Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)
KLASS (10-01-2024 14:11): Продолжение темы http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31625  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:12 03-11-2022 | Исправлено: KLASS, 19:05 23-06-2023
qwertyop
Не пойму, а как-то можно с bcdedit отложить на несколько секунд загрузку Windows, не добавляя второй загрузочной записи в список?
Компьютер стал иногда зависать при загрузке системы с "холодного старта". После резета - всегда порядок. Думаю, отложка секунд на 5~10 способствовала бы обходу неприятности.
Всего записей: 3683 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 14:22 16-04-2023
qwertyop
Так, как в статье, не пойдет, если одна загрузочная запись?
Всего записей: 6429 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 15:16 16-04-2023
Death_INN
qwertyop, по умолчанию вроде как 30 секунд, но для одной загрузочной записи:
Меню не появится:
displaybootmenu no
Меню появится в текстовом режиме и дополнительное меню в текстовом режиме:
displaybootmenu yes
BootMenuPolicy Legacy
Меню появится в текстовом режиме, а дополнительное меню в графическом режиме:
displaybootmenu yes
BootMenuPolicy standard
Всего записей: 3064 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 16:27 16-04-2023
qwertyop
Нет отображения списка, не работает и timeout.
bootmenupolicy в legacy, потому-что зависание происходит на логотипе, а новомодное standard меню появляется уже после. В этом режиме нет смысла.
Впрочем добавление 2го загрузочного пункта с названием _ вполне вариант. Вроде сейчас загрузка всегда проходит. Посмотрим, после долгого отключения.
Всего записей: 3683 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 18:21 16-04-2023
paparazzo
Проблема с Microsoft Bluetooth Enumerator на Windows 10.
После каждой перезагрузки получаю код 39
"Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39)
Не удается проверить цифровую подпись этого файла. Сертификат подписи для этого файла был отозван.
Лечится вроде бы просто - ручной установкой стандартного драйвера bluettoth. Но после перезагрузки проблема снова возникает, и снова приходится лезть в Диспетчер устройств устанавливать драйвер вручную. Ладно бы только "Microsoft Bluetooth Enumerator", но драйвер слетает на всех сопряженных Bluetooth устройствах, для них тоже приходится переустанавливать драйвер вручную.
Причём ещё более странно, что абсолютно такая же проблема у меня на трёх компьютерах, на всех стоит одна и та же Windows 10.
Железо:
Комп 1: стационарный AMD 3950X, Asus X570 Prime, адаптер совмещённый WiFI/bluetooth Intel AX210
Комп 2: стационарный AMD 3970X, Asus TRX40 Prime, адаптер совмещённый WiFI/bluetooth Intel AX210
Комп 3: ноутбук, Intel i7-8750H, адаптер совмещённый WiFI/bluetooth Intel AC 9560
Как решить эту проблему?? Обновление драйверов не помогает.
P.S. Есть ещё ноут, Intel Pentium 4415U, адаптер совмещённый WiFI/bluetooth Intel AX 200 и стационарный комп AMD 3960X, Asrock TRX40 Taichi, адаптер совмещённый WiFI/bluetooth Atheros QCNFA435 - проблемы на них такой нет и не было. Хотя версия Windows на всех 5 компьютерах одна и та же.
Всего записей: 3775 | Зарегистр. 06-04-2003 | Отправлено: 20:21 16-04-2023 | Исправлено: paparazzo, 20:22 16-04-2023
opm
Господа знатоки, можно ламерский вопрос?
Обновил тут немного комп: новый i5 (12-ой серии), память и мать. Лицензия походу слетела, пишет "Виндоуз не зарегистрирована... обратитесь в Параметры...". Так оно и должно быть? Коробку с виндой можно выбросить? У меня была куплена боксовая Windows 10 Pro прям коробка с диском. Сейчас на родных просторах с шумящими на ветру берёзками в принципе непонятно, как можно лицензией обзавестись. Спасибо!
Всего записей: 123 | Зарегистр. 23-07-2002 | Отправлено: 08:09 17-04-2023
opm
Да, идешник сильно изменился...
Зачем? Просто переустановить систему и боксовым ключом активировать. Хотя, должна и без переустановки сработать активация при повторном вводе коробочного ключа.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 08:17 17-04-2023 | Исправлено: MR_DesigneR, 08:19 17-04-2023
CaptainFlint
Даже ключ повторно вводить не надо. У меня такое было, когда я комп апгрейдил, достаточно было сказать системе, чтоб снова активировалась, и всё.
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 14:16 17-04-2023
CaptainFlint
Действительно... Она сама согласует между собой коды установки и активации...)))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:31 17-04-2023
V0lt
CaptainFlint
Каким образом сказать?
У меня был старый комп. Воткнул новый SSD, установил Win10, активировал. Купил новый комп, перенес SSD и активация слетела. Ждал несколько дней, бестолку. Разное шаманство по инструкциям из интернета не помогало. Если вернуть SDD в старый комп, то активация восстанавливалась, на новом сбрасывалась. Помогло только нудное решение через телефонный звонок.
Всего записей: 10507 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 17:14 17-04-2023
CaptainFlint
V0lt
У меня, когда активации нет, обычно наоборот, проблема в том, чтобы как-то заставить систему заткнуться, так как она отовсюду своими напоминалками лезет, какая она вся из себя неактивированная.
Ну, например, можно зайти в настройки системы, там прямо на главной странице должна торчать фиговина, что Windows не активирована, нажмите, чтобы активировать (в зависимости от точной версии винды либо внизу, либо вверху). Вроде бы, в System — About тоже была возможность (прямо сейчас негде проверить). На худой конец, можно из командной строки с повышенными привилегиями запустить slmgr.vbs /ato
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 17:54 17-04-2023
V0lt
CaptainFlint
Это не работало от слова совсем.
Всего записей: 10507 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 19:05 17-04-2023
CaptainFlint
V0lt
Возможно, слишком много переактиваций засчиталось, там всё-таки стоит какое-то ограничение, чтобы один ключ на сотнях компов не активировали.
Но мы пока не знаем, какая ситуация у opm. Так что начать в любом случае надо с попытки активировать средствами системы, а уж если не пройдёт, искать, какие есть ещё способы сделать это в текущих условиях.
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 19:58 17-04-2023 | Исправлено: CaptainFlint, 19:58 17-04-2023
mEno
Здравствуйте. Вопрос такой - как убрать красный цвет с полосы, почти заполненных, дисков в проводнике? Почистить лишнее не вариант. Ковырялся в реестре, результата не дало. Надо какой-то другой хак. Вынь 10 домашняя с последними обновами на данный момент.
Всего записей: 118 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 00:52 18-04-2023
CaptainFlint
Какие сотни, - речь идёт о коробке.
Ситуация обычная - установочный код изменился и не взаимодействует с активационным.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 06:59 18-04-2023
iwanes1224
Тогда ждите отказа компа. Для того и предупреждают вас, что бы место освободили.
Всего записей: 857 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 07:43 18-04-2023
CaptainFlint
Пример: Купили коробку, по доброте душевной выложили ключ в инет.
С чего бы? Смена железа меняет идентификатор оборудования, что сбивает активацию. Но установочный код винды сам собой никогда не меняется.
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 15:37 18-04-2023
mEno
iwanes1224
https://i121.fastpic.org/big/2023/0418/5a/14dc5b42e894769290b74b25fa6e595a.png Вот я о чем.
upd: порог где-то 10% от объема диска, если меньше 10 - красный, больше - синий.
Всего записей: 118 | Зарегистр. 31-01-2007 | Отправлено: 15:42 18-04-2023 | Исправлено: mEno, 18:37 18-04-2023
CaptainFlint
Ну там всего пять пять, максимум десять активаций, да и кто в здравом уме будет выкладывать!?
Ну а я что написал? Код установки это и есть ИД железяки. Активационный то код сервер отдаёт на установочный сформированный введённым ключом. Теперь активация не приходит, значит надо снова активировать ключом, формировать новый код и уж на него получать ответку от сервака.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:44 18-04-2023
CaptainFlint
Ну вот я о том и говорю, что число переактиваций ограничено. Но обычно решалось активацией по телефону. Сейчас, правда, не знаю, работает ли этот способ. По поводу "кто будет выкладывать" — ну так выкладывают же. Кабы не выкладывали, MS не пришлось бы вводить ограничение на число активаций. Разумеется, не всё, что летает по интернету, — это честно купленные и добровольно выложенные коробочные ключи, но в любом случае шаринг ключей имеет место быть.
Для меня установочный код — это всегда был installation code, тот, который на коробке указан и который пользователем вводится.
В любом случае, под фразой "мы пока не знаем, какая ситуация у opm" я имел в виду не то, что у него железный ID сбился — это и так было очевидно, — а что именно он уже успел пробовал в этой ситуации предпринять и какие были результаты. Может, ему банально надо нажать "активируйся же ты, бессердечная", и оно всё оживёт, но он просто не уверен и поэтому не нажимает… В общем, надо ждать ответа от opm.
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 16:29 18-04-2023
