Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 11. Обсуждение работы (часть 3)
Официальная страница загрузки
Windows 11 для инсайдеров
Смежные темы по Windоws 11:
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:46 24-12-2022
Maister
Доброго времени!
Скажите, у меня только после обновы (22Н2) на 22.621.1702 проводник жутко тупит?!
Пытаюсь открывать папки, а он мне пишет "Нет доступа БЛА,БЛА,БЛА..." "Указано несуществующее устройство!"
Хотя это не внешние диски и так Виндовс их видит. Причём, это происходит и когда пытаешься открыть и напрямую из проводника и когда из программ пытаешься открыть папку. Не со всеми, но со многими.
Это как-то лечится?! Или откатываться назад/просто переставиться на раннюю версию?!
Всего записей: 2031 | Зарегистр. 20-08-2007 | Отправлено: 19:48 12-05-2023
CaptainFlint
kenko2
Lucky1978
Командная строка в примере отличается от той, что предложено добавить.
Можно же просто открыть реестр и, перейдя в соответствующую ветку, просто вписать нужную строку в параметр "По умолчанию", чем путаться с эскейпингом кавычек и слэшей в REG-файле. Ну или если нужен именно REG-файл, то после того, как вписали значение через редактор, экспортировать оттуда в REG.
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 20:49 12-05-2023
kenko2
CaptainFlint
Там куча всяких "двоеточий" и "крышечек", я в таком не шарю. Что-то не там поставишь и привет. Не могли бы вы, если знаете решение, здесь код готового REG файла запостить (под спойлером)? Там смысл как я понял в том, что сначала должна запуститься системная команда, которая меняет масштаб для всех прог на Qt5 в системе, а потом уже открывается само приложение на Qt5.
Всего записей: 3810 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 21:52 12-05-2023 | Исправлено: kenko2, 21:54 12-05-2023
CaptainFlint
kenko2
Так я потому и предложил просто открыть редактор реестра и вписать в него команду напрямую, не путаясь во всех этих крышечках. Проблема в том, что в REG-файле кавычки играют служебную роль, и когда кавычки необходимо добавить непосредственно в содержимое самой строки, их необходимо экранировать, а символ экранирования (обратный слэш) тоже начинает играть служебную роль, и его тоже теперь надо экранировать. И вот за всем этим следить может быть проблематично, если незнаком с подобными вещами. А если работать напрямую с редактором реестра, то ничего подобного делать не требуется, просто записывается строка ровно в том виде, в каком нужно.
Но ОК, вот файл реестра, который получился у меня:
[HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\NotePad++\command]
@="C:\\Windows\\System32\\cmd.exe /c \"SET QT_SCALE_FACTOR=0.8 && START /D ^\"C:\\ПУТЬ\\К\\ПРОГЕ^\" avidemux_portable.exe\""
Проблема в том, что путь к прогроамме мы не знаем, и его всё равно надо в этом тексте подставлять, заменяя одинарные слэши на двойные. То есть, например, ^\"C:\\Programs\\Avidemux^\"
(Если же вставлять строку прямо в редакторе реестра, то удвоения слэшей делать не потребуется.)
Не совсем. То есть, да, переменная влияет на все Qt-программы, но устанавливается эта переменная только внутри конкретного сеанса cmd.exe, и в рамках этого же сеанса стартует Avidemux. "Снаружи" этого сеанса переменной как не было, так и не будет, так что на все остальные приложения в системе это не повлияет. Собственно, насколько я понял, в этом и суть команды — чтобы ничего другого не поломать. В противном случае можно было бы просто один раз выставить переменную глобально в системе и не заморачиваться такими комбинированными командами.
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 22:38 12-05-2023
kenko2
CaptainFlint
Вы правы, все дело было в правильном синтаксисе параметров.
Упс, не все так гладко. А куда добавить "%1", чтобы этот пункт еще файл открывал? А то сейчас я открываю контекстное меню на конкретном видео-файле, жму этот пункт и...открывается только сама программа, без видео.
Всего записей: 3810 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 23:13 12-05-2023 | Исправлено: kenko2, 00:05 13-05-2023
А почему бы вам не добавить её в переменные среды, чтобы она применялась всегда ко всем запускаемым программам? И не нужно будет никакой огород городить.
Выбирайте на свой вкус - добавить в системные переменные или переменные среды пользователя.
SystemPropertiesAdvanced.exe->Переменные среды...
Имя переменной: QT_SCALE_FACTOR
Значение переменной: 0.8
Всего записей: 1722 | Зарегистр. 15-12-2007 | Отправлено: 00:00 13-05-2023 | Исправлено: Lity, 00:04 13-05-2023
kenko2
Да это самое простое решение. Но есть еще другие проги на Qt, неизвестно как они будут выглядеть. Вот тот же XnViewMP уже мелковато для меня выглядит с 0.8. Плюс отдельный пункт в контекстном меню "открыть с помощью AAA" лично мне удобен. Так что хотелось бы разобраться с этими проклятыми кавычками для команды %1 (открытие выбранного файла в программе).
Всего записей: 3810 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 00:12 13-05-2023 | Исправлено: kenko2, 00:16 13-05-2023
kenko2
Я думаю, что выглядеть они будут как надо. Насколько я понимаю у Qt5 своё понятие масштаба и чихать она хотела на системное значение. Добавляя эту переменную глобально, вы просто объясняете Qt5 что у вас 150%, и вот уже эту команду, в отличие от системной, она понимает. Таково моё предположение.
Если не попробуете, то никогда и не узнаете. А если таки другие программы будут плохо себя вести никогда не поздно всё переиграть.
Прочитал поправку. Ну тогда увы и ах.
Всего записей: 1722 | Зарегистр. 15-12-2007 | Отправлено: 00:16 13-05-2023 | Исправлено: Lity, 00:20 13-05-2023
kenko2
Ну в общем разобрался, как туда добавить %1, теперь все работает как надо. Для проблем с масштабом в прогах на Qt5 кстати довольно удобное решение.
Всего записей: 3810 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 00:20 13-05-2023 | Исправлено: kenko2, 00:51 13-05-2023
Aushkin
Коллеги, начиная с обновления до Windows 11 22H2 и до всех текущих обновлений на день сегодняшний, проблема как присутствовала, так и присутствует. И присутствует она у всех, просто не все с этим сталкиваются. Большинство(не все) файлы, приобретённые в iTunes в формате .m4a (AAC, ALAC), имеют выраженные проблемы с формой волны, провалы при воспроизведении, проблемы с громкостью и т.п. При этом, тот же файл, переконвертированный в .mp3 или wav ... таких проблем не имеет. Наблюдается в любом софте, использующем встроенные кодеки Windows(даже в их собственном WMP) и не наблюдается в софте, использующем кодеки собственные(VNC, iTunes ...). В версиях Windows 11 младше 22H2 данной проблемы нет.
Выглядит вот так(актуально для диджеев, Serato 2.x/3.x, RekordBox 5/6):
https://youtu.be/um3QSTuLg6s
и
https://youtu.be/WqAA12pfWjg
Похожей информации достаточно на разных ресурсах. Вразумительных решений не встретилось.
Встречалась информация о том, что вроде как майки зафиксировали и взяли в работу, но воз и ныне там, а это уже очень сильно затянулось по времени. Если кто-то сталкивался и удалось решить своими силами, то просьба поделиться подробным действующим рецептом(не предположениями). Заранее всем большая благодарность.
Всего записей: 387 | Зарегистр. 06-05-2004 | Отправлено: 15:48 17-05-2023
HelioSS
Почему в ассоциациях типов файлов нет JPG?
Всего записей: 5790 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 22:04 18-05-2023
Avengerr
HelioSS, у меня есть.. :
Если у тебя нет - SetUserFTA в помощь..
Всего записей: 1354 | Зарегистр. 29-12-2022 | Отправлено: 04:19 19-05-2023
HelioSS
Открыть три раза через "открыть с помощью", и будет.
Всего записей: 6422 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 09:21 19-05-2023
HelioSS
Нет.
Всего записей: 5790 | Зарегистр. 26-11-2007 | Отправлено: 22:47 19-05-2023
farag
HelioSS
Да.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 23:33 19-05-2023
fiva22
Подскажите, пожалуйста.
Если на ПК стоял Windows 7 активированный с помощью SLIC вшитый в биос.
Потом Windows 7 была обновлена до Windows 10 и в результате Windows 10
была активированной как буд-то была куплена.
Если теперь установить на этот ПК Windows 11 с нуля, то Windows 11 будет активированной (подхватится цифровая лицензия Windows 10).
Вопрос такой:
Если после этого на этот ПК опять поставить c нуля Windows 10,
то будет ли она активированной как лицензионная или теперь
на этом ПК будет только Windows 11 работать как активированная лицензионная ?
Всего записей: 325 | Зарегистр. 15-05-2012 | Отправлено: 20:22 20-05-2023
uncle Tolik
fiva22
если у Вас есть необходимость ставить десятку после одиннадцатки, Вы и проверьте ))) так то методы активации одинаковые, должно быть без разницы
Всего записей: 26 | Зарегистр. 30-03-2023 | Отправлено: 08:07 21-05-2023
paremiya
fiva22 по собственному опыту могу сказать.
была 7 под сликом в биосе; обновил до 10про в 15году - активировалась автоматом ЦЛ через инет;
обновил до 11про - ЦЛ подхватило автоматом.
теперь в магазине мс так и пишет - *лицензия вынь 10 /11 про*
Всего записей: 586 | Зарегистр. 03-01-2008 | Отправлено: 09:49 21-05-2023
fiva22
Верно ли, что в Windows 11 можно в отличии от Windows 10 гарантированно отключить слежку?
Если да, то как это сделать?
 Верно ли, что нет смысла с этим заморачиваться, учитывая, что слежкой занимается в том числе Chrome?
Всего записей: 325 | Зарегистр. 15-05-2012 | Отправлено: 21:05 22-05-2023 | Исправлено: fiva22, 21:06 22-05-2023
farag
fiva22
Кто, позвольте, за тобой следит?.. А можно не гарантировано отключить? 10 от 11 ничем не отличаются в работе. С той лишь разницей, что в 11 MS усложнили жизнь разрабам всяких зловредных твикеров, которые в попытках отключить "слежку" ломают на корню систему, так как профаны обычные.
PS Заморачиваться, конечно, нет стоит, если это не паталогия уже. А если она, то это не форум надо...
Для общего развития можно посмотреть соответствующие ключи реестра. И разбирать вручную все скрипты, которые применяешь. Если не понимаешь, то лучше спросить. Бездумно применять все в инете — дорога к переустановке.
Ты меня уже тоже достал. Отключаю.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 21:12 22-05-2023 | Исправлено: KLASS, 21:15 22-05-2023
