Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 7: обсуждение работы (Часть 9)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Каким ПО сделать загрузочную флэшку: Инструмент Microsoft; Rufus; Вариант 2, Ventoy
Где админские утилиты (netdom, и т.д.) RSAT для Windоws 7 SP1 (web.archive)
Удобный стандартный проводник Open Shell
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:21 07-02-2022 | Исправлено: ndch, 14:54 06-03-2023
vosya1
Automedon
Помогите пожалуйста сделать с вашей помощью.
Может я что-то недопонимаю, но наличие как-бы корпоративных версий прикладного ПО - явно предполагает существование соответствующего персонала, занимающегося его развертыванием и сопровождением. Нет? Может стоит напрямую обратиться к кому следует?
Поскольку, в противном случае, сомневаюсь в наличии на локальной инсталляции и в предполагаемом источнике-доноре требуемых разрешений для доступа к нужным кустам реестра.
Пока же, как минимум, надо исследовать все имеющиеся локально наборы: Failed, Default, LastKnownGood (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSetХХХ). Возможно в одном из них содержится полный набор сервисов, включая утраченный. В этом случае его восстановление сравнительно тривиально.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 21-12-2006 | Отправлено: 17:24 09-11-2022
Automedon
vosya1, прочтиал ваше сообщение, может ошибаюсь, стало ясно, что это занятие бесполезное.
Спасибо что ответили на мою просьбу.
Всего записей: 73 | Зарегистр. 06-10-2021 | Отправлено: 17:48 09-11-2022
vosya1
Automedon
При отсутствии элементарных познаний в предметной области - да. Видос на утупе с нажатием красной кнопки: "сделать сразу все зае... сь" - предложить не смогу.
Возможно, вас заинтересует п. 2.3. главы VIII Соглашения по использованию. Если не заинтересует, придётся мне прививать вам интерес к изучению правил форума.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 21-12-2006 | Отправлено: 17:58 09-11-2022 | Исправлено: IFkO, 20:16 09-11-2022
Automedon
Выяснил,  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services это файл реестра сохранился на ПК в Документах  сс_20221008_190300
Как можно вернуть этот файл в реестр.
Всего записей: 73 | Зарегистр. 06-10-2021 | Отправлено: 13:01 10-11-2022
regist123
два раза кликнуть по нему.
А на будущее попробуйте поискать ответ например в яндексе и почитать основы работы с реестром. Вам будет намного проще.
Раздачи и акции
Всего записей: 7189 | Зарегистр. 20-03-2009 | Отправлено: 13:09 10-11-2022
Automedon
regist123,  а дальше?
Я не продвинутый юзер. Может подскажите или дайте ссылку как правильно вернуть файл реестра.
Всего записей: 73 | Зарегистр. 06-10-2021 | Отправлено: 13:19 10-11-2022
KismetT_v3
2 раза кликнуть на нём мышью и согласиться на предложение. Изменения вступят в силу после перезагрузки.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 13:44 10-11-2022 | Исправлено: KismetT_v3, 13:45 10-11-2022
Automedon
KismetT_v3, после двух кликов по файлу открылось окно:
"Добавление сведений может привести к непреднамеренному изменению или удалению значений и неправильной работе компонентов. Если сведения в
C:/Users/имя владельца/Documents/cc_20221008_!90300.reg получены из недостоверного источника, не добавляйте их в реестр.
Продолжить?"
Что делать дальше?
Всего записей: 73 | Зарегистр. 06-10-2021 | Отправлено: 17:46 10-11-2022 | Исправлено: Automedon, 17:47 10-11-2022
vladvlad_go
Automedon
Что делать дальше?
таки продолжить!
стандартное предупреждение от Операционной системы
Всего записей: 11669 | Зарегистр. 02-09-2007 | Отправлено: 17:55 10-11-2022 | Исправлено: vladvlad_go, 17:56 10-11-2022
vosya1
Automedon
Что делать дальше?
Открыть этот файл в текстовом редакторе. Для видимости гарантии безопасности оставить в нем только требуемый сервис, сохранить, а потом импортировать. Уже сравнительно смело.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 21-12-2006 | Отправлено: 17:57 10-11-2022
Automedon
таки продолжить!
vladvlad_go, интересно - к чему готовится. Файл будет перемешен в реестр???
Всего записей: 73 | Зарегистр. 06-10-2021 | Отправлено: 18:06 10-11-2022
vosya1
Automedon
До следующего, видимо никем не санкционированного, запуска CCleaner, если судить по названиям бакапов.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 21-12-2006 | Отправлено: 18:11 10-11-2022
Automedon
Увы и Ах.
 Файл остался в Документах.  Что-же делать. Может есть другие решения.
Всего записей: 73 | Зарегистр. 06-10-2021 | Отправлено: 18:24 10-11-2022
vosya1
Automedon
Предположительно, да. Отредактировать reg-файл, оставив в нем только нужное, а затем попытаться импортировать его в реестр из-под учетной записи имеющей, в верхнем пределе, Full Control-разрешение на HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services. Если действующая локальная учетка не в группе администраторов (что более, чем ожидаемо), то учетная запись "SYSTEM" - первая из них. Тогда RunAsSystem.exe, RunAsTI.exe - верное направление.
Всего записей: 149 | Зарегистр. 21-12-2006 | Отправлено: 18:41 10-11-2022
Automedon
vosya1, посмотри ЛС.
Всего записей: 73 | Зарегистр. 06-10-2021 | Отправлено: 19:00 10-11-2022
ZXD
Посоветуйте, кроме переустановки винды, что делать.
наберите в командной строке format c: | y
мой вопрос без внимания. куда кликать чтоб появился рабочий стол?
"Шутник", да еще тему поднимает. Неделя.
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 20:43 10-11-2022 | Исправлено: KLASS, 08:01 11-11-2022
SumatruS
Скажите, как из статьи или с форума  в интернете интегрировать драйвер на флешку.
Всего записей: 121 | Зарегистр. 27-06-2022 | Отправлено: 22:31 20-11-2022 | Исправлено: SumatruS, 22:43 20-11-2022
KismetT_v3
Вот ничего не понял. Подробнее о цели этого действия.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:03 20-11-2022
SumatruS
KismetT_v3, дело в том, что на форуме Lenovo есть Драйверы для Lenovo B590
http://lenovo-forums.ru/topic/6477-драйвера-для-ноутбуковнетбуков-lenovo-поиск-и-решение-проблем/?page=6#comment-63353
Автор murzik, список драйверов внизу страницы.
Так вот, мне надо скачать (интегрировать) файлы на флеку при установку семерки. Как это сделать. Буду весьма признателен за решение вопроса.
Всего записей: 121 | Зарегистр. 27-06-2022 | Отправлено: 23:22 20-11-2022 | Исправлено: SumatruS, 23:30 20-11-2022
KismetT_v3
А драйвер то какой и зачем его интегрировать? Потом нельзя установить?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:39 20-11-2022
