Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 8: обсуждение работы (Часть 2)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Хрюша - официальный представитель Microsoft в России!
Предыдущие части | Смежные темы: Windows 8 - Варез, Активация по телефону, Активация при помощи KMS , Windows 8 - Обновления
Драйверы для Windows 8
Как установить Windows 8 с жесткого диска (не используя ни DVD-привод, ни флешку)
Прозрачность Aero Glass в Windоws 8 RTM и Windоws 8.1 RTM
Горячие клавиши Windows 8
Пост с решением проблемы
Официальные ресурсы:
Различие редакций
Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 02:10 26-05-2013 | Исправлено: G787, 08:17 18-10-2014
Kirpits
люююдииии, а можно откатиться с 8,1 обратно на 8? или нужно всё ставить по новой?
извиняюсь, если не в той теме спросил...
Кирпич птица гордая, пока не пнёшь - не полетит!
Всего записей: 479 | Зарегистр. 05-12-2004 | Отправлено: 20:49 08-11-2013
niask
Kirpits
я сам недавно откатился назад на win8 из-за мега-глючного поиска в 8.1 в charms bar (explorer.exe жрал нещадно ресурсы даже после завершения набора, исправить не удалось). но я предварительно создал образ диска с помощью Acronis TrueImage 2014. а так, наверное, только переустанавливать под чистую...
Всего записей: 341 | Зарегистр. 20-09-2007 | Отправлено: 22:13 08-11-2013
Kirpits
угу, а у меня крое Вами перечисленного ещё приложение SettingSyncHost постоянно жрёт 25%  работоспособности процессора...
Всего записей: 479 | Зарегистр. 05-12-2004 | Отправлено: 22:47 08-11-2013
niask
Kirpits
ну что ж, хорошее обновление MS выпустили...
небольшая проблемка: проводник, закреплённый на панели задач, не запускается, если мышкой клацать по нему:
ну т.е. вообще никакой реакции. при этом если нажать Win-E или правой кнопкой по иконке и выбрать папку из недавних, то всё ок. как исправить?
Всего записей: 341 | Зарегистр. 20-09-2007 | Отправлено: 23:13 08-11-2013
VikIgn
niask
как исправить?
Такие проблемы на ровном месте не появляются, вспомните, что перед этим делали, какие проги или утили ставили, или еще что. Если есть ближайшие системные точки восстановления, попробуйте откатится на эту точку. Еще вариант, зайдите в меню "Приложения" (которое модерн), найдите в нем значок проводника, ПКМ на значке и на панели  внизу "Открепить от панели задач" а потом в той же последовательности "Закрепить на панели задач".
Всего записей: 954 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 18:07 09-11-2013
niask
VikIgn
Согласен, просто так не появляются) Я по глупости грохнул свой профиль (удалил файл ntuser.dat под другой учёткой и не смог восстановить). Пришлось создавать новый профиль, после этого Metro-приложения стандартные перестали запускаться, но заработали после их удаления и переустановки из Магазина. А также вот эта хрень появилась с закреплением Проводника Точек восстановления нет. Пробовал закреплять-откреплять разными способами, всё равно не запускается при клике на иконку. Кстати! Также не запускается из меню "Пуск" - "Проводник", но прекрасно запускается при клике по значку "Компьютер". Понял в чём проблема: что-то случилось с ярлыком "File Explorer", который находится по адресу:
%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\System Tools\
В поле "Объект" пусто и нечего добавить туда нельзя. Пробовал заменить ярлыком к файлу Explorer.exe, но такой ярлык вообще нельзя закрепить на таксбаре. O_o
Есть способ восстановить системные ярлыки?
Всего записей: 341 | Зарегистр. 20-09-2007 | Отправлено: 19:19 09-11-2013
VikIgn
niask
Если у вас есть образ Win 8, то что мешает откатиться еще раз и получить работоспособную ОС.
Всего записей: 954 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 19:54 09-11-2013
fergus22
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как на win 8.1 перенести папку аппдата полностью на другой хард ? Папки темп я перенес, а вот содержимое аппдаты не получается. При копировании возникает сообщение о том, что файлы в данный момент используются системой... Вобщем изменить иместоположение папок Local LocalLow и Roamning не получается (
Через командную строку с помощью robocoppy тоже не копируется.  Права на полный доступ к папке AppData выдать не получается.
Всего записей: 11 | Зарегистр. 30-06-2010 | Отправлено: 21:10 09-11-2013
VikIgn
fergus22
Вот объясните, зачем скрытую системную папку куда то нужно переносит, она действительно используется системой и чем она вас не устраивает на ее штатном месте. Вот после этого и появляются посты: у меня не работает то одно, то другое, винда такая сякая. Не мешайте ОС работать!
Всего записей: 954 | Зарегистр. 12-05-2006 | Отправлено: 21:58 09-11-2013
niask
VikIgn
Да, образ системы есть (диск C:), но папка Users у меня на другом диске, поэтому профиль восстановить не получится.
Я сторонник переноса папки профилей с системного диска, подобное разделение позволяет сохранить все файлы / библиотеки / настройки приложений при проблемах / переустановки системы + значительно экономит место на системном диске. Естественно перенос нужно делать грамотно, желательно на этапе установки системы с помощью Sysprep.
fergus22
Нужно загрузится в режиме командной строки, чтобы получить полный доступ ко всем файлам. Вот этот способ работает:
http://noctifer.ru/30-perenos-papki-users-na-zhestkiy-disk-posle-ustanovki-windows-8-na-ssd.html
Всего записей: 341 | Зарегистр. 20-09-2007 | Отправлено: 12:32 10-11-2013 | Исправлено: niask, 12:32 10-11-2013
TNG
del
Всего записей: 213 | Зарегистр. 08-03-2003 | Отправлено: 12:48 10-11-2013 | Исправлено: TNG, 02:00 11-11-2013
fkmrf
Совсем не уверен, что написано по адресу и если что, то поправьте.
Собственно вопрос по работе Win 8.1 Pro и если конкретней, то времени "высвечивания" на экране монитора ранее сделанных скриншотов и хранящихся на том или ином диске ПК.
Итак. Имею скриншоты, что хранятся (перекочевали из Win 7) на том или ином диске.
Когда тот или иной скрин, кликаньем мышки выводится на полноразмерный экран, то время "засвечивания", нахождения для просмотра, составляет не более 3-5 секунд, далее скрин автоматически, без всякого участия пользователя закрывается и открывается "Рабочий стол" ПК.
В просмотре скринов, скажем так их открытии в полный размер, задействованы только ресурсы самой Win 8 Pro, другие, аналогичные сторонние программы в этом процессе не участвую т.к. просто не установлены.
Может кто-то подскажет в чем образуется такая проблема?
P.S. Открытый для просмотра скрин на более долгое время, необходим в силу того, что это таблицы с неким материалом (подсказкой) необходимой для работы.
Всего записей: 225 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 09:46 12-11-2013
niask
fkmrf
тебе скорее сюда:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=25857&start=5060#lt
Всего записей: 341 | Зарегистр. 20-09-2007 | Отправлено: 10:07 12-11-2013 | Исправлено: niask, 10:07 12-11-2013
fkmrf
niask
Спасибо за подсказку, попробую задать этот вопрос еще и там.
Всего записей: 225 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 10:12 12-11-2013
yewtree
как отключить предупреждение "недостаточно места на диске"? желательно для конкретного диска, а не вообще.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 01-07-2006 | Отправлено: 16:25 12-11-2013
SputnikYg
[spam_detected]
Всего записей: 3 | Зарегистр. 12-11-2013 | Отправлено: 16:47 12-11-2013 | Исправлено: vu1tur, 16:01 23-12-2013
Tnoz
yewtree
1.Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду regedit и нажмите кнопку ОК.
2.Найдите и выберите раздел реестра
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3.В меню Правка выберите пункт Создать, а затем – Параметр DWORD.
4.Введите NoLowDiskSpaceChecks и нажмите клавишу ENTER.
5.В меню Правка выберите команду Изменить.
6.Введите значение 1 и нажмите кнопку ОК.
Всего записей: 1505 | Зарегистр. 24-08-2013 | Отправлено: 16:49 12-11-2013
fkmrf
К ранее поставленному вопросу, о коротком "высвечивании" на экране монитора скриншота.
Ответ. Открытие скриншота, следует осуществлять посредством "Открыть с помощью" - "Средство просмотра фотографий Windows".
В этом случае, открытый скриншот, высвечивается на экране сколько угодно, до ручного закрытия.
Подсказка поступила от Microsoft.
P.S. Естественно это написано тому, кому интересно.
Всего записей: 225 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 20:21 12-11-2013
ABISMAL888
На Win7 ослик 11 пришел еще в начале месяца, а почему сюда не приходит?
Всего записей: 3940 | Зарегистр. 27-05-2012 | Отправлено: 21:54 13-11-2013
Paul68
Кто-нибудь знает, почему в 8.1 видео конвенторы не работают (Xmedia recode, Tipard Conventer и т.д.)? Доходит до 5-15% конвертации видеофайла в .avi формат и останавливается....
Всего записей: 500 | Зарегистр. 08-06-2005 | Отправлено: 18:22 14-11-2013 | Исправлено: Paul68, 18:25 14-11-2013
