилась та же ошибка, связанная с тем же компонентом из KB4489892. Попробуйте накатить KB4489892 поверху дисмом. Так как это обновление уже установлено, то возможно, в отличие от крайнего накопительного это удастся сделать. Иногда, ошибки связанные с компонентами драйверов накатом не исправляются, но надеюсь, что нам повезет. Если все пройдет гладко, то после перезагрузки, также попробуйте установить проблемное обновление. (вместо setupapi.app.log нужен был setupapi.dev.log).
simplix
Я не говорю, что для установки актуальных обновлений требуется наличие предыдущих. Я говорю о том, что нарушение структуры компонентов от предыдущих обновлений, установленных в системе, даже и в том случае, если они уже заменены более новым обновлением, установленным в этой же системе - часто приводит, как к нарушению хранилища, так и к проблеме с установкой последующих обновлений, несмотря на то, что нужды в этих замененных обновлениях уже нет никакой. Возьмите, например текущий разбираемый случай, у DoXeR актуальным накопительным в его системе на данный момент является KB4493472. Если вы посмотрите, например его "CheckSUR.log", то увидите, что ошибки связаны даже отнюдь не с KB4493472, а с предыдущими версиями накопительных пакетов, которые KB4493472 заменяет. Примерно в девяноста процентов разбираемых мной случаев невозможности установки крайнего накопительного, проблема возникала при нарушениях, связанных с теми компонентами от предыдущих обновлений (чаще всего предыдущих версий накопительных), установленных в системе , новые версии которых входят в обновление, которое пытаются установить. И также можно сказать, что довольно часто такая система нормально проходила стандартные проверки, а проблему было видно только в логах установки обновления. Но воспроизведением этих ситуаций у себя я не занимался, не было такой необходимости. Если WinRepair решит проблему у DoXeR, буду только рад.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:42 10-11-2019 | Исправлено: bifido 76, 18:55 10-11-2019
