Radio73
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору AlexandP Цитата: Если я в ней прописываю любой шлюз типа 192.168.0.2 или еще какой, то она становится опознанной, но пропадает интернет... | вчера тоже плясал с бубном вокруг сети. -( На Хост инет подается через внешний USB ADSL. В самом сервачке две гигабитных сетевухи, объединённые в мост. Проблема в том, что мост (как ни пытался) в хоум не встает. unidentified - и всё тут. (gpedit не помогает. ставит только в приват, но свойства менять не получается.) При этом сетка работает. Но инет не раздавался. Пришлось разбираться с ICS. Выяснилось, что при включении ics система автоматом меняет ip шлюза на 192,168,137,1 с маской 255,255,255,0. После изменения ip на клиентах на 192,168,137,ххх и маски всё заработало. Но потребовались перезагрузки на всех компах + ещё отключение/включение фаерволов + запуск траублешутера на хостах. Теперь и сетка работает и инет раздаётся. Только homegroup так и не создал. Мост так в неидентифицированных и остался. Надоело ковыряться. да и tcp/ip v6 почему то создаёт проблемы при работе в инете. Да. На сервере 7260. На хостах 7127 и 7100. | Всего записей: 85 | Зарегистр. 13-02-2004 | Отправлено: 15:35 27-06-2009 | Исправлено: Radio73, 15:37 27-06-2009 |
