sav1974
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Цитата: пару дней назад вырубился ноут... (при минимальной загрузке), от перегрева (уж было подумал что ему хана, ноут. кипел). Слава богу комп пашет, при запуске обнаружилось что не вращается вентилятор, новый ни где не нашел, после чего замерил напругу на нем, оказалось что питание не поступает ... Позже обнаружил, вот что: когда выдергиваешь ноут из розетки, то вентилятор начинает вращаться, втыкаешь опять в розетку он так же продолжает нормально функционировать ..., если же не выдергивать питание, то темпер продолжает бесконечно увеличиваться (доходило до 65 градусов, дальше не рисковал), а вентилятор стоит. Думаю что это как то связано в Windows 7, что поставил с недельку назад, т.к. раньше ничего подобного не наблюдалось ... Еще в семерке есть в доп. параметрах эл. питания (управление питанием процессора -> политика охлаждения системы) настройки работы вентилятора при работе от батареи и сети, может как то тут не корректно работает (стоит от батареи пассивный режим, от сети активный). Попробую потом поиграть ими ... Может кто что посоветует? Как лечить? Может у кого-нибудь такая же проблема (ноут ASUS A8J)? | Цитата: 99% что это не винда, прошивай биос, ковыряй, настраивай или неси в сц. Для 100% уверенности залезь в биос и подожди пока система не нагреется и проверь вентиль. | 100% вина семерки. В биосе нормально робит, секунд через 10 после включения врубается вентилятор. Потом если в семерке (в политике охлаждения) ставлю в обоих случаях активный режим, то при отрубании от сети (и наоборот) вентиль не врубается!!! |
