Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Тонкая настройка брандмауэра Windows
  • Как видно из описания темы, речь пойдёт о настройке брандмауэра Windows для предотвращения несанкционированных соединений, в том числе телеметрии, вся "борьба" с которой сводится к отключению/перенастройке почти всех правил Microsoft.
    Сначала возвращаем ПРАВИЛА БРАНДМАУЭРА ПО УМОЛЧАНИЮ, если система только что установлена, то можно пропустить.
  • Выбираем Пуск => Средства администрирования => Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности.
    ПКМ на "Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности (Локальный компьютер)" => Свойства => Блокируем исходящие подключения:
    Отключаем или удаляем все входящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (вх. трафик DHCP)
    Отключаем или удаляем все исходящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (DHCP - исходящий трафик)
    и Основы сетей - DNS (UDP - исходящий трафик).
    НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (на слив телеметрии не влияет, сначала осознайте, для чего вам это нужно):
    Оставив правило DNS, помним и не забываем, что некоторые программы могут воспользоваться им для своих нужд.
    Если таки решили это правило отключить и осознали, зачем вам это надо, обязательно отключите службу DNS-клиент.
    Всё, Интернета нет, как и нет любых других соединений (кроме DHCP и DNS), включая телеметрию. Чтобы убедиться в этом, используйте Wireshark.
    После такой настройки обновления автоматически устанавливаться не будут. Для систем ниже Windows 10 сначала обновите систему, а потом настраивайте правила брандмауэра. Последующие обновления устанавливайте ручками.
    Актуальный список обновлений для Windows 10 см. здесь, рекомендации по обновлению Windows 7 SP1 см. здесь.
    История кумулятивных обновлений для разных версий Windows 10 доступна здесь.
  • Осталось "научить" брандмауэр Windows выпускать и впускать только то, что мы разрешили. Иначе говоря, будем создавать "белый" список приложений.
    Так как у каждого свои приложения и задачи, предлагаю здесь в теме обсудить правила, которые необходимы для комфортной работы пользователя.
  • Для того чтобы быстро разобраться, какой программе что нужно открыть в брандмауэре, можно использовать приложение Process Hacker.
    Сборка Process Hacker x86 x64 от Victor_VG или ее русский вариант от KLASS для Windows 10.
    Вопросы по работе Process Hacker (изучите там шапку).
    Открываем Process Hacker от имени администратора (по ПКМ), вкладка "Firewall" и запускаем приложение, которому необходим выход в Интернет. Здесь (красные строки, т.е. заблокированные соединения) мы сразу видим, к каким портам, удалённым адресам и по какому протоколу обращается запущенное приложение. Исходя из этих данных, можно гибко настроить правило для любого приложения.
    Для Windows 7 можно воспользоваться набором NetworkTrafficView_russian.
    Также, в любой системе, для отслеживания можно использовать Process Monitor от Марка Руссиновича (в той же теме все вопросы по настройке программы).
  • Как добавлять или изменять правила, используя командную строку (команда netsh).
  • Контекстное меню в проводнике для файлов .EXE, с помощью которого можно добавлять правила в брандмауэр (Shift+ПКМ).
  • Не лишним будет добавить в свои правила полное отключение Интернета или вообще отключать сетевые интерфейсы так или так.
  • Импортируйте свои правила при каждом входе в систему через Планировщик, так как правила от M$ могут быть восстановлены при очередном обновлении.
  • Чтобы передать команду добавления правила брандмауэра другому пользователю, можно использовать PowerShell (начиная с Windows 8.1)
  • Также, для удобства создания правил, есть другой инструмент Windows Firewall Control.
    Это надстройка, которая работает в области уведомлений на панели задач и позволяет пользователю легко управлять родным брандмауэром Windоws, без необходимости переходить в определённые окна настроек брандмауэра.
  • Включить аудит Платформы фильтрации IP-пакетов
  • Администрирование брандмауэра в режиме повышенной безопасности с помощью PowerShell или Netsh
  • Проверка брандмауэра на наличие уязвимостей
  • Как запретить или разрешить изменять правила брандмауэра. Утилита SubInACL от Microsoft. Нюансы: 1, 2. На сегодня утилита не поддерживается и была убрана с сайта разработчика.
    Ищите в других местах:
    subinacl.exe
    Size: 290 304 Bytes
    CRC32: 90B58A75
    MD5: 53cdbb093b0aee9fd6cf1cbd25a95077
    SHA1: 3b90ecc7b40c9c74fd645e9e24ab1d6d8aee6c2d
    SHA256: 01a2e49f9eed2367545966a0dc0f1d466ff32bd0f2844864ce356b518c49085c
    SHA512: 7335474d6a4b131576f62726c14148acf666e9a2ce54128b23fe04e78d366aa5bdf428fe68f28a42c2b08598d46cada447a4e67d530529b3e10f4282513a425f
  • Ещё раз про "секретные, неотключаемые разрешающие правила" RestrictedServices
  • Смежные темы:
    Настройка персональных файерволов (firewall rules)
    Бесконтрольность Windows 10
    Быстрая настройка Windows
  • Шапку и около-темные вопросы обсуждаем здесь
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:59 05-03-2017 | Исправлено: WildGoblin, 13:05 15-06-2022
Давай - проверим и если в настоящее время ситуация сохраняется/повторяется, то надо думать...
Осталось понять, почему при забаненных IP, например,
13.107.4.52
184.86.53.99
40.112.210.171
к этим IP у меня были соединения при загрузке, если ты говоришь, что
wfplwfs.sys грузится на этапе Boot
стало-быть, правила должны работать...
Ну, будем смотреть при полном бане, если ничего нет, то и сетевой адаптер можно не отключать.
Хотя, с отключенным оно спокойней.
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:30 04-04-2019
LevT
По крайней мере наоборот точно ставится варя на Hyper-V
Да и так ставится, но не стартует, пока варю не удалишь.
Спасибо за подсказки!
LevT
Не так уж он и страшен, как его малюют "сценаристы языками"
Мне нравится, но надо выделить время на прочитать essential, а потом ещё это дело углубить и ввести в практику.
Возможно, что коллизия конкретной конфигурации... но надо бы проверить хорошенько конечно (а потом долго плакать от знаний полученных и грызть кабели медные, не вкусные).
LoadOrd64.exe от Руссиновича показывает - там интересно, посмотри.
Да тут волноваться нечего - всё что нужно Intel ME перехватит и сольёт.
Единственный способ это сторонняя железяка, на ARM каком, в качестве прокси (если конечно вендоры не договорились между собой... гыгы).
Всего записей: 29400 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 21:33 04-04-2019
Сливать через что будет, сетевой адаптер?
Пока давай без этого, думаю, у многих тут, кроме роутера, ничего нет.
С внешней железякой и тему не к чему было открывать
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:39 04-04-2019
LevT
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=93&topic=3978&start=1060#7
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:47 04-04-2019
vikkiv
Ясно что МЕ по железу до OS софта (с FW) стоит, у меня система с VPro
там Intel ME/Amt даже не включённая пробивается?
(она даже не enabled по умолчанию, хотя страница на 16992 порту и работает,
но без никакого фукционала, просто пишет что выключенно)
Всего записей: 747 | Зарегистр. 10-11-2005 | Отправлено: 23:33 04-04-2019
Проверил, льет!
Дано:
1. Установил на хост систему 1809 (LTSC) с нуля, настройки не изменял, в том числе в брандмауэре (смысла нет, следить будем за виртуалкой)
2. Включил на хосте только Hyper-V и установились автоматом дрова
3. На хосте запущена Акула, следит за сетевым адаптером vEthernet (Default Switch), который автоматом ставится после включения Hyper-V в системе для виртуалок.
Фильтр захвата (IP виртуалки): ip src 172.17.223.18
Фильтр отображения: !(ip.dst == 172.16.0.0/12 || ip.dst == 224.0.0.0/4) Internet Assigned Numbers Authority, дабы лишнее не отображалось
4. Виртуалка 1809 (LTSC), где:
а) отключено в брандмауэре все, как в шапке (т.е. все исходящие блокируются для всех профилей) , оставлены только три включенных правила белого списка
б) в планировщик сунул батник, следующего содержания
Пару раз перегрузился и полезло обращение к Мелким до входа в систему
52.114.132.73
13.107.4.52
Продолжать далее незачем, проходили уже, когда банил только по IP адресам.
PS. Разумеется, если отключен сетевой адаптер  в виртуалке при загрузке, такого безобразия нет.
Остаюсь с выключенным сетевым адаптером при загрузке
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:08 06-04-2019 | Исправлено: KLASS, 15:23 06-04-2019
LevT
ну вот чувак (джавист) аналогичное в андроиде расковырял
https://habr.com/ru/post/446790/
Зацени квалификацию, нужную чтобы разобраться - а не только огораживаться и обматываться рулонами "фольги".
Короче, нужен кто-то на стороне добра... но с этим беда такая что его тут же переманят в MS
(был у нас такой Лёша Кибкало, если помнишь...)
Проект Либген v2 //
Обсуждение
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:32 06-04-2019 | Исправлено: LevT, 14:36 06-04-2019
LevT
Ты чего вылез то с андроидом?
а не огораживаться, обматывая себя фольгой.
Ну точно тебя не касается, что я делаю... пшел вон
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:36 06-04-2019
LevT
А того, что безопасность это процесс, комплексный.
Пока тебя сливают андроиды, обпсосы и банк с VISA - борьба с MS это расточительное донкихотство.
Понятное, когда озабочены хейтеры-линуксоиды, винду юзающие "в презервативе" - но дико странное в исполнении виндузятников.
Вата твоя надоела, отдыхай... сколько, даже указывать не буду.
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:42 06-04-2019 | Исправлено: KLASS, 14:49 06-04-2019
Естественно, т.к. Intel ME это комбинация встроенной в чипсет однокристалки на Strong ARM + её математики которые собственно и реализуют 80 - 90% функционала чипсета работающая независимо от клиентской ОС. Оно точно так же сначала обращается на сервера Intel а после передаёт блок данных (я видел криптованные блоки 60 -270 Кб) на сервера MS и из под Tru64 UNIX x64 (ранее DEC OSF/1) и Solaris 10/11 x64 хотя по идее должно стучать в первом случае на НР т.к. торговая марка Tru64 UNIX принадлежит ей, а во втором разработчику солнышка - Оракле.
Как я предполагаю первый пакет отсылает некую телеметрию в Intel, а их робот даёт новый блок IP, но уже к мелким. Может те что и отдают НР/Ораклу, но я сомневаюсь. Скорее смотрят получателя - "чужое" и в /dev>nul не глядя.
Думаю такая гипотеза может объяснить тот факт, что платы на Intel C300 связываются с этой парой контор ещё на стадии самотестирования что не раз фиксировал сниффер на роутере.
Всего записей: 33230 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 14:43 06-04-2019
LevT
ЗЫ. Ухожу, ухожу...
Всего записей: 17167 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 14:43 06-04-2019
Сам перекрываешь внешней железкой эти подключения?
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:57 06-04-2019
Да, у нас перекрыто через машину на DEC Alpha AXP 21064A @ 150 MHz под DEC OSF/1 - в те времена когда его сделали (1991 год) в чипсеты ещё не встраивали своей ОС, а его для задач "роутер - брандмауэр - NAT" при нашем трафике достаточно, значит пока техника не сгорела - пусть работает.
А что за чип DECchip 21064A видно по сканам его технического описания. Полная книга это семь томов страниц по пятьсот - шестьсот каждый, у меня в столе ксерокс со справочника по данному ЦП - только приложения A - G, но то же страниц сорок будет.
Всего записей: 33230 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 15:17 06-04-2019
danetz
Intel ME - сливает через родную сетевуху? а если в pci внешняя вставлена и по ней идет коннект?
Всего записей: 400 | Зарегистр. 25-02-2012 | Отправлено: 17:32 06-04-2019
13.107.4.52
Это "Служба сведений о подключенных сетях" и она на один адрес лезет по dns, а по другому на 80.
А вот ты заблокируй всё в фаере и если что-то пролезет (а оно не пролезет), тогда да, а так нет чистоты в эксперименте.
У меня целый день несколько виртуалок работает на тест и ничего пока не пролезло.
Оно точно так же сначала обращается на сервера Intel а после передаёт блок данных (я видел криптованные блоки 60 -270 Кб) на сервера MS...
Бред. Твой. Очередной.
danetz
Это только предположение т.к. никто ещё пока не ловил (но возможность у IME есть делать, то что захочет).
Всего записей: 29400 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 18:48 06-04-2019
danetz
IME работает с любым сетевым контроллером.
Как всегда, бездоказательные обвинения. Сам же сейчас что написал?
выходит, по твоей логике раз "никто никогда не ловил" значит "не существует". Неуловимого Джо так же никто не ловил, но он существовал. Ты сам загнал себя в ловушку - Не проверял значит Не существует, а раз Не существует то Не надо проверяю. И далее по кругу. Ты имел дело в лучшем случае с ширпотребом где IME урезана, а C300 это чипсет для серверов и рабочих станций и там она полная, более того факт того, что IME самостоятельно соединяется с сетью оговорен DELL в мануале к машине - "Required Interntet connection for automatic IME and workstation firmware update bypass OS loaded".
Всего записей: 33230 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 19:16 06-04-2019
Вить, тебя на лжи и клевете ловили не раз - и тут и в бытность твою модером мёртвого ныне трекера. И ложь и клевету эту подтвердили уважаемые люди путём моего быстрого разбана на оном трекере.
Эта "ловушка" всего лишь твои противоречивые и ложные "умозаключения". Я же говорю просто и логично - если никто не поймал (а ловило много людей и многие же исследовали прошивку) IME на не авторизированном "стуке", то стало быть нельзя однозначно утверждать, что IME стучит без разрешения владельца железа.
Ты имел дело в лучшем случае с ширпотребом где IME урезана...
Помнишь - ты спорил со мной и кричал, что в виртуальных машинах не может быть ускорения 3D (это лет десять наверное назад было)? IMHO все твои знания на 90% это старое барахло - как бред и барахло тот твой роутер с процессором работающим на частоте 150мгц.
...факт того, что IME самостоятельно соединяется с сетью оговорен DELL в мануале к машине...
Т.е. "несанкционированные" соединения прописаны в мануале?
Давай уже дальше по теме общаться, а то я знаю твою любовь к побухтеть за "жизнь".
Всего записей: 29400 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 20:39 06-04-2019
А смысл, если указанные правила (DNS, DHCP) в рабочей системе включены у каждого по умолчанию?
Тогда получается, что надо пересмотреть настройки из шапки. Т.е. мы пришли к тому, что закрывая все
исходящие (как ты предложил полностью), при загрузке системы вообще не должно быть включенных правил из
белого списка (включая DNS, DHCP), а разрешенные правила белого списка должны заливаться только после входа в систему.
Или?
Отключил, как ты советовал для чистоты эксперимента, все разрешенные правила.
И даже удалил все правила исходящие и входящие
Адресов в Акуле стало появляться больше
Добавились:
23.61.218.119- Akamai
207.46.154.155-Мелкие
207.46.155.185-Мелкие
Сам понял, что это соединения, которые указаны в руководстве, стало-быть, они санкционированы, т.е. их никто не скрывал от пользователя. Предупрежден-вооружен.
Если в брандмауэре все запрещено, то каково лезет?
Хотя в ГП это можно просто отключить.
Включаем параметр ГП Конфигурация компьютера\Система\Управление связи через Интернет\\Ограничить соединение с Интернетом, сразу в папке Параметры связи через Интернет включаются все параметры, после чего IP в Акуле при загрузке перестали появляться.
Стоит ли это заносить в шапку, ведь после этого будет много разговоров о том, что в трее на значке сетевых подключений горит восклицательный знак, пАмагите
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 02:15 07-04-2019 | Исправлено: KLASS, 07:08 07-04-2019
Стоит, но не ссылку на один из имеющихся постов, а на отредактированный - четкий, ясный, конкретный - что приобретем, что потеряем, без глубокомысленных пауз и многоточий Народ у нас умный, народ все поймет.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 07:25 07-04-2019
А что теряем? Например, в озвученной папке ГП, отключается параметр "Выключить автоматическое обновление корневых сертификатов" и к нему описание:
Этот параметр политики указывает, используется ли автоматическое обновление корневых сертификатов при помощи Центра обновления Windows
У меня ЦО отключен, к тому же включен UWF-фильтр и обновляй-не_обновляй, после перезагрузки ничего не останется. У другого ЦО включен и, возможно, для него
важен этот параметр ГП. Опять же, когда через ЦО эти сертификаты обновляются, есть ли они по умолчанию в поставляемых разработчиком кумулятивах?
Я вот понятия не имею, потому как даже не обновляюсь. Что скажет ALL?
Включил по новой основные разрешающие правила в брандмауэре виртуалки:
Основы сетей - протокол DHCP (DHCP - исходящий трафик),
пока (3 перезагрузки) все тихо, IP в Акуле нет, кроме Internet Assigned Numbers Authority, разумеется.
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:01 07-04-2019 | Исправлено: KLASS, 08:19 07-04-2019
