Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (IX)
KLASS (14-09-2018 10:50): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (X)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Всего записей: 11166 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:00 01-05-2018 | Исправлено: molchel, 11:57 16-06-2018
Tridentifer
rawnsawaxd
Команда dism /online /disable-feature /featurename:searchengine-client-package сделает недоступным 'Параметры индексирования' в апплете 'Все элементы панели управления'.
Служба индексирования запускается во время простоя системы и останавливается при действиях пользователя - поэтому смысла делать её недоступной или отключать нет, она ничему не мешает.
Отключить её, чтобы она осталась в системе можно и так:
1. ПКМ по Пуск > Выполнить > CONTROL.EXE > Параметры индексирования > снять галки - скриншот.
2. ПКМ по Пуск > Выполнить > SERVICES.MSC > отключить службу Windows Search (WSearch).
3. Открыть Этот компьютер и снять галки 'Разрешить индексировать содержимое файлов на этом диске в дополнение к свойствам файла' со всех нужных дисков, дождаться окончания.
Всего записей: 2226 | Зарегистр. 23-10-2009 | Отправлено: 19:48 17-07-2018
Burglarnet
Сильно не пинайте, задам ламерский вопрос. Железо почти 2012 года.
| | Блок питания 750W
| | Процессор sAM3+ AMD FX 8-Core Black Edition FX-8150
| | Охлаждение Вентилятор для процессора Cooler Master V6GT RR-V6GT-22PK-R1
| | Материнская плата AM3+ AMD 990FX
| | Память DDR3 PC12800 8GB Kingston HyperX 2X4096 KHX1600C9D3K2/8G CL9
| | Видеокарта ATI Radeon HD 7950 3072M Sapphire HD7950 OC 11196-02
| | Жесткий диск 3.5" SATA 1TB 1 шт.
Изначально было.
Заменил только:
| | Видеокарта AMD Radeon R9 380 4096M MSI R9 380 GAMING 4G 17 854,00 Руб 1 шт.
| | Память DDR3 PC12800 8GB Kingston KVR16N11/8 CL11 3 507,60 Руб 2 шт.
Так вот вопрос. На Вин7макс - Как сама система, так и в играх работает на ура.
Но на Вин10про - часто в играх вешается намертво. Понижал частоты на озу толку мало.
Вычистил все от пыли. Перемазал новую термопасту. Даже стенки боковые открывал - все равно вешается на глухо. Помогает только ресет.
Всего записей: 127 | Зарегистр. 29-03-2007 | Отправлено: 05:31 18-07-2018
C181UMZ
Burglarnet, дело не в дате выпуска железа, а скорее всего в его неисправностях. Диск проверить бы на ошибки.  Windows 10 скачивалась с сайта Microsoft или "торрент эдишин"? ОС с 0 устанавливалась или накатом на
Вин7макс
? Если с 0, то чем диск разбивался на разделы, форматировался? Проводилась ли "усиленная/умеренная борьба с телеметрией", была ли кастрация ОС (вырезание приложений, защитника и т. п.)?
Всего записей: 309 | Зарегистр. 05-02-2012 | Отправлено: 10:09 18-07-2018
abimenitov
Burglarnet
Заменил только:
Была произведена замена памяти! Проверьте память серьезным тестом.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 11:29 18-07-2018
bifido 76
Наверно требуется уточнить - работала на ура на старой конфигурации или работает на ура с новой памятью и картой ?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 14:26 18-07-2018
Burglarnet
C181UMZ
Забыл дополнить. прошлым летом купил SSD. На нем 7ка работает. А вот 10ка вешается.
abimenitov
Каким? Memtest`ом
bifido 76
7ка работает на ура с новой ОЗУ и картою.
Всего записей: 127 | Зарегистр. 29-03-2007 | Отправлено: 00:07 19-07-2018
DmitriC
Burglarnet
А может тогда дело в драйвере видеокарты? Под Win7 он работает нормально, а "десяточный" кривой.
Попробуйте разные версии видеодрайверов погонять.
Всего записей: 711 | Зарегистр. 15-12-2005 | Отправлено: 00:27 19-07-2018 | Исправлено: DmitriC, 00:28 19-07-2018
Burglarnet
DmitriC
Не, дрова отсек. Т.к. 10ку ставил не единожды и не на одних, и тех же дровах.
Начиная с v1511 и вот щас думаю попытаться опять с v1803.
Всего записей: 127 | Зарегистр. 29-03-2007 | Отправлено: 03:16 19-07-2018
abimenitov
Burglarnet
Каким? Memtest`ом
Да, конечно. Прогоните хотя бы 1 цикл.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 10:00 19-07-2018
monik16
Burglarnet Прежде нужно конфиг. компа.
Всего записей: 357 | Зарегистр. 01-04-2016 | Отправлено: 12:35 19-07-2018
seva1
Всем привет!
На windows10 машине крутиться пару программ, которые обрабатывают данные и рассылают отчеты. Иногда они падают(закрываются). Подскажите, может есть софт который бы смотрел - что нужная программа запущена(есть процесс), а если не запущена - то автоматом запускал exe фаил.
Благодарю за помощь!
Всего записей: 1153 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 17:30 19-07-2018
iNNOKENTIY21
seva1
В простейшем случае powershell:
while ($true) {if (Get-Process -Name Notepad -ErrorAction SilentlyContinue) {"Работает"} else {"Филонит"; start notepad.exe} sleep -Seconds 5}
Проверяет в бесконечном цикле, с паузой в 5 секунд, запущен ли блокнот, если нет, запускает блокнот.
Напомню, прервать скрипт CTRL+C в окне консоли powershell
Всего записей: 3523 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 18:49 19-07-2018
GreatWorm
Сегодня пропали иконки жёстких дисков, как можно исправить (Windows 10)?
Всего записей: 120 | Зарегистр. 14-01-2007 | Отправлено: 19:47 19-07-2018 | Исправлено: GreatWorm, 19:48 19-07-2018
GreatWorm
Сначала удали кэш иконок и перезагрузи комп или проводник.
Иконки здесь, но сначала нужно к этим веткам получить полный доступ, иначе будешь получать сообщение "такого нет"  (пример для С):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\DriveIcons\С\DefaultIcon
HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\explorer.exe\Drives\С\DefaultIcon
Посмотри, что тут, может, что сломалось.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:09 19-07-2018 | Исправлено: shadow_member, 20:09 19-07-2018
Userrr
seva1 >>>
Process Lasso
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 20:18 19-07-2018
GreatWorm
Спасибо помог второй способ!
Всего записей: 120 | Зарегистр. 14-01-2007 | Отправлено: 20:22 19-07-2018
Meer
Английская Винда и клава тоже,
посоветуйте экр. Русскую альтернативную клаву дополением.
От винды всегда глючит и не хочет актив входить...
Всего записей: 1103 | Зарегистр. 12-08-2007 | Отправлено: 20:33 19-07-2018
Meer
On-Screen Keyboard , Hot Virtual Keyboard. Тема на форуме есть. + от этого же девелопера портабельная бесплатная клава Free Virtual Keyboard .
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:07 20-07-2018 | Исправлено: shadow_member, 08:15 20-07-2018
veremi
Meer
В винде две экранных клавиатуры,какая из них глючит?
Всего записей: 1215 | Зарегистр. 17-06-2007 | Отправлено: 12:49 20-07-2018
maerons
Подскажите, сработает ли отлк. следующей групповой политики на Windows 10 Pro 1803:
Computer Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Cloud Content\Turn off Microsoft consumer experiences
Просто в описании сказано, что эта политика приминима только к версиям Enterprise и Education. Если нет - какая есть альтернатива?
Проверил на виртуальной машине с установенной Windows 10 Pro 1803. Похоже эта настройка работает и на Pro версии! На протяжении 30 мин., нескольких перезагрузок и создания нового пользователя, ничего подобного на Candy Crush Saga в Пуске не поселилось.
Всего записей: 85 | Зарегистр. 26-03-2014 | Отправлено: 18:09 20-07-2018 | Исправлено: maerons, 21:58 20-07-2018
