Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 11. Обсуждение работы (часть 3)
Официальная страница загрузки
Windows 11 для инсайдеров
Смежные темы по Windоws 11:
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:46 24-12-2022
oldman777
Parafaz
после установки Windows 11 никак не могу настроить сеть а сети еще сидит медиаплеер Dune HD ?
Вообще нет интернета или речь только о локальной сети?
Всего записей: 1186 | Зарегистр. 28-04-2010 | Отправлено: 22:42 15-09-2023
A1exSun
Как отключить установку драйверов вместе с обновлениями после установки системы?
Хочу установить все вручную самостоятельно.
Даже если устанавливаю свои драйвера, потом подключаю первый раз интернет, скачивает из Windows Update старые версии и ставит их...
Всего записей: 1871 | Зарегистр. 25-11-2009 | Отправлено: 19:02 16-09-2023
Дык westlife давно в теме, он и наработки выкладывает... вы тему гляньте и шапку, главное, сначала изучите...
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:45 16-09-2023
A1exSun
Проблема решена, за его скрипты знаю, просто не заметил там дополнительное меню
Пробовал сам отключить в групповых политиках, все равно винда все скачала и установила.
Всего записей: 1871 | Зарегистр. 25-11-2009 | Отправлено: 21:18 16-09-2023
zvi
gregF
pnputil -a
не пробовали?
Нет, не пробовал.
Драйвер качается "экзешником". При его запуске есть 2 варианта действий:
1. Установить драйвер;
2. Распаковать драйвер.
В первом варианте (якобы!) происходит установка и пишет, что всё ОК, драйвер установлен в систему. Т.е. - делает то же самое, что и указанная команда. При этом, после "успешной" установки - перезагружаю ПК, в БИОСе включаю VMD и при загрузке получаю "синий экран".
Во втором варианте - кликаю ПКМ по распакованному .INF - установить. Пишет, что "Указанный драйвер не подходит для вашей ОС"!
Пишут ещё, что нужно перезагрузиться в "безопасный режим" и система сама найдёт и установит нужный драйвер... Но такой вариант НЕ срабатывает тоже.
Как в таких случаях быть, например, людям, которые проапгрейдили свой ПК и у них есть миллион причин, не позволяющих переустановить систему "с нуля", подсунув драйвер на начальном этапе установки?
Всего записей: 1364 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 11:52 18-09-2023 | Исправлено: zvi, 11:54 18-09-2023
zvi
А если интегрировать драйвер, загрузившись с WinPE Macrium Reflect или Paragon HDM?
Всего записей: 6424 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 13:29 18-09-2023
zvi
Пытался делать и это, Парагоном... Указываю P2P конкретную папку с правильными дровами на VMD, и/или всю папку с распакованными дровами для всех Интеловских контроллеров из ДрайверПака, но он всё равно пишет, что дрова для данного устройства НЕ найдены...
Всего записей: 1364 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 14:02 18-09-2023
Collapse Troll
До перестановки системы у меня на Win2019 яркость регулировалась кнопкой [Win]+стрелками.
Update:
Нашёл. Это делают не дрова, это программа Volume-2.. Вероятно у меня стоял какой-то портабл пак где эта настройка уже была кем-то сделана. а так её на новой надо руками добавить
Всего записей: 792 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 18:23 18-09-2023
zvi
Попробуйте в первой, там слегка другой подход.
Collapse Troll
Горизонтально-зеркально клавише Win клавиша Fn, она + F2, F3 не подходят?
Всего записей: 6424 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 08:52 19-09-2023
Kspeh
Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сделать, чтобы при выключении компьютера выходило сообщение. Желательно крупное. Например: "Не забудь выключить принтер".
Всего записей: 357 | Зарегистр. 17-11-2015 | Отправлено: 09:23 19-09-2023
Kspeh
Можно скриптом AHK (AutoHotKey), попросите в соответствующей теме.
Всего записей: 6424 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 10:37 19-09-2023
zvi
Те ПК, для настройки которых задавал вопрос, уже отданы. Благо, в БИОСе ещё есть возможность отключить VMD!
Но со следующими - обязательно попробую.
Всего записей: 1364 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 11:10 19-09-2023
Kspeh
Можно скриптом AHK
А можно картинку отредактировать, которая при выключении показывается? Компьютер слабый, на котором это надо сделать, и так много чего в память грузит, не хотелось бы ещё что-то на него устанавливать. Хочется попроще решение найти.
Всего записей: 357 | Зарегистр. 17-11-2015 | Отправлено: 11:33 19-09-2023
Collapse Troll
Collapse Troll
gutasiho привет!
Дык это большой комп (не ноутбук). В том то и дело) Не было в нём Fn..
Всего записей: 792 | Зарегистр. 05-08-2006 | Отправлено: 14:29 19-09-2023
codecs
Shutdown script это штатная функция групповых политик Винды - а ламеры какой-то сторонний софт предлагают. Но можно и картинку подсунуть если Винда кастрированная и не поддерживает политик
Всего записей: 2014 | Зарегистр. 22-07-2003 | Отправлено: 14:36 19-09-2023 | Исправлено: codecs, 14:37 19-09-2023
Collapse Troll
Ответил в профильной теме.
Тут мембер надо мною упомянул за групповые политики, и я вспомнил, в групповых политиках в Сценариях можно добавить запись на запуск любого файла при выключении компа, например, картинки с требуемым текстом.
 Еще варик- открытие картинки планировщиком заданий по событию "выключение компьютера".
Как будет выглядеть практически, только ваш персональный тест покажет.
Всего записей: 6424 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 14:57 19-09-2023
zvi
Короче - отчитываюсь!
Для интеграции драйвера VMD после апгрейда компа со старого железа на новое с таким контроллером или после развёртывания образа ОС, созданного на компе БЕЗ такого контроллера, испробовал ВСЕ варианты.
Результат при ПРЯМОМ указании папки с одним и тем же драйвером:
1. PARAGON HDM (функция P2P) - говно! Пишет, что там НЕТ подходящего драйвера.
2. Acronis UR - говно! Дрова видит, но при попытке интеграции требует дополнительные дрова на HAL, которые, будучи ему указаны, НЕ видит в упор!
3. Macrium Reflect - МОЛОДЕЦ!!! Всё видит и устанавливает без дополнительных вопросов!!! После этого система загружается и функционирует на VMD НА УРА!!!
gutasiho! Спасибо тебе, ХОРОШИЙ человек!!!
Всего записей: 1364 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 15:35 19-09-2023 | Исправлено: zvi, 15:40 19-09-2023
gap5
Подскажите, в чем отличие китайского билда Win11 поставляемого с китайскими ноутбуками в сравнении с обычным? Вроде бы можно установить английский язык без полного сноса - но имеет ли это смысл?
Всего записей: 1034 | Зарегистр. 30-05-2006 | Отправлено: 20:46 19-09-2023
gap5
Если он не для правительства Китая, то, думаю, ни чем.
Здесь и выше, когда для правительства была 10
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=2&topic=5493&start=4200#17
Что показывает winver?
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:19 19-09-2023 | Исправлено: KLASS, 21:22 19-09-2023
gap5
там обычная Windows 11, только с китайским фейсом.
даже без ключа активации
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 21:42 19-09-2023
