Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 8: обсуждение работы (Часть 2)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Хрюша - официальный представитель Microsoft в России!
Предыдущие части | Смежные темы: Windows 8 - Варез, Активация по телефону, Активация при помощи KMS , Windows 8 - Обновления
Драйверы для Windows 8
Как установить Windows 8 с жесткого диска (не используя ни DVD-привод, ни флешку)
Прозрачность Aero Glass в Windоws 8 RTM и Windоws 8.1 RTM
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 02:10 26-05-2013 | Исправлено: G787, 08:17 18-10-2014
mejikiu
Доброго времени суток. У меня такой возник вопрос насущный. Чем отличается Пользователь "Вася" от Администратора "Вася". Использую ОС Вин 8 Про. Загвоздка в чем, я работаю при загрузке винды как пользователь? Если да, тогда как сделать чтобы я работал в системе как администратор?
Всего записей: 26 | Зарегистр. 20-11-2012 | Отправлено: 19:22 12-09-2013
Sp1y0n
mejikiu
Если вы при установке системы специально не делали вторую учётную запись, то первая учётная запись (та, которую вы именовали Вася при установки системы) - администратор.
Всего записей: 98 | Зарегистр. 07-11-2006 | Отправлено: 19:27 12-09-2013
mleo
mejikiu
может вы сами посмотрите в какой группе ваш пользователь? это вообще-то не сложно.
Всего записей: 5723 | Зарегистр. 19-05-2004 | Отправлено: 23:00 12-09-2013
DarkScr
Такой косяк имеется, есть ПК с Windows 8 Enterprise, на нем 2 пользователя созданы с правами админа, не могу сменить пользователя или залогиниться под вторым пользователем, при нажатии на смену пользователя выкидывает на экран приветствия с 1-м пользователем, причем по RDP зайти на компутер под вторым пользователем можно... из твиков пользуюсь только Windows 8 Manager
Всего записей: 50 | Зарегистр. 23-07-2009 | Отправлено: 17:36 13-09-2013
dshad
DarkScr
Админ должен быть один, во всех смыслах.
Всего записей: 248 | Зарегистр. 17-09-2007 | Отправлено: 18:04 13-09-2013
DarkScr
dshad
То есть изменить права одной учетки и смена пользователя появится?
Всего записей: 50 | Зарегистр. 23-07-2009 | Отправлено: 20:18 13-09-2013
dshad
DarkScr
Для каких конкретно задач понадобилось создавать аж двух админов? Чем не устроил стандарт системы?
Если нужно что-то особенное настроить, пользуйтесь настройками групповых политик:
http://www.oszone.net/11190/Admin
http://www.oszone.net/11240/Group_Policy
Всего записей: 248 | Зарегистр. 17-09-2007 | Отправлено: 23:37 13-09-2013 | Исправлено: dshad, 23:42 13-09-2013
DarkScr
dshad
Понизил я права второй учетки, выбор пользователей так и не появился
З.Ы. Групповыми политиками я знаю как пользоваться
P.S.S. Проблема решена, в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList\ был корявый SID, удалил его, перезагрузил и все заработало
Всего записей: 50 | Зарегистр. 23-07-2009 | Отправлено: 10:17 14-09-2013 | Исправлено: DarkScr, 12:49 14-09-2013
skorotkov
Приветствую! Прошу помощи, две недели не могу побороть Windows 8 Enterprise.
Есть шесть внешних USB диска. Все созданы в 7-ке, ntfs, с данными. Подключаю их к системе, всё определяется, работает, данные вижу. Далее я их расшариваю. Права для всех одинаковые, расшариваю целиком, весь диск. На другой машине с 8-ой все диски видны, могу в них зайти, вижу содержимое, могу изменять. На 7-ке вижу все диски, зайти могу только на 4-е из 6-ти. На двух пишет, что не может получить доступ.  Но самое не приятное, на машине с xp и с линуксом,  я так же вижу все диски, но зайти могу только на 2-а из них (в них же могу зайти и на 7-ке, но там захожу на четыре, а доступ к двум доступным на 7-ке в хр и линухе почему то пропадает)
Перекопал все настройки, даже один диск переразбил и переформатировал на этой 8-ке, никаких изменений. Подскажите пожалуйста, что могу упускать. Доступ нужен ко всем как раз из линкуса по SMB.
Всего записей: 14 | Зарегистр. 04-12-2006 | Отправлено: 13:15 14-09-2013
RealPatrick
Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, в Википедии  указаны 4 версии Windows 8, но не указана моя.
Аida 64 показывает, что у меня Windows 8 Home Edition(64)-это ведь не Window 8 Pro(64) ?
Если нет, то можно ли официально обновиться до Windows 8 Pro(64)?
P.S. У меня лицензионная Windows 8 Home Edition.
Всего записей: 53 | Зарегистр. 05-11-2012 | Отправлено: 17:00 14-09-2013 | Исправлено: RealPatrick, 17:02 14-09-2013
Contru
RealPatrick
Windows 8 Home Edition она же и есть обычная Windows 8.
Можно, придётся доплатить.
Всего записей: 2903 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 17:13 14-09-2013
dshad
skorotkov
Вы упускаете из виду проблему корректной совместной работы с ntfs из линукс и виндовс.
Если коротко, то пока только так: либо только линукс юзает ntfs, либо винда, если оба - грабли. Может уже и придумал кто, но я того не слыхал.
Всего записей: 248 | Зарегистр. 17-09-2007 | Отправлено: 21:00 14-09-2013
Xrobak
skorotkov
самое простое что я бы сделал в первую очередь, это на всех внешних дисках сменил владельца всех папок/подпапок и файлов, а так же сбросил на все это разрешения, и потом заново вручную проставил нужные разрешения на вкладке Безопасность.
Всего записей: 939 | Зарегистр. 16-08-2004 | Отправлено: 21:44 14-09-2013
skorotkov
dshad
Линукс у меня в лице медиапроигрывателя dune max
Тогда как Вы объясните, что при расшаривании в 7-ке или хр - никаких проблем нет?
Xrobak
А подскажите, как это сделать?
Тоже склоняюсь к проблеме "владельца"
Всего записей: 14 | Зарегистр. 04-12-2006 | Отправлено: 22:59 14-09-2013
BW4ever
Подскажите, есть ли возможность отключить в win 8 все уведомления, что появляются справа вверху? Ну, типа того, "вы вставили флешку, у вас дофига вариантов, что с ней можно сделать" или "у вас дофига программ могут открыть этот файл"
Т.к. при включении род. контроля(руководство в одной фирме со странностями) эти уведомления лезут по 5-6 за раз на экране.
Всего записей: 265 | Зарегистр. 18-05-2006 | Отправлено: 16:03 16-09-2013
michail10
Автозапуск отключить и уведомлений о дисках не будет.
Всего записей: 913 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 18:46 16-09-2013 | Исправлено: michail10, 18:46 16-09-2013
BW4ever
Проблема не в автозапуске дисков, а в уведомлении о работе род. контроля.
Всего записей: 265 | Зарегистр. 18-05-2006 | Отправлено: 11:44 17-09-2013
mike1964
...подойдет и сочтете полезным, добавьте в шапку, а то смотрю, что-то нет тут.
Всего записей: 151 | Зарегистр. 18-02-2011 | Отправлено: 14:35 20-09-2013 | Исправлено: mike1964, 14:39 20-09-2013
Anjik_Omsk
Всем привет!
У меня такая проблема: после перехода на 8-ку, не стало подключения Интернета сразу.
То есть, включаю копм у модема (acorp 120m) лампочка lan – мигает а adsl – горит, и нету сети. Потом, через 10-20 минут появляется сеть. Если сразу выключить и снова включить комп и модем, то все работает как надо. А вот если выключить все и включить минут эта-так через 30, то все повторяется!  Кто-нибудь знает: в чем проблема?
Операционная система: Windows 8 Professional 6.2.9200.16496 (Win8 RTM) х64
Системная плата: Asus P7P55 LX  (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Сетевой адаптер:  Realtek PCIe GBE Family Controller  (192.168.1.2)
Всего записей: 2 | Зарегистр. 10-09-2013 | Отправлено: 14:10 22-09-2013
pytex
Anjik_Omsk
а зайти при этом в модем через браузер можно сразу? Скорее всего да.
Предлагаю пописать еще и адрес DNS дополнительно к настройкам IP-адреса на сетевой карте (как я понял IP-адрес назначен - Realtek PCIe GBE Family Controller  (192.168.1.2))
Всего записей: 3693 | Зарегистр. 01-11-2006 | Отправлено: 15:46 22-09-2013
