Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Автоматическая (unattended) установка и настройка Windows
VelDmi
Ресурсы по референсной (microsoft) автоустановке Windows 10:
  • Официальная документация от microsoft
  • Windows ADK
  • How to create an unattended installation of Windows 10 (иллюстрированная инструкция на english)
    Методы автоустановки Windows 10 от независимых разработчиков:
  • Multi-OEM/Retail Project {MRP}  << Инструкция от BonaparteIII (требуется регистрация на MDL) >>
  • Hashicorp Packer - автоматизация установки и настройки OC  << Инструкция от LevT>>
  • MSMG ToolKit - удаление ненужных компонентов из дистрибутива
  • FLBLauncher - чистая установка Win10 со сжатием и отключением ненужных компонентов
  • Архив
  • Всего записей: 529 | Зарегистр. 03-12-2002 | Отправлено: 13:59 26-01-2003 | Исправлено: 0t5, 15:30 07-06-2020
    0t5
    Neon2
    Мне кажется, то, что вы написали неправильно. Вот созданный по правилам:
    winnt.sif - размещается в папке i386
    Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 21:55 21-07-2020
    Neon2
    0t5, это копия содержимого файла winnt.sif из OEM-дистра Acer.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 22:17 21-07-2020
    0t5
    Neon2
    Надо проверить на обычном дистре. Не OEM-ACER.
    Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 23:45 21-07-2020
    Neon2
    0t5, успокойтесь - проверенно несколько тысяч раз.
    Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 23:57 21-07-2020
    bomzz
    возможно у WinNTSetup конфликт между сторонним и собственным WINNT.SIF
    [data]
    msdosinitiated=1
    floppyless=1
    UnattendedInstall="Yes"
    [Unattended]
    OemPreinstall=Yes
    TargetPath=Windows
    OemPnPDriversPath="DRV"
    DriverSigningPolicy=Ignore
    Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 05:27 22-07-2020
    bomzz
    получилось путем редактирования собственного WinNTSetup файла WINNT.SIF
    а если пользоваться встроенной опцией есть какой то секретик
    Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 15:58 22-07-2020
    Artem_Butenko
    Ребята, прошу Вашей помощи. Есть дистрибутив AIO (x86 & x64), каким образом прописать в файле "Unattend.xml", чтобы при установке отображались только 32-х разрядные ОС.
    Всего записей: 711 | Зарегистр. 19-02-2008 | Отправлено: 00:46 04-12-2020 | Исправлено: Artem_Butenko, 00:46 04-12-2020
    0t5
    Artem_Butenko
    Такие файлы ответов трудно поддаются редактированию, при малейшей неточности будет выбивать ошибку установки. В большинстве случаев проще создать новый.
    Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 14:37 06-12-2020 | Исправлено: 0t5, 15:07 06-12-2020
    Artem_Butenko
    0t5
    Можно пример?
    Всего записей: 711 | Зарегистр. 19-02-2008 | Отправлено: 09:01 07-12-2020
    0t5
    Список берется из xml-файла лежащего внутри install.wim или install.esd. Пример такого файла: Подробнее...
    Будет проще для вас, достать готовую сборку в которой только x86-образы.
    Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 22:26 07-12-2020 | Исправлено: 0t5, 22:47 07-12-2020
    local5805
    Здравствуйте!Я не силён в теме!Меня интересует максимальное сжатие windows 10 во время установки.якобы можно в Autounattend.xml прописать строку "Microsoft-Windows-Setup\ImageInstall\OSImage\Compact"!Скажите куда её прописать(если это возможно) и какие ей задавать параметры?И ещё: при установке Windows выход на рабочий стол всегда с разрешением экрана 1024х768!Можно ли прописать,чтобы было 1920х1080?
    вот мой Autounattend.xml:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
        <settings pass="oobeSystem">
            <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <InputLocale>ru-RU</InputLocale>
                <SystemLocale>ru-RU</SystemLocale>
                <UILanguage>ru-RU</UILanguage>
                <UILanguageFallback>ru-RU</UILanguageFallback>
                <UserLocale>ru-RU</UserLocale>
            </component>
            <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <AutoLogon>
                    <Enabled>true</Enabled>
                    <Username>1</Username>
                    <Password>
                        <PlainText>true</PlainText>
                        <Value></Value>
                    </Password>
                </AutoLogon>
                <OOBE>
                    <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
                    <HideLocalAccountScreen>true</HideLocalAccountScreen>
                    <HideOnlineAccountScreens>true</HideOnlineAccountScreens>
                    <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
                                    <NetworkLocation>Other</NetworkLocation>
                    <ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
                </OOBE>
                <UserAccounts>
                    <LocalAccounts>
                        <LocalAccount wcm:action="add">
                            <DisplayName>1</DisplayName>
                            <Group>Administrators</Group>
                            <Name>1</Name>
                            <Password>
                                <Value></Value>
                            </Password>
                        </LocalAccount>
                    </LocalAccounts>
                </UserAccounts>
                            <FirstLogonCommands>
                                    <SynchronousCommand wcm:action="add">
                                    <CommandLine>cmd /C net accounts /maxpwage:unlimited</CommandLine>
                                    <Order>1</Order>
                                    </SynchronousCommand>
                                    <CommandLine>REG ADD &quot;HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Network\NewNetworkWindowOff&quot; /F</CommandLine>
                                    <Description>No New Network Block</Description>
                                    <RequiresUserInput>true</RequiresUserInput>
                                    <Order>2</Order>
                            </FirstLogonCommands>
                        <TimeZone>FLE Standard Time</TimeZone>
            </component>
        </settings>
        <settings pass="specialize">
                <ComputerName>ANDR</ComputerName>
            </component>
        </settings>
        <settings pass="windowsPE">
            <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <SetupUILanguage>
                </SetupUILanguage>
            </component>
            <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
                <Diagnostics>
                    <OptIn>false</OptIn>
                </Diagnostics>
                <DynamicUpdate>
                    <Enable>false</Enable>
                    <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
                </DynamicUpdate>
                <ImageInstall>
                    <OSImage>
                        <Compact>true</Compact>
                        <WillShowUI>Always</WillShowUI>
                        <InstallFrom>
                            <MetaData wcm:action="add">
                                <Key>/IMAGE/NAME</Key>
                                                    </MetaData>
                        </InstallFrom>
                    </OSImage>
                </ImageInstall>
                <UserData>
                    <AcceptEula>true</AcceptEula>
                </UserData>
            </component>
        </settings>
    </unattend>
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 26-04-2011 | Отправлено: 04:50 12-02-2021 | Исправлено: local5805, 04:54 12-02-2021
    forslaey
    Приветствую.
    Подскажите, возможно ли с помощью файла ответов на этапе oobe вместо имени пользователя (Name) задавать отображаемое имя пользователя (DisplayName)?
    Цель: дать пользователю вводить желаемое имя пользователя на экране при входе 'DisplayName', на кириллице и/или с пробелами по его желанию, но чтобы реальное имя пользователя 'Name' было без пробелов и на латинском: C:\Users\User к примеру.
    Такое можно конечно реализовать автоматически, заранее создать в файле ответов имя пользователя и отображаемое к нему имя, но такой вариант исключает вообще возможность для самого пользователя задать своё имя пользователя на этапе установки.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-04-2018 | Отправлено: 16:41 06-04-2021
    mdl052020
    Suggestion to be added : Подробнее...
    Запрещено дублирование тем и сообщений п. 2.7. главы VIII Соглашения по использованию
    п. 1. главы VI Соглашения по использованию
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 09-04-2021 | Отправлено: 18:43 09-04-2021 | Исправлено: KLASS, 06:32 10-04-2021
    0t5
    mdl052020
    Log-file
    Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 03:43 10-04-2021 | Исправлено: 0t5, 03:51 10-04-2021
    mdl052020
    Dear Friend i see as according to your log submitted about that setacl error in tweaking the non removable apps registry entries everything else went fine . even i never tried tweaking system apps for my own usage but its some MDL forums member request i added to tweak non removable system apps as according to a regsitry entry sugested by abbodi1406 there. even there are many russian friends there on MDL where i first started this project but idk why n what happened with you so that your side setacl appeared to not function properly.
    As According to your image it seems removable windows apps are removed using dism commands via powershell. so it seems absolutely fine & they wont be seen on your OS after installation.
    Thanks & Regards.
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 09-04-2021 | Отправлено: 12:42 10-04-2021 | Исправлено: mdl052020, 13:22 10-04-2021
    0t5
    mdl052020
    I'd like link to you utility for MDL.
    Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 13:27 10-04-2021
    mdl052020
    0t5
    "Англичане", вроде, на великом выразился чуть выше. Недоступно?
    Тогда выключил, обоих, за ненадобностью в разделе.
    Всего записей: 11126 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 15:46 10-04-2021
    Переехали отсюда:
    CompaEd
    Unattended через ADK делал?
    Да.
    Не поделишься?
    Идешь на страницу https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/customize/desktop/unattend/components-b-unattend/ и читаешь про компоненты, что тебе отключить, а что оставить.
    можно в ЛС
    Включай мозг
    Всего записей: 11126 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:23 20-05-2021 | Исправлено: KLASS, 08:45 20-05-2021
    MirKlimatS
    Интересно!
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 29-09-2021 | Отправлено: 15:04 29-09-2021
    rediffusion
    Привет!
    AIK или ADK вот в чём вопрос..
     Курил этот мануал но есть проблемы с созданием дисков (DiskConfiguration).
    AutoUnattend..
     Попробовал ещё такие варианты и ничего не робит:
    1. Удаление всех разделов и создание двух новых разделов...
    (на VMware через USB-flash и CD/DVD не робит, попробовал 2-ой раз пишет проблемы с DiskConfiguration).
    2. Удаление всех разделов и создание нового основного раздела...
    (на VMware через CD/DVD не робит, проблемы с DiskConfiguration).
    3. Удаление всех разделов и создание основного раздела и дополнительного раздела с двумя логическими дисками...
    (на VMware через CD/DVD не робит авторазбиение дисков).
    Dop:
    Тесты проводил на..
    Всего записей: 174 | Зарегистр. 05-03-2018 | Отправлено: 11:17 17-03-2022 | Исправлено: rediffusion, 18:05 17-03-2022
