Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Тонкая настройка брандмауэра Windows
  • Как видно из описания темы, речь пойдёт о настройке брандмауэра Windows для предотвращения несанкционированных соединений, в том числе телеметрии, вся "борьба" с которой сводится к отключению/перенастройке почти всех правил Microsoft.
    Сначала возвращаем ПРАВИЛА БРАНДМАУЭРА ПО УМОЛЧАНИЮ, если система только что установлена, то можно пропустить.
  • Выбираем Пуск => Средства администрирования => Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности.
    ПКМ на "Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности (Локальный компьютер)" => Свойства => Блокируем исходящие подключения:
    Отключаем или удаляем все входящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (вх. трафик DHCP)
    Отключаем или удаляем все исходящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (DHCP - исходящий трафик)
    и Основы сетей - DNS (UDP - исходящий трафик).
    НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (на слив телеметрии не влияет, сначала осознайте, для чего вам это нужно):
    Оставив правило DNS, помним и не забываем, что некоторые программы могут воспользоваться им для своих нужд.
    Если таки решили это правило отключить и осознали, зачем вам это надо, обязательно отключите службу DNS-клиент.
    Всё, Интернета нет, как и нет любых других соединений (кроме DHCP и DNS), включая телеметрию. Чтобы убедиться в этом, используйте Wireshark.
    После такой настройки обновления автоматически устанавливаться не будут. Для систем ниже Windows 10 сначала обновите систему, а потом настраивайте правила брандмауэра. Последующие обновления устанавливайте ручками.
    Актуальный список обновлений для Windows 10 см. здесь, рекомендации по обновлению Windows 7 SP1 см. здесь.
    История кумулятивных обновлений для разных версий Windows 10 доступна здесь.
  • Осталось "научить" брандмауэр Windows выпускать и впускать только то, что мы разрешили. Иначе говоря, будем создавать "белый" список приложений.
    Так как у каждого свои приложения и задачи, предлагаю здесь в теме обсудить правила, которые необходимы для комфортной работы пользователя.
  • Для того чтобы быстро разобраться, какой программе что нужно открыть в брандмауэре, можно использовать приложение Process Hacker.
    Сборка Process Hacker x86 x64 от Victor_VG или ее русский вариант от KLASS для Windows 10.
    Вопросы по работе Process Hacker (изучите там шапку).
    Открываем Process Hacker от имени администратора (по ПКМ), вкладка "Firewall" и запускаем приложение, которому необходим выход в Интернет. Здесь (красные строки, т.е. заблокированные соединения) мы сразу видим, к каким портам, удалённым адресам и по какому протоколу обращается запущенное приложение. Исходя из этих данных, можно гибко настроить правило для любого приложения.
    Для Windows 7 можно воспользоваться набором NetworkTrafficView_russian.
    Также, в любой системе, для отслеживания можно использовать Process Monitor от Марка Руссиновича (в той же теме все вопросы по настройке программы).
  • Как добавлять или изменять правила, используя командную строку (команда netsh).
  • Контекстное меню в проводнике для файлов .EXE, с помощью которого можно добавлять правила в брандмауэр (Shift+ПКМ).
  • Не лишним будет добавить в свои правила полное отключение Интернета или вообще отключать сетевые интерфейсы так или так.
  • Импортируйте свои правила при каждом входе в систему через Планировщик, так как правила от M$ могут быть восстановлены при очередном обновлении.
  • Чтобы передать команду добавления правила брандмауэра другому пользователю, можно использовать PowerShell (начиная с Windows 8.1)
  • Также, для удобства создания правил, есть другой инструмент Windows Firewall Control.
    Это надстройка, которая работает в области уведомлений на панели задач и позволяет пользователю легко управлять родным брандмауэром Windоws, без необходимости переходить в определённые окна настроек брандмауэра.
  • Включить аудит Платформы фильтрации IP-пакетов
  • Администрирование брандмауэра в режиме повышенной безопасности с помощью PowerShell или Netsh
  • Проверка брандмауэра на наличие уязвимостей
  • Как запретить или разрешить изменять правила брандмауэра. Утилита SubInACL от Microsoft. Нюансы: 1, 2. На сегодня утилита не поддерживается и была убрана с сайта разработчика.
    Ищите в других местах:
    subinacl.exe
    Size: 290 304 Bytes
    CRC32: 90B58A75
    MD5: 53cdbb093b0aee9fd6cf1cbd25a95077
    SHA1: 3b90ecc7b40c9c74fd645e9e24ab1d6d8aee6c2d
    SHA256: 01a2e49f9eed2367545966a0dc0f1d466ff32bd0f2844864ce356b518c49085c
    SHA512: 7335474d6a4b131576f62726c14148acf666e9a2ce54128b23fe04e78d366aa5bdf428fe68f28a42c2b08598d46cada447a4e67d530529b3e10f4282513a425f
  • Ещё раз про "секретные, неотключаемые разрешающие правила" RestrictedServices
  • Смежные темы:
    Настройка персональных файерволов (firewall rules)
    Бесконтрольность Windows 10
    Быстрая настройка Windows
  • Шапку и около-темные вопросы обсуждаем здесь
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:59 05-03-2017 | Исправлено: WildGoblin, 13:05 15-06-2022
TVN
Мои 3 копейки. 10 netsh advfirewall
Всего записей: 2605 | Зарегистр. 19-09-2003 | Отправлено: 00:07 21-12-2017 | Исправлено: TVN, 00:09 21-12-2017
Sraboti
В шапке рекомендуется отключить все правила мелкомягких (кроме DHCP), затем добавить разрешающие правила только для того, что нужно; также рекомендуется отключить службу Dnscache. Это я сделал. Мне нужна работа только Firefox, добавил правило для него, - работает, но только по IP адресам (имена не резолвятся).
Вопрос. Какое решение предлагаете для DNS? Включить правило мелкомягких для DNS, наряду с DHCP (в таблице исходящих соединений)? Или в природе существует какой-нибудь сторонний софт для выполнения задач DNS, для которого можно будет написать персональное правило в фаерволе?
Всего записей: 142 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 20:51 29-12-2017
Sraboti
Не мучайся, создай (включи) правило для DNS, стандартное.
svchost.exe, исх. TCP и UDP, уд. порт 53, разрешить.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 21:16 29-12-2017
Valery_Sh
Sraboti
Делай как советовал shadow_member, но с небольшим уточнением:
) если есть роутер, укажи только его IP для udp:53
(роутер по DHCP отдаёт свой IP в качестве dns сервера, если не указано иное)
) на самом роутере заблокируй транзитные udp:53/tcp:53 с клиентов.
(На разных прошивках делается по-разному, но в том или ином виде есть почти всегда)
Если роутер не совсем тупой, Подробнее...
Всего записей: 2171 | Зарегистр. 30-06-2008 | Отправлено: 13:20 30-12-2017
Sraboti
Отлично! Роутер присутствует. Спасибо Вам за советы.
Всего записей: 142 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 20:35 30-12-2017
aliv
Я просто переставил с нуля 10-ку, пошел таки способом отключения DNS Client и запрета сервиса и создания отдельных правил для походов к 53 порту (DNS) для каждого отдельной программы.
Вот тут описал опыт с нуля без отключение dnsclient - пока все ок. В общем, действительно, отключение dnsclient - сомнительная вещь. При отключении появляются глюки в виде периодического отваливания DNS в разном софте (очень заметно в Chrome).
Может лучше в шапке заменить это текстом о том, что (для LTSB 2016 14393):
1. Ставить Windows с отключенной сетью. С отключенной сетью с флешки поставить драйвера.
2. Сразу после установки без сети с флешки поставить, например, Windows Firewall Control.
3. Все правила, кроме тех, что ниже удалить или запретить.
Оставить:
Core Networking - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP-In) (port 68 <- 67)
Core Networking - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP-Out) (port 68 -> 67)
Core Networking - DNS (UDP-Out) UDP remote port 53
я еще оставил
mDNS (UDP-In)
mDNS (UDP-Out)
5. Включить сеть.
6. Запустить AutoSettings от westlife и жить счастливо и долго
Всего записей: 264 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 00:48 03-01-2018
aliv
Настройка брандмауэра подразумевает не только LTSB
1. Не все отключают
2. Не все ставят
3. Про отключение DNS из шапки убрал
6. AutoSettings не в этой теме обсуждаем.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 01:23 03-01-2018
aliv
Да, я понимаю. Я написал для таких, как я, которым противны выкрутасы последних версий Windows 10, и которые будут ставить только LTSB. Дело в том, что процесс - целостный.
Для максимальной эффективности нужно не просто применить AutoSettings или не только играться настройками firewall'а. Когда закончу эксперименты - напишу по шагам что делать с кастомными скриптами и правилами firewall - куда это все запостить?
Всего записей: 264 | Зарегистр. 23-04-2003 | Отправлено: 14:06 03-01-2018
aliv
Тема будет общей и затронет несколько вопросов, включая сторонний софт.
Правильней создать такую тему в Тестировании.
Например, сам когда-то создал там подобную Бесконтрольность Windows 10,
дабы не раздражать постояльцев в основных темах здесь.
А в местных шапках можно добавить на вновь созданную тему ссылку, как на смежную.
Кстати, вы можете дополнить\продолжить тему Бесконтрольность Windows 10, осветив там свое видение
вопроса "Как взять полный контроль над 10"
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:28 03-01-2018
YCampas
2all
Как вы, люди, не понимаете, что бесполезно в родном виндовом файрволе что-то настраивать, потому что как только вы что-то измените, заблокируете порт или удалите ненужные правила, система при запуске тут же все восстановит нафиг; приложения также, как только они видят, что их "перенастроили", они тут же, все восстанавливают на круги своя, как им нужно для работы.
Я не придумываю. Вот у меня в системе постоянно открыт порт 2869/tcp. Вы думаете его возможно вот так легко закрыть? Это невозможно. Как только вы с его правилами что-то сделаете, при следующем заходе в систему она все нафиг восстановит до изначального состояния. Делайте выводы.
Винду не перехитришь.
Либо по существу, либо... в топку
Всего записей: 62 | Зарегистр. 11-07-2014 | Отправлено: 19:13 13-01-2018 | Исправлено: KLASS, 23:23 13-01-2018
fakel33
Пытаюсь настроить в Windows 10 1607 LTSB брандмауэр.
Не могу настроить правило для ping и tracert (ICMP4) - правило создал, а ping выдает что не может обнаружить узел.
Всего записей: 1187 | Зарегистр. 22-08-2003 | Отправлено: 19:17 13-01-2018
fakel33
В системах Windows 10, 8.1, 7 для пингования внешних адресов нужно разрешить исходящие ICMPv4 и ICMPv6 для System (создать два правила), а не для ping.exe.
Возможно, выход System у тебя закрыт другим правилом (запрещающие правила имеют приоритет над разрешающими, расположение правил выше-ниже роли не играет.
Осваивай, будет значительно нагляднее и понятнее.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 19:57 13-01-2018
fakel33
Спасибо, за совет!
Создал правило для ICMPv6 аналогично ICMPv4, но результат тот же.
Вот все мои правила (пока). Все остальное работает.
Всего записей: 1187 | Зарегистр. 22-08-2003 | Отправлено: 20:15 13-01-2018
fakel33
Убрал в настройке "Основы сетей - DNS (UDP - исходящий трафик)" область -"DNS-серверы" и ping начал работать.
Почему не понятно?
Всего записей: 1187 | Зарегистр. 22-08-2003 | Отправлено: 22:32 13-01-2018
YCampas
Так я и пишу по существу: невозможно закрыть порт в винде принципе, софт с правами админа, в точности система, все равно откроет его, изменит правила на свое усмотрение, так, как ей нужно для работы. И ничего с этим не поделать. Если кто не согласен, так пусть возразит. Я для информации написал, чтобы люди знали. А то создают/изменяют правила и думают, что они в безопасности после этого.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 11-07-2014 | Отправлено: 08:34 14-01-2018
Valery_Sh
YCampas
СтОило бы добавить: на той же машине в приницпе невозможно гарантировать 100% фильтрацию  - это лишь один из "слоёв стенки", предварительный, ткскзть.
Памятуя о том, что в нынешних PCH на материнках свой контроллер с собственным сетевым стеком, говорить о 100% защите брандмауэром в ОС ....
Инфа для размышления тем, кто надеется на фильтрацию по MAC на шлюзе(роутере).
Всего записей: 2171 | Зарегистр. 30-06-2008 | Отправлено: 12:54 14-01-2018
YCampas
То, что вынь меняет правила при установке обновлений (не при каждой загрузке), это не новость.
Делаем импорт своих правил при каждом входе в систему через планировщик.
К тому же в шапке сказано
Не лишним будет добавление в свои правила полное отключение Интернета или вообще отключать сетевые интерфейсы так или так.
Так как при загрузке, еще до входа в систему, брандмауэр пропускает несколько IP и это тоже не новость.
Ну, а при входе в систему, включаем Инет, а правила уже залились свои.
На этом все.
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 13:32 14-01-2018
YCampas
Не при установке обновлений, а как только обнаружит, что правило изменено; и именно что при заходе в систему. Вот только вчера тесты проводил.
Порт 2869/TCP UPnP закрыть в принципе невозможно. Правило для него создано виндой для обоих профилей и есть в ее файрволле. Закрываю этот порт или создаю перекрывающее правило, выхожу из системы, а потом захожу вновь, результат: порт опять открыт в правиле для профиля, который сейчас активен.
Если у вас не так, могу фотку этого правила запостить.
Всего записей: 62 | Зарегистр. 11-07-2014 | Отправлено: 14:07 14-01-2018 | Исправлено: YCampas, 14:08 14-01-2018
YCampas
Версия ОС и название правила в студию.
Вы вообще исходящие отключили полностью?
Всего записей: 11127 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 14:13 14-01-2018
MrFilth
YCampas
Для таких случаев можно использовать Windows Firewall Control так как там имеется защита правил. Если и будет создано заново какое либо правило можно в настройках указать что с ним дальше делать... (удалить или отключить)
Если конечно не жалко до 50 мб озу))
Всего записей: 1086 | Зарегистр. 14-12-2017 | Отправлено: 14:26 14-01-2018 | Исправлено: MrFilth, 14:35 14-01-2018
