Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору fscpsd Цитата: на момент проведения ремонтных работ не всегда ведь известно | Как же неизвестно, если вы создали (когда-то) образ рабочей системы средствами самой системы. Если не создавали, то и восстанавливать нечего. ) Цитата: Ну и дистрибутивы тоже не всегда есть под рукой. | Если вы ставили систему пользователю, а он ее убил, что при загрузке даже не включаются "особые варианты загрузки", чтобы восстановить сохраненный вами когда-то образ, тогда примите за практику устанавливать систему с жесткого диска пользователя. Откусите в конце винта место под дистрибутив и тупо скопируйте в этот раздел извлеченный из ISO дистрибутив. После чего скройте раздел из проводника, удалив букву. Все, теперь у вас всегда под рукой нужный дистрибутив. При загрузке компа указываете, чтобы загрузка шла с этого дистрибутива. Осторожно! Если двигались размеры разделов после создания образа системы, то может отформатить винт с системой полностью, включая другие разделы на этом винте, где могут находиться данные. В данном случае восстановить образ системы загрузившись с дистрибутива на диске, скорее, не получится. Надо будет грузиться с внешнего носителя и вот тогда все и отформатит вместе с данными. Нюанс: диск, от которого откусывается кусок для дистрибутива, должен быть в разметке MBR, стало-быть и БИОС Legacy, (пользователю-то по барабану, коль сам системы не ставит) иначе дистрибутив начнет грузиться, а потом "не найден драйвер"... или что-то подобное вылезет. Цитата: То есть, по сути можно его поместить даже на тот же самый жёсткий диск | Можно, но предупрежден-вооружен, а Windows предупредит: | Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 16:55 20-05-2023 | Исправлено: KLASS, 18:52 20-05-2023 |
