Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Обновления для Microsoft Windows XP, часть 9
KLASS (23-01-2018 08:51): Продолжение в Обновления для Microsoft Windows XP, часть 10  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
eGorZ
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 06:01 27-03-2016 | Исправлено: KLASS, 08:44 23-01-2018
owlwww
eGorZ
%ProgramFiles%\Internet Explorer\iexplore.exe - действительно версия файла 8.0.6001.23942.
А когда его запускаешь, то в Справка\О программе читаешь 8.0.6001.18702.
Так и должно быть? (У Вас так же?)
Всего записей: 3 | Зарегистр. 01-03-2017 | Отправлено: 14:42 28-05-2017 | Исправлено: owlwww, 15:06 28-05-2017
kgmu2009
eGorZ
Muweb.dll имеет отношение к сервису Microsoft Update
понятно, спасибо,
выполняю вроде бы все рекомендации, указанные в форуме
но вот после восстановления системы через опцию R (повторная установка поверх)
при нажатии ярлыка WU - выдает ошибку:
"The registered lookup key was not found in any active activation context"
Также у меня не устанавливается KB898461
Description: This update installs a permanent copy of Package Installer for Windows to enable software updates to have a significantly smaller download size. The Package Installer facilitates the install of software updates for Microsoft Windows operating systems and other Microsoft products. After you install this update, you may have to restart your system.
Сообщение ошибки: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 27-05-2017 | Отправлено: 15:06 28-05-2017 | Исправлено: kgmu2009, 15:18 28-05-2017
eGorZ
kgmu2009
На сколько я понял из предыдущих сообщений, ты установку системы выполняешь на виртуальной машине. А что за VM? От этого есть определённая зависимость. На Microsoft Virtual PC2004 даже и пытаться не стоит, если VM от Microsoft, то должно быть не ниже VPC2007.
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 15:50 28-05-2017
kgmu2009
Так что мне нужно будет сделать?
MisHel64
Последнее обновление для IE6 (для встроенных систем) - это KB3124275, оно предназначено для "Windows XP Embedded" (т.е. тулкита от 2002 года) и WEPOS (Windows Embedded for Points Of Service), сделанной на том же самом тулките. Увы, Microsoft не стал поддерживать IE6 до апреля 2016г. (хотя был обязан это делать, т.к. на WEPOS даже IE7 установить было очень большой проблемой). В КЦОМ, к сожалению, в графе совместимости указан также POSReady 2009, это очередная ложь Microsoft. Из POSReady 2009 IE6 уже был выпилен, как класс, на неё изначально устанавливался IE7 (если этот компонент включался пользователем при установке), либо IE8 (немного позже, когда уже Windows 7 вышел и появилась действительно стабильная и рабочая версия IE8). Обновление для browsewm.dll присутствует в KB2962872 (для IE6 во встроенных системах XP Embedded/WEPOS), во всех последующих его не было. Честно скажу: не знаю, с чем это связано, конспирологических теорий строить не стану.  [/more]
Всего записей: 76 | Зарегистр. 27-05-2017 | Отправлено: 15:54 28-05-2017 | Исправлено: kgmu2009, 16:36 28-05-2017
eGorZ
kgmu2009
По поводу этих библиотек в системе я даже специально репак выпускал для их установки при установленном IE8, но, как выяснилось, всё это было сделано зря. При использовании IE7/IE8 версия этих библиотек значения не имеет. У нас здесь с MisHel64 на эту тему очень длительные разборки получились, можешь почитать начиная отсюда.
На счет VM от Oracle, увы, ничего сказать не могу - её не использую.
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 16:43 28-05-2017
kgmu2009
eGorZ
так фактически нужно обновлять IE6 перед установкой IE8?
я в теме встречал, что люди удаляли IE8, на IE6  у них начинал WU работать, а затем ставили IE8
eGorZ
придется мне на физ. машину XP с нуля поставить и пройти и разобраться где и что не работает.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 27-05-2017 | Отправлено: 17:03 28-05-2017 | Исправлено: kgmu2009, 17:06 28-05-2017
eGorZ
kgmu2009
И постарайся при этом не использовать никаких левых сборок с XP - только оригинальный дистрибутив со штатной активацией (можно корпоративку без активации) - только в этом случае можно будет ещё с чем-то разобраться.
думаю, что это были какие-то странные стечения обстоятельств. Работа сервиса обновления не зависит от версии IE - у меня на виртуалках WU (точнее MU) работает на всех версиях IE (IE6/IE7/IE8).
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 17:14 28-05-2017 | Исправлено: eGorZ, 17:18 28-05-2017
kgmu2009
a на другой машине,  проблема возникла я думаю из-за команды Regsrv32 - которую я запускал, только вот как реанимировать я не знаю.
я пытался дать команду Regsrv32 /i  muweb.dll, но dll она не нашла, может что-то прописала в реестре?
на этой машине проблема исчезла - переустановил IE8, но WU не открывается. Сейчас удалю IE8 и обновлю IE6
Всего записей: 76 | Зарегистр. 27-05-2017 | Отправлено: 17:18 28-05-2017
eGorZ
kgmu2009
regsvr, если не находит регистрируемый модуль, в реестр ничего не пишет, т.к. все данные для реестра берёт из самого модуля.
Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 17:21 28-05-2017
kgmu2009
ничего не получилось сайт WU не открывается.
На физ. машине пока не могу сделать. Нет ресурсов, HDD, свободного компьютера. Позже попробую.
Evaline
не могу Вам личное сообщение отправить, наверное как у новичка еще сообщений мало.
Буду признателен за помощь в моем вопросе, с Егором мы обсуждаем, но пока не получается сделать
Всего записей: 76 | Зарегистр. 27-05-2017 | Отправлено: 18:04 28-05-2017
renats84
Bestman
не выпустили обновление даже для поддерживаемой PosReady
Придётся установить стороннее обновление. Бекап делать для файла или потом, при обновлении от Майкрософта - если оно вообще будет, - можно обновить ОС с самопальным обновлением?
Всего записей: 1629 | Зарегистр. 18-03-2010 | Отправлено: 18:45 28-05-2017
kgmu2009
я думаю здесь проблема не в обновлениях, нужно идти в ветку IE8 - дальше обсуждать.
В чем разница: я открываю различные сайты http; https c IE8,
но вот этот сайт не открывается в виртуальной машине, но открывается в host.
https://support.microsoft.com/en-ca/help/818018/how-to-solve-connection-problems-concerning-windows-update-or-microsoft-update
чем сайты Microsoft отличаются от других сайтов?
Всего записей: 76 | Зарегистр. 27-05-2017 | Отправлено: 19:23 28-05-2017
Vasili76
renats84
А чем вам не устраивает просто снять галку - Paзpeшить удaлeнный дocтуп к этoму кoмпьютepу.  Проверьте потом на http://portscan.ru/ , открыт ли порт 3389. Там можно посмотреть какие поры у вас открыты.
Всего записей: 67 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 19:37 28-05-2017
Bestman
renats84 Бекап делать не нужно, этот "патч" не заменяет и не патчит системные файлы, а работает как расширение WinLogon (В system32\ появляется ExternalAudit.dll). Создателями предусмотрено удаление патча из системы, если захотите поставить обновление от мелких, если оно будет. 13 июня - плановое обновление, а вдруг... Так что если пользуетесь RDP, можно и поставить этот патч. Я не пользуюсь, поэтому лишь убедился в том что доступ по RDP отключен:
Панель управления > Система > Удалённые сеансы > Разрешить удалённый доступ к этому компьютеру (снять галку, если установлена).
Всего записей: 80 | Зарегистр. 07-06-2016 | Отправлено: 19:38 28-05-2017
Evaline
kgmu2009
Добавьте в IE8 эту ссылку в избранное: http://www.update.microsoft.com/
И с неё заходите на WU/MU. Microsoft уже давно отключил возможность зайти на сайт WU через меню "Безопасность" в браузере IE8 (в апреле 2016г. вроде).
И не забудьте TLS 1.0 включить в свойствах обозревателя->Дополнительно->Безопасность, иначе работать не будет.
P.S. Версия браузера значения не имеет, WU/MU прекрасно работают в IE6/IE7/IE8.
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 19:43 28-05-2017 | Исправлено: Evaline, 19:47 28-05-2017
kgmu2009
Evaline
не открывается тоже.
Всего записей: 76 | Зарегистр. 27-05-2017 | Отправлено: 19:50 28-05-2017
Evaline
Никогда не сталкивалась с таким. Попробуйте удалить IE8 через Панель Управления, в IE6 точно должно заработать. Скорее всего, какой-нибудь компонент обозревателя повреждён, поэтому и не работает. Если в IE6 тоже работать не будет, надо попробовать Windows Update Agent переустановить с ключом /wuforce
Всего записей: 1717 | Зарегистр. 05-03-2015 | Отправлено: 19:57 28-05-2017
renats84
Bestman
пользуетесь RDP
RAdmin. Там тоже нужон патч?
Всего записей: 1629 | Зарегистр. 18-03-2010 | Отправлено: 20:22 28-05-2017
kgmu2009
Evaline
Спасибо, на IE6 заработал, а на другой системе и под IE8 работает. Сейчас повторно на эту систему ставлю IE8
- буду проверять.
-Заработало и в IE8  после установки IE8 и обновлений одновременно - сейчас поставлю все другие обновления, что я ставил, может найду причину, почему не работало - Не нашел!!!  Все работает. Возможно виноват был Fixit Microsoft по исправлению WU.
Кто шапку может править, добавьте эту информацию в нее, а то у стольких участников на форуме была эта проблема, а причина была лишь в том, что Microsoft отключил этот сервис из системы.
Evaline
Еще раз большое спасибо, я из-за этого пустяка целый день продолбался сегодня...Жена без внимания днем оставалась, одно радует, что к ночи я освободился и смогу теперь и жене внимание уделить...
Всего записей: 76 | Зарегистр. 27-05-2017 | Отправлено: 20:31 28-05-2017 | Исправлено: kgmu2009, 21:03 28-05-2017
VladDr
kgmu2009
Teм, чтo paбoтaют пoд Microsoft IIS (Internet  Information Services).
Всего записей: 2240 | Зарегистр. 05-06-2010 | Отправлено: 20:34 28-05-2017
