Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (IX)
KLASS (14-09-2018 10:50): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (X)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:00 01-05-2018 | Исправлено: molchel, 11:57 16-06-2018
serg3001
после включения службы "Публикация ресурсов обнаружения функции" в папке "Сеть" один отобразились компы сетевые, но Windows не может получить доступ к ним, "Не найден сетевой путь". Диагностика тоже ничего не может сделать.
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 14:16 29-06-2018 | Исправлено: serg3001, 14:17 29-06-2018
serg3001
Пробуйте по одной службе включать в автоматический режим, именно по одной, потому
как некоторые из этого списка хотя и стоят вручную, но запускаются. После включения первой, обязательно перезагрузить оба компа и так далее.
Если все службы прошли, но так и не достучались до шар, то пробуйте через лого\пасс
компа к которому путь не найден, как здесь
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:31 29-06-2018 | Исправлено: KLASS, 14:32 29-06-2018
serg3001
хорошо, попробую. Я переключил на просто Автоматически, а в том посте «Автоматически (Задержка запуска)» устанавливается, может есть разница, из-за этого такое происходит.
Т.е. включил одну службу - перезагрузился, вторую - перезагрузился, и т.д. Правильно?
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 15:40 29-06-2018 | Исправлено: serg3001, 15:43 29-06-2018
serg3001
Да, все верно. Сейчас не важно в Авто или с задержкой, главное выяснить,
от какой службы (если такое возможно) зависит, чтобы вы увидели шары.
Потому по одной и с обязательной перезагрузкой обоих компов.
PS
Т.е. включили первую службу в Авто, перегрузили оба компа, проверили шару.
Следующая служба...
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:45 29-06-2018
serg3001
ещё, в шапку вынесен пост от Vimann? Если нет, то сейчас добавлю строчку тогда. Или лучше проверю и когда заработает всё, тогда и внести в шапку.
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 15:49 29-06-2018 | Исправлено: serg3001, 15:50 29-06-2018
serg3001
Шапку правьте, как считаете нужным, модеры вмешиваются за шапку только, если мемберы не нашли общий язык и начали выяснять отношения в теме
Разумеется, сначала проверьте и на собственном опыте уже свой вывод в шапку
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:51 29-06-2018
serg3001
вот что это за непонятная вещь, на ноуте в службах отсутствует служба Браузер компьютеров / Computer Browser (Browser), а на компе она есть. На ноут Win8.1 x64 ставил с образа, а на компе обновился, и как это понимать?
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 17:37 29-06-2018 | Исправлено: serg3001, 17:38 29-06-2018
Userrr
serg3001 имена NetBIOS разные? сервис могло вышибить из-за совпадения имён
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 18:00 29-06-2018
serg3001
Userrr
конечно разные
Не пойму ничего, повключал все требуемые службы с перезагрузками как описано в этом посте, за одним исключением службы Браузера компьютеров на одной из машин, кстати, она только в режиме запуска "Автоматически" может быть установлена, с отложенным запуском, выдаётся предупреждение о невозможности такой установки. Результата ноль, никак не открываются ресурсы расшаренные.
Сейчас попробую с другим вариантом, только не понял, там надо учётную запись добавить с данными
в поле адрес что вписывать? Или только имя и пароль вписать и достаточно будет? Учётную запись Microsoft не имею.
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 18:31 29-06-2018 | Исправлено: serg3001, 18:43 29-06-2018
serg3001
Либо IP-адрес, либо имя компа, шары которого надо увидеть, ну и логопасс, разумеется.
У самого в офисе шары появились после включения в Авто только одной службы "Публикация
ресурсов обнаружения функции" и выходе из учетки Мелких без ввода логопаса.
У вас и учетки Мелких то нет, а шар не видно даже после включения в авто ВСЕХ озвученных служб.
В любом случае, если будет работать после ввода логопаса это не нормально. Должно работать без
логопаса, если отключен доступ с парольной защитой.
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:57 29-06-2018
serg3001
Должно работать без логопаса, если отключен доступ с парольной защитой.
а вот тут внимание моё остановилось на том, что у меня Доп.параметрах общего доступа такая картина:
Не разобрал, это просто задать в тех же полях нужно логин и пароль (любые придуманные мной) или это от учётной записи microsoft или какие?
P.S. Какие же они редиски, взяли и домашнюю группу убрали.
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 21:35 29-06-2018 | Исправлено: serg3001, 21:39 29-06-2018
serg3001
Очевидно, что на том компе, к которому подключаетесь, должна быть отключена парольная защита.
Лучше отключите парольную защиту на всех компах сети, в любом случае доступ будет
только к расшаренным вами ресурсам, если сами же не разрешите что-то иное через вкладку Доступ диска\папки.
Пока не надо ничего, отключите на всех компах парольную защиту, что на пикче и пробуйте соединиться.
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:57 29-06-2018
serg3001
Лучше отключите парольную защиту на всех компах сети, в любом случае доступ будет только к расшаренным вами ресурсам, если сами же не разрешите что-то иное через вкладку Доступ диска\папки.
понял, видимо это и будет решением, попробую завтра, а после отключения парольной защиты к общим ресурсам посторонние, т.е. соседи в сети общедоступной, будут иметь доступ на расшаренные папки? В данный момент используется Общедоступная сеть, вместо Частной.
Ещё подсказали, что в списке служб на запуск не хватает одной - Служба публикации имён компьютеров PNRP / PNRP Machine Name Publication Service (PNRPAutoReg)
Также и с ней попробую для начала.
Да, ещё заметил, что ноут не видит свое же имя в Сети, т.е. на компе я захожу в его же шару свободно, а ноут только отображает компа шару.
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 22:07 29-06-2018 | Исправлено: serg3001, 22:18 29-06-2018
serg3001
Если у вас роутер раздающий сетку, то сначала соседи должны подключиться к той сетке, чтобы увидеть ваши шАры. В любом случае сетку дома за роутером делают частной.
Запускайте комстроку от имени админа и выполните:
PowerShell -executionpolicy RemoteSigned Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory private
Будет частная сеть.
Про службы я уже выше сказал, что включил всего одну и шары появились.
Делайте все поэтапно, раз включение служб из списка ранее озвученного не помог, то:
1. Все службы, кроме озвученной мной, снова переведите на Вручную на всех компах сети.
2. Сделайте сеть частной, озвученной выше командой.
3. Отключите парольную защиту на всех компах сети.
Смотрите шары.
PS
4. Проверьте, чтобы на всех компах сети была выставлена одна Рабочая группа, по умолчанию WORKGROUP.
Всего записей: 11131 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 22:28 29-06-2018
DmitriC
serg3001
Эта служба исчезает, если в Панель управления -> Программы и компоненты -> Включение или отключение компонентов Windows снять галку с Поддержка общего доступа к файлам SMB1.0/CIFS. Что логично, в общем-то. Если галку поставить, служба возвращается на место.
Всего записей: 707 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 01:17 30-06-2018
serg3001
сделал, ничего не вышло, такая же ошибка - Сетевой путь не найден.
Наверное, буду через LANFileSender файлы перекидывать тогда между компами, раз ничего не выходит.
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 09:20 30-06-2018 | Исправлено: serg3001, 09:25 30-06-2018
crasylaser
на сборке 1803, проги uTorrent и The Bat, при загрузке запускаются в свёрнутом виде как попало (настроены на запуск в свёрнутом виде при старте системы),  то в свёрнутом, то сначала свернутся, потом опять разворачиваются, больше ни на одной системе такого нету, че за глюк?
Всего записей: 219 | Зарегистр. 21-10-2008 | Отправлено: 09:27 30-06-2018 | Исправлено: crasylaser, 09:35 30-06-2018
crasylaser
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=48986&start=2500
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=49532&start=680
Всего записей: 7415 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 10:07 30-06-2018
usalex
Снёс офис 2019 но в меню по ПКМ в пункте "Создать" остались пункты типа "Документ ворд", "Документ иксель"
Как это подчистить? Где они в реестре прописались?
Всего записей: 6234 | Зарегистр. 20-12-2004 | Отправлено: 12:21 30-06-2018
usalex
1. Ищи в реестре по названиям пунктов и удаляй.
2. В AutoRuns в автозагрузке смотри раздел проводника, может, что осталось.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:25 30-06-2018
