Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (IX)
KLASS (14-09-2018 10:50): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (X)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Всего записей: 11159 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:00 01-05-2018 | Исправлено: molchel, 11:57 16-06-2018
Holodilshchik
Я понял, спасибо за советы, что проблема в памяти, но и похожая ситуация с жестким, молчит а потом пилится по долгу и в этот момент ни чего сделать с компом ни зя.
Думаете винду нет смысла менять, говорят что 8 по шустрее?
Всего записей: 657 | Зарегистр. 29-04-2008 | Отправлено: 09:47 16-05-2018
Mydigitallife
Что и требовалось доказать,после замены winre.wim от 1709 восстановление прошло успешно хоть с включенным защитником хоть с отключенным.Так что будьте осторожнее точки восстановления в версии 1803 не работают,по крайней мере на x64 точно.
Всего записей: 110 | Зарегистр. 24-12-2016 | Отправлено: 10:53 16-05-2018
CBuilder
Holodilshchik Файл подкачки сделать фиксированного размера 2048 мин. и 2048 макс. и попробовать Mem Reduct.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 27-04-2005 | Отправлено: 11:33 16-05-2018
Lovec
Подскажи плиз такой момент. У меня в настройках выставлен английский язык по умолчанию. Но при запуске некоторых приложений они упорно загружаются с активным русским языком.
Можно что-то с этим сделать? Чтобы совсем все приложения запускались с активным англ.
Всего записей: 1028 | Зарегистр. 29-10-2002 | Отправлено: 12:06 16-05-2018
vapod
Lovec
А регион у Вас какой?
Всего записей: 1796 | Зарегистр. 21-09-2008 | Отправлено: 12:09 16-05-2018
Lovec
В настройках? А где посмотреть?..
Часовой поиск стоит Москва.
В Регионе "основное местоположение - Россия"
Всего записей: 1028 | Зарегистр. 29-10-2002 | Отправлено: 12:12 16-05-2018
Lovec
Если речь о языке ввода, то настройки оси:
в "списке языков" английский должен стоять первым;
в "доп. параметрах" - "использовать список языков", "применить языковые параметры к экрану приветствия", "позволить выбирать метод ввода для каждого приложения".
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:47 16-05-2018
Lovec
Стоит
А вот это не знаю как найти...
Вот окошко "регион и язык" https://yadi.sk/i/AlmZtANh3VzEXA
Если в нем нажать "доп. параметры" то такое окошко https://yadi.sk/i/JxWdPLu73VzEbu , а не то про что вы говорите...
Всего записей: 1028 | Зарегистр. 29-10-2002 | Отправлено: 13:12 16-05-2018
mrdime
Господа, поделитесь идеями: уже устал от этого безобразия:
МФУ HP LaserJet Pro MFP M227sdn (подсоединен к сети через витую пару, IP в сетке у него статический)
Windows 10 x64 LTSB (на ноуте)
Драйвера (штатные с сайта HP).
Автоматическое обновление драйверов через политики закрыто.
Ноут не выключаю, а увожу в hibernate, раз в 1-2 недели перегружаю.
МФУ само по непонятной зависимости появляется или исчезает из системы. На протяжении дня работаю, вечером систему перевожу в hibernate, дома работаю в нете через WiFi, принетром не пользуюсь. На следующий день прихожу на работу, включаю ноут - принтера нет: ни в устройствах, ни в настройках программ, нигде. При попытке запустить скан (документа допустим) через штатную тулзу HP, запускается инсталляха HP предлагающая снова установить МФУ. Если этого не делать (допустим целый день нет необходимости печатать или сканить что-то). На след день прихожу, включаю комп - МФУ как ни в чем не бывало снова в устройствах и работает штатно. И так - постоянно: пару дней нет, потом появляется, пару дней работает - потом исчезает. Т.е. сабж живет своей жизнью...
На 2 компах (стационарных) на работе МФУ никуда не девается, может печатать или не печатать (уходить оффлайн), но остается в системе.
У меня же на ноуте установлен еще МФУ Canon, но с ним ничего подобного не происходит: как был, так и остается и никуда не девается.
Единственное, что настораживало: в диспетчере устройств в Printers этот принтер отображался как UnknownDevice, хотя никаких ошибок не было (восклицательных знаков и пр.) (внутри стоял драйвер HP), везде все было ок. В остальных разделах: в Print queues (очередь печати) и ImagingDevices - он отображался нормально -  HP LaserJet Pro MFP M227sdn UPD PCL 6 или HP LJ M227M231 (NET).
Если принудительно после исчезновения МФУ, ставить еще раз его драйвера, то после обнаружения устройства в сети оч. долго пытались ставиться дрова, в результате - установка была неуспешной.
Или дрова ставились и в конце я получал сообщение об удачной установке, но МФУ в системе не появлялся.
Через web-интерфейс (по IP адресу) МФУ всегда доступен, отлично пингуется и вообще со связью с ним проблем не наблюдаю.
Пока снес нафиг дрова МФУ через printui /s /t2, перегрузил, поставил универсальные драйвера PCL6 для HP (только для принтера), потом по полной программе поставил драйвера для МФУ HP LaserJet Pro MFP M227sdn (с сайта, но они с середины 2017 не менялись). В разделе Printers он стал отображаться не как UnknownDevice, а как HP Universal Printing PCL 6, т.е. остались универсальные драйвера.
На сайте HP есть какое-то Firmware - типа HP LaserJet Pro MFP M227 series and Ultra MFP M230 series Firmware Update Utility за 11.07.2017. Может обновить софт на МФУ?
Кроме того с сайта под Windows 10 x64 больше почему-то дрова не качаются: выдает, что не удалось найти решения. Если выбрать Windows 8.1 x64, то выдает те же драйвера, что и когда-то для 10-ки. Может глюк сайта, но не знаю...
Понимаю, что проблема специфическая, но может кто-то подскажет куда копать?
P.S.
Для себя пришел к выводу, что больше никогда не буду покупать принтеры/ МФУ HP.
Либо дешевый Canon, либо дорогие МФУ от KonicaMinolta.
Всего записей: 2975 | Зарегистр. 04-01-2005 | Отправлено: 16:34 16-05-2018 | Исправлено: mrdime, 17:07 16-05-2018
g0bsek
Mydigitallife
Откат системы через точку восстановления у меня и на 1709 с последними обновлениями не работал, если в загруженной 10-ке делать. За то прекрасно восстанавливается через точку восстановления ещё до загрузки системы, через восстановление. Что в общем-то выглядит вполне логично. Скорее всего срабатывает какая-то защита на изменение системных файлов. Так что насчёт "не работают" вы поторопились. ) Восстановление работает, но не из под работающей системы.
Всего записей: 31 | Зарегистр. 26-02-2006 | Отправлено: 16:51 16-05-2018 | Исправлено: g0bsek, 17:03 16-05-2018
Lovec
На первом скриншоте "Доп. параметры даты и времени, региональные параметры" -> "Язык \ добавление языка" -> "Дополнительные параметры".
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:01 16-05-2018
VV2006
mrdime
Доводилось встречаться с корявой работой стандартных дров HP, необходимостью подмены драйверов для нормальной работы по сети. Вывод правильный. ))
Довеском проблемы, а возможно и её первопричиной, может быть использование hibernate. Попробуйте в диспетчере устройств включить отображение скрытых устройств и посмотреть наличие "фантомов" при "пропаже". И вновь не ставить, а удалить их и затем обновить конфигурацию оборудования в диспетчере устройств.
Всего записей: 2126 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 19:35 16-05-2018
cuba65
Omsk
У Вас мало ОЗУ при "хилом" CPU. После получения обновлений этого года, стали заметны естественные тормоза. Вывод - на Ваш выбор...
Всего записей: 1548 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 19:35 16-05-2018
vadimnj16
Так и не запускается 1803. Говорю о чистой установке. Появилось лого и все. Даже шарики не крутятся. Ничего не выбрать, ни safe boot. Говорю о "бесконечной загрузке". Даже на ночь оставлял! До 1709 включительно - все летало. На всякий случай - железо:
HexaCore Intel Core i7-990X Extreme Edition, 3600 MHz (27 x 133)
Asus Rampage III Black Edition  (2 PCI-E x1, 4 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN)
Intel Tylersburg X58, Intel Westmere
24567 MB  (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
GeForce GTX 950  (2 GB)
OCZ REVODRIVE3 SCSI Disk Device  (223 GB)
Intel(R) 82567V-2 Gigabit Network Connection
Qualcomm Atheros AR9002WB-1NG Wireless Network Adapter
NEC uPD720200F1 USB 3.0 Host Controller
TouchChip Fingerprint Reader (WBF advanced mode)
Ну да, железо еще Ленина застало.
Может кто-нибудь слышал о какой-нибудь несовместимости?
Всего записей: 99 | Зарегистр. 06-01-2016 | Отправлено: 19:42 16-05-2018 | Исправлено: vadimnj16, 19:43 16-05-2018
vadimnj16
Ну тогда один из моих компов на G31-чипсете ещё при Марксе сделан!? Тем не менее на нём всё работает! Так что "железная" несовместимость вряд ли тут виновата. Скорей я бы проверил установочный дистр - нет ли там ошибок? Ну и установку делал бы с отключённой (или не настроенной) сетью, чтобы Майки своих кривых драйверов не наставили!
Всего записей: 3756 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 20:59 16-05-2018
VV2006
vadimnj16
Вполне вероятно, что помимо обнаружившихся проблем свежеиспечённой 1803 с некоторыми моделями SSD проявятся и другие...
Всего записей: 2126 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 21:02 16-05-2018
LexVel
to all
что новое вышло по 10ке, сейчас стоит ltsb 2016
Всего записей: 10074 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 22:32 16-05-2018
Frog_ox
Ну а  Чипсет P45 на Asus P5Q  в какие времена изготовили, а всё пучком? И RS5 даже шустрее вертится хотя ОЗУ всего-то 4ГБ.
Ну да,восстановление из под запущенной Выни не пашет, да Шоп без "костыля" в реестре не работает,ну с-ки Адобовцы заплатку не выродили. Даже старыый ТВ тюнер Авер307 завелся, единственное железо 1997г Scanjet 5470C от HP не реанимировалось.
LexVel
16 мая 2018 года стала доступна новая тестовая сборка Windows 10 Insider Preview build 17672 (Redstone 5), предназначенная для участников программы Windows Insider с приоритетом получения обновлений Ранний доступ и Skip Ahead.
Данная сборка относится к ветви разработки RS_PRERELEASE следующего крупного обновления Windows 10, которое ожидается осенью (сентябрь-октябрь) 2018 года.https://www.comss.ru
Всего записей: 369 | Зарегистр. 25-03-2006 | Отправлено: 01:01 17-05-2018 | Исправлено: Frog_ox, 01:13 17-05-2018
omni64
Подскажите как настроить, что бы при отключении монитора не отключались встроенные в моник колонки? (экран темный, а радио продолжает играть)?
Всего записей: 208 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 10:01 17-05-2018
abimenitov
omni64
Если это не предусмотрено инструкцией на монитор, то скорее всего никак.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 10:18 17-05-2018
