Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)
KLASS (10-01-2024 14:11): Продолжение темы http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=31625  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:12 03-11-2022 | Исправлено: KLASS, 19:05 23-06-2023
Shatll
выше пост.Эта программа запускалась и устанавливалась, а теперь (потом) вот такое окно показывает
Всего записей: 141 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 15:25 20-12-2023
TORFER
ОЧЕНЬ нужен совет!!!
Windows 10 x64
Не работает Центр обновления
Что-то пошло не так. Попытайтесь повторно открыть параметры позже.
Клавиша в положении Откл.
Перевожу в положение Вкл.
Закрываю Параметры-Центр обновления
Открываю повторно, клавиша снова в положении Откл.
Может быть то-то со службами...
Всего записей: 422 | Зарегистр. 17-07-2012 | Отправлено: 03:21 21-12-2023
Shatll
Служба оркестратора обновлений проверь, авто по умолчанию
Твикером пользовались ?
Всего записей: 141 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 08:11 21-12-2023 | Исправлено: Shatll, 08:13 21-12-2023
TORFER
Shatll
Служба стояла на Автоматически (отложенный запуск)
Перевел на Автоматически
Но ничего не изменилось
Твикерами вообще не пользуюсь
Всего записей: 422 | Зарегистр. 17-07-2012 | Отправлено: 14:25 21-12-2023
gregF
ОЧЕНЬ нужен совет!!!  Windows 10 x64  Не работает Центр обновления  Что-то пошло не так. Попытайтесь повторно открыть параметры позже.  Клавиша в положении Откл.  Перевожу в положение Вкл.  Закрываю Параметры-Центр обновления  Открываю повторно, клавиша снова в положении Откл.  Может быть то-то со службами...
https://wureset.com/
Всего записей: 1026 | Зарегистр. 20-04-2011 | Отправлено: 14:36 21-12-2023
Shatll
del
Всего записей: 141 | Зарегистр. 06-02-2006 | Отправлено: 18:36 21-12-2023 | Исправлено: Shatll, 19:17 21-12-2023
kochubey
В сети нашел агрузочный образ Десятки.
Установил, работает шустро, на работу не обижаюсь.
Спам
Всего записей: 35 | Зарегистр. 14-11-2023 | Отправлено: 19:32 21-12-2023 | Исправлено: KLASS, 19:45 21-12-2023
C181UMZ
Может кому-то пригодится, удаляет Edge со всеми его потрохами, ярлыком в меню Пуск, кроме папки профиля в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Microsoft, её надо вручную удалить. После накопительного обновления, еж опять устанавливается, но можно опять запустить этот батник. Испытано на собственном копьютере. Ссылка.
Всего записей: 308 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 21:28 21-12-2023
farag
C181UMZ
Смесь Batch и PS говорит о много, особенно о познаниях автора и целесообразности ломания ОС...
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 22:54 21-12-2023
GanIana
Подскажите. Есть факс-модем Acorp Sprinter 56k, внешний (SERENUM\RSS0303). Win10x64 наотрез отказывается устанавливать его не подписанный драйвер. Я отключила проверку подписи, драйвер установился. Но после перезагрузки Windows его блокирует и модем не работает. Отключать проверку каждый раз и перезагружаться - не вариант, конечно. Есть ли какой-нибудь способ заставить Win10 принять этот драйвер?
Всего записей: 29 | Зарегистр. 23-06-2005 | Отправлено: 15:16 22-12-2023
Caravelli
GanIana
Как вариант
Всего записей: 2163 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 16:36 22-12-2023
Death_INN
Caravelli, а так получится? Ссылку не смотрел и не проверял
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Driver Signing]
"BehaviorOnFailedVerify"=dword:00000000
Всего записей: 3064 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 16:40 22-12-2023
CaptainFlint
Death_INN
Этот флаг управляет только выводом предупреждения при установке. Даже если неподписанный драйвер получится установить в систему (любым способом, включая использование этого флага), ядро просто откажется его грузить, если драйвер не подписан.
Нужно либо каждый раз при загрузке выбирать отключение проверки подписей (тогда можно загружать произвольные драйверы, даже совсем без подписи), либо включать в bcdedit тестовый режим загрузки, чтобы система грузилась в этот режим каждый раз автоматически, без необходимости ручного выбора (но в этом случае необходимо, чтобы у драйвера была хоть какая-нибудь подпись, хотя бы самосгенерированная — как описано по ссылке от Caravelli).
Всего записей: 5484 | Зарегистр. 11-11-2002 | Отправлено: 23:07 22-12-2023
скажите, а установка такого драйвера от имени SYSTEM и TrustedInstaller не обойдёт этот запрет на неподписанность?
GanIana попробуй)
Всего записей: 1775 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 03:06 23-12-2023
alexgr
GanIana
все зависит от желаемого результата
поскольку модем полностью аппаратный и построен на чипе Conexant CX06827-11 (кодовое название Conexant SC56D), можно подобрать похожий из списка уже имеющихся в системе, без заморочек с подписями
Всего записей: 9479 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 13:57 23-12-2023
GanIana
alexgr
Ещё бы где-то список модемов на этом чипе найти. Навскидку нашелся только Creative Blaster. Но из уже имеющихся в системе, для него есть только V.90. И он хоть и ставится, но не работает.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 23-06-2005 | Отправлено: 08:15 24-12-2023
GanIana
Спасибо всем за участие в моём вопросе! Проблема решена. Помог совет от alexgr.
Подобрала драйвер из имеющихся в системе. Модем заработал, звонки принимает, факсы шлёт.
Всего записей: 29 | Зарегистр. 23-06-2005 | Отправлено: 06:06 25-12-2023
sab198
здравствуйте. надеюсь что пишу в правильной теме. столкнулся сегодня с проблемой. при включении полной проверки защитником виндовс процессор грузится до 100 % и через несколько минут система сама приостанавливает работу защитника и процессор снова работает нормально. Подскажите пожалуйста в чем дело.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 16-01-2012 | Отправлено: 17:23 25-12-2023
да, всё победил.
попробовал сбросить ассоциации кнопкой, ничего не произошло, не сбросились никакие, ни mpc хотя там был и wmp https://i.imgur.com/jikLgr0.png ничего в общем
сделал aimp муз. плеером, перезагрузил, всё осталось на месте
установил edge (из магаза не устанавливался кстати, ошибка какая то, может из за того что магаз приостановил работу в рф, хотя некоторые проги устанавливаются, но вот эдж так же как и "самсунг интернет" тоже хотел попробовать) установщиком с сайта, сделал его по умолчанию, перезагрузил и всё на месте, потом сделал опять cent по умолчанию, перезагрузил и он остался по умолчанию
хз как это работает, но видимо не надо из образа вырезать edge или на этапе установки удалять, хотя потом вроде всё норм, но вот спустя год браузер по умолчанию начинает слетать
либо где то есть ещё какой то пунктик в реестре или ещё где, что спустя какое то время сбрасывается чтобы предложить тебе эдж, а так как у тебя его нет, то уведомлений нет об этом, и просто браузер сбрасывается
потому как когда установил эдж, и выбирал cent, то там дополнительная плашка появилась "попробуйте эдж" и кнопка "всё равно установить по умолчанию cent" или как то так, видимо надо вот это изменение в реестре когда нажимаешь эту кнопку как то отследить и она без установки эджа может помочь в такой фигне (но это не точно)
ага думал что победил, ан нифига
какое то время не включал комп, включил и опять цент спрашивает "сделать по умолчанию", захожу в программы по умолчанию и теперь вместо пустого квадратика как было, после каждой перезагрузки ставит эдж, хотя я ему даже в дополнительной всплывашке отвечал да хочу сменить браузер по умолчанию, странная фигня
Всего записей: 4257 | Зарегистр. 11-02-2020 | Отправлено: 18:51 25-12-2023
Caravelli
sab198
Стало любопытно и тоже включил полное сканирование. А то, как правило, запускаю только быструю проверку и то, по просьбе системы.
Терпения хватило на 11 мин. с загрузкой процессора 7-9%.
В моей системе, со всеми обновлениями на сегодняшний день, проверка проходила вполне нормально и вменяемо. При включении браузера с закрепленными вкладками, загрузка поднималась до 25-30%.
Так что смодулировать загрузку процессора до 100% я не смог.
Проблемы вашей системы или вашего железа.
Может винт сыпется, может полно системных ошибок, а может скромно умалчиваете, что у вас самосборка.
Всего записей: 2163 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 21:25 25-12-2023
