burin
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору есть ноут Asus x55sv, диск разбит на 2 раздела С (WinXP SP3) и D резервные копии разделов сделаны При установке Win 7 (сборка 7057) на VHD размещенном на диске С (по инструкции раскиданной по всему инету) получаю следующую ситуацию: все делаю по инструкции, винда ставится на VHD, но на последнем этапе - говорит, что диск D содержит ошибки и setup.exe не может продолжить свою работу (как-то так вобщем ), далее начинается подготовка к перезагрузке. После перезагрузки, грузиться Win 7 проверяет диск на ошибки, чего-то там исправляет и снова перезагружается. После перезагрузки - черный экран с мигающим курсором (прошла только инициализация оборудования и все). Загрузка с установочного диска WinXP SP3 - консоль восстановления - выполняю команды fixboot и fixmbr, перезагрузка грузиться WinXP после того как пробежала синяя полоска мелькает bluescreen и снова уходит на перезагрузку. Снова иду в консоль восстановления WinXP запуск команды chkdsk - идет проверка и исправление ошибок и после этого WinXP нормально грузится. пробывал второй раз - все повторилась, только прежде чем восстанавливать win XP пытался установить Win7 на диск C, при выборе диска установщик сказал, что раздел содержит ошибки и их необходимо исправить (хотя при первоначальном выборе он диск С выбирает). Вроде понятно, что раздел содержит какие-то ошибки (или нет?), но штатными средствами WinXP ничего не исправляет или эти ошибки появляются в результате работы установщика Win7 или монтирования VHD??? Какие ошибки и как Win 7 исправляет непонтяно, но после этих исправлений, как видно, ничего не грузится. Чего делать? продолжение: проверил все диски в winXP - ничего chkdsk не нашел снова пробую поставить Win7 на VHD - таже история: на последнем этапе установки уходит на перезагрузку, говорит что для диска D (а в WinXP это диск С как я потом понял) требуется проверка - жму отмену, он продолжает установку, потом говорит, что диск D содержит ошибки и его надо проверить, уходит на перезагрузку, после перезагрузки, жму отмену проверки, он загружает Win 7 - все работает, десктоп, интернет и.т.д! После пробую выполнить перезагрузку - после нее он уже не спрашивая начинает проерять диск D и исправляет MFT (таблица разделов?) еще чего-то правит и уходит на перезагрузку, после чего черный экран с курсуром ну и далее стандартная процедура восстановления winXP c fixboot, fixmbr, chkdsk. как вернуть win 7 и зачем она пытаеться чего-то править на диске? ну и плохо что в Win 7 (установленную на VHD) все диски меняют свои буквы, т.е. сдвигаются на одну букву |
