cspb
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Такой момент еще, для владельцев мат. плат от Гигабайта (GA-MA770-UD3 это на ней точно, она у меня, а возможно и другие) - не использовать родной драйвер для AHCI - не активируется Адобовский акробат 8 профессионал (и вероятно другие продукты линейки CS3) Долго я не мог понять почему никак не хочет активироваться Акробат. (ставил его и так и эдак, и под встроенным админом и иначе - все без толку, он еще и не удалялся потом, еле снес, жуть) Все зависало после старта и окно активации не появлялось. Никакие режимы совместимости не помогали Но ведь недавно, еще во время первой установки системы все работало по умолчанию как и на хп А потом я переставил по новой и все решил сделать по умному и заодно поставил драйвер для ахчи прямо с сайта гигабайта. Все было чудесно до акробата. Если ставить в биосе натив иде (это так у меня было в первый раз и как у многих наверно) - все активируется мигом, а в режиме ахчи на драйвере амд (родном) - нет! Пришлось его сносить и переходить на встроенный от виндовс 7 на нем все активируется и работает хорошо. Это вероятно отттого, что адобы какие то данные пишут на винт хитрым образом, а через драйвер ахчи от амд у них не получается) Драйвер ахчи от вин 7 лучше. ------------------- И кстати, вопрос - а как зайти на этот раздел системный 100 мегабайтный? Он виден в диск менеджмент, но содержимое то как посмотреть, права менять? (неясно как между прочим)) не повредит ли? Или как? Квик ланч еще пропадает, есть решения всякие (но какие то мало рабочие), всеж это баг явный. В итоге я его вовсе убрал и просто закрепляю нужное в панели, расстояние только большое между значками, раздражает, может его как нить уменьшить можно, чтобы как в квик ланче было? И тогда он и не нужен будет вовсе | Всего записей: 328 | Зарегистр. 02-03-2007 | Отправлено: 17:55 19-05-2009 | Исправлено: cspb, 18:21 19-05-2009 |
