evle
1 + int rand(100);
Часть 2 Часть 1
Поиск системы: В варезнике
alexstan
usalex
Панель управления\Все элементы панели управления\Личные настройки\Фоновый рисунок рабочего стола-сплошные цвета и фантазируй)
но в настр.установлено не отключаться
там настроек море,вплоть до отключаться сетевухе после простоя,так же и настройках инет соединения отключаться при простое и т.д.
как отключить сообщения в области уведомлений aka панели задач aka трее ??
рис вложи
Всего записей: 1268 | Зарегистр. 14-07-2007 | Отправлено: 14:29 17-08-2009
Jans
alexstan
уже разобрался
нашел в сети миниFAQ, сделал как в нем сказано, баллуны пропали, глюков не замечено
кому интересно вот:
Отключить все всплывающие уведомления в трее (в том числе и об установке Интернет соединения)
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]
"EnableBalloonTips"=dword:00000000
кстати, если есть желание, у кого-нибудь, можно из энтого FAQa что-ньть подобавлять в шапочный, ога ))
Всего записей: 2361 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 14:39 17-08-2009
LonerDergunov
compag
Что вас все через жопу тянет делать?
потому что часто приходится чистить эту папку от резервных копий завирусованных файлов не из-под установочной винды, а из-под лив-сд
Всего записей: 2972 | Зарегистр. 11-07-2007 | Отправлено: 14:46 17-08-2009
0SHV
drknss
если б раз в 3 дня подвисал, так подвисает с интервалами от 30 минут до 2-3 часов.
Попробуйте сеть отключить и проверить без нее.
Кстати, особенный пик таких глюков происходит при работе от батареи. (и это самая большая проблема)
Есть такая проблема.
Видел ее, но еще руки не дошли разобраться.
Там где видел это по другому проявляетя, но все же именно батарея глючит.
на Висте все нормально.
P.S.
Возможно проблема связана со звуком, а точнее в 7 есть смена обоев
по времени, там для каждой звук другой.Попробуйте отключить.
Всего записей: 6685 | Зарегистр. 25-11-2005 | Отправлено: 14:50 17-08-2009
compag
LonerDergunov
Не надо из под установочной, оно из под установленной чистится, вместе с вирями В крайнем случае отключить восстановление для всех дисков, а после перезагрузки компа опять включить, если сильно надо
В случае, если "System Restore" был отключен вручную:
Если "System Restore" был отключен вручную для системного диска, то все точки восстановлению будут удалены и появится следующее предупреждающее сообщение: You have chosen to turn off System Restore. If you continue, all existing restore points will be deleted, and you will not be able to track and undo changes to your computer.
Do you want to turn off System Restore?
Всего записей: 212 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 15:11 17-08-2009
steja
Нужно ли форматировать диск при установке Windows 7 и сколько места занимает установленная Windows 7.
Всего записей: 82 | Зарегистр. 04-03-2009 | Отправлено: 15:12 17-08-2009
NPC
steja 12 гигов, форматировать желательно на этапе установки
Всего записей: 8943 | Зарегистр. 17-02-2005 | Отправлено: 15:14 17-08-2009
reanimator
А чем можно изменить иконки у некоторых типов файлов?
Всего записей: 2260 | Зарегистр. 16-01-2004 | Отправлено: 15:49 17-08-2009
Sashunya79
Накопилось несколько вопросов:
1. Устновлена WIN7 RTM на ноуте (Samsung R505). Подключается к сети по Wifi через роутер Asus WL500GPV1. Когда стояла еще зверюка (ЗверьЦД) проблем с сетью не было, а когда поставил 7-ку Wifi падает при копировании файлов с другого сетевого компа. Если пользоваться инетом, то все норм. Как победить?
2. Как в окне выбора файла вернуться на один уровень назад (как в ХР)?
3. Возможно ли при создании домашней группы подключать диск с другого дом. компьютера? (чтобы ФАРом, например, копировать)
Всего записей: 59 | Зарегистр. 02-08-2009 | Отправлено: 16:02 17-08-2009
Sashunya79
В адресной строке же "хлебные крошки" расположены. Кликай на нужный этап в пути и окажешься там.
http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&q=13832
Пробуй Панель управления\Программы и компоненты\Включение или отключение компонентов Windows.
Сними галку.
Всего записей: 20957 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 16:15 17-08-2009
5idol
lucky_Luk
Мне нужно порезать образ Windows 7, убрать все лишнее чтобы винда влезла на 4 гигабайта SSD у нетбука.
Windows 7 (7600) [RUS] для Asus Eее РС и других (Aspire One, MSI и т.д.)
http://free-torrents.org/forum/viewtopic.php?t=51812
правда, трекер сейчас в лежке - на техобслуживании
Всего записей: 1560 | Зарегистр. 11-09-2006 | Отправлено: 18:02 17-08-2009
Sashunya79
К сожалению не помогло, сразу при копировании с ББ Wifi вылетает, а при использовании только инета соед. не рвется.
Спасибо за ответы на другие вопросы.
Всего записей: 59 | Зарегистр. 02-08-2009 | Отправлено: 18:44 17-08-2009
Tupoy_Tugodum
Как удалить скрытый раздел 100 Мб после установки 7? Disc Doctor не может даже из под доса. Он мне его сделал невидимым что даже сам его не стал видеть.
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 18:47 17-08-2009
velch
Tupoy_Tugodum
Что не может Disc Doctor и тем более из под доса?
Скрытый раздел так понимаю спать мешает? Если нет, то не нужно искать на одно место приключений, не разобравшись для чего он собственно создан виндой. Прежде чем что то делать, дайте себе ответ на простой вопрос, зачем это делать? И что вы с этого будете иметь!
Всего записей: 1245 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 18:59 17-08-2009 | Исправлено: velch, 19:02 17-08-2009
Tupoy_Tugodum
velch
да узнал уже что раздел нужен для шифрования, которым я больше в жизни пользоваться не буду. Однажды лет 6-7 назад нашифровал, а системный диск сдох физически и все зашифрованное не расшифровал не один спец. Короче как мне обратно забрать раздел? Если бы был другой винт, куда бы я мог перенести инфу, я бы этот форматнул на низком уровне, но винта нет.
Всего записей: 279 | Зарегистр. 12-11-2008 | Отправлено: 19:11 17-08-2009
New_aleks
Центр обновления предложил установить одно важное обновление. Никаких описаний. просто обновление.. Это только у меня так?
Всего записей: 94 | Зарегистр. 29-07-2005 | Отправлено: 19:14 17-08-2009
velch
Появились ZoneAlarm® Antivirus 9.0 Beta и ZoneAlarm® Extreme Security 9.0
Совместимые с Windows 7. За программой и ключиком на 60 дней сюда https://www.zonealarm.com/security/en-us/beta-center.htm
P.S. Поставил ZoneAlarm® Extreme Security 9.0 потестить вместо KIS2010. Тестовые вири ловит, пока не тормозит.
Всего записей: 1245 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 19:18 17-08-2009 | Исправлено: velch, 19:21 17-08-2009
VVV64
У меня система установлена на VHD диск.
Установил KIS 2010, перестала загружаться - виснет(даже не виснет, а просто не идет дальше) на первом экране загрузки.
У кого-нибудь такое было и как можно решить проблему? Заранее спасибо.
Всего записей: 374 | Зарегистр. 25-12-2005 | Отправлено: 19:18 17-08-2009
vors87
скажите, почему некоторые сети "неопределены" и я не могу поменять сетевое размещение, т е поставить дом?
Всего записей: 6 | Зарегистр. 16-08-2009 | Отправлено: 20:01 17-08-2009
Kuryshev
Выпускает ли Microsoft бновления для эхотага? У меня через "Центр обновления Windows" обновляются только Definition Update for Windows Defender.
Всего записей: 81 | Зарегистр. 26-06-2007 | Отправлено: 20:11 17-08-2009
