Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Задачи на bat-файлах 7
vu1tur (25-01-2010 12:41): лимит страниц, продолжение: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=19668  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
(часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6)
  • Всего записей: 3690 | Зарегистр. 01-02-2003 | Отправлено: 11:37 26-05-2009 | Исправлено: TechnicsKuzya, 13:53 27-12-2009
    slay1212
    MothROM2
      Способ через ж:: задисаблить всех лок юзеров ( кроме напр админа).
    Как вывести список лок юзеров  я знаю  ( net user) не знаю как отфильтровать правильные (исключив всякие стандартные и отфильтровав доменные).
      Ну а потом нужный тебе список юзеров  отключаешь
     net user vasya_pupkin /times:
      И этот юзер уже не залогинится . Пока не отменишь
     net user vasya_pupkin /times:M-F,9:00-18:00  или
     net user vasya_pupkin /times:ALL
     Ну  сменить пароль учетки админа хороший пример здесь есть
    REM Меняем случайным образом пароль пользователя
       REM и сохраняем информацию об этом в файле PASSWORD.TXT
       :random
       for /f "tokens=2 delims=:" %%i in ('net user %UName% /random^|find "%UName%"') do set UPwd=%%i
       if "%UPwd%"=="" goto random
       echo %Uname%:%UPwd% >>PASSWORD.TXT
     Вместо Uname укажи Администратор или Administrator
    Всего записей: 336 | Зарегистр. 28-05-2008 | Отправлено: 17:18 07-12-2009 | Исправлено: slay1212, 09:05 08-12-2009
    mugil_cephalus
    01MDM
    меня идея с прогресс-баром навела на мысль (правда ход мыслей получился витиеватым), что можно еще зделать батник screensaver clock с кодом как у меня здесь - http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=17154&start=1060#21 или похожим по принципу, то есть в скрипте в loop'e вместо echo text записать echo %time% (она же динамическая variable) и при запуске в полноэкранном режиме будет двигаться по экрану CURRENTTIME с задержкой ping -n localhost  (а как говорил мне кажется  wolf0425 задержка ping'om снизит cpu load)
    Всего записей: 1072 | Зарегистр. 07-09-2009 | Отправлено: 23:06 07-12-2009
    seregaknorrr1
    Помогите модифицировать этот скрипт который Проверяет впн подключение и если не подключено то отключает и переподключает сетевуху и пытаеться подключиться :
    set connection=server
    set pause=10
    :LOOP
    set connected=0
    for /f "delims=" %%i in ('rasdial') do (
        if "%%i"=="%connection:"=%" set connected=1
    if %connected%==0 (
        echo %date% %time%    "%connection%" connection not detected. Dialing...
    C:\devcon\i386\devcon.exe disable PCI\VEN_1022
    sleep 5
    C:\devcon\i386\devcon.exe enable PCI\VEN_1022
    sleep 5
    rasdial "%connection:"=%"
    ) else (
        echo %date% %time%    "%connection%" connection is active.
    ping -n %pause% 127.0.0.1>nul 2>&1
    goto LOOP
    Модификация должна делать так чтобы если подключение с впн не установоено то вначале бы он пытался установить подключение rasdial а если подключение не может быть установлено из за ошибки тогда выполнить devcon disable и enable (отключение сетевого адаптера)а затем пытаться подключиться снова.
    Всего записей: 102 | Зарегистр. 19-01-2005 | Отправлено: 02:31 08-12-2009
    Primat081
    Здравствуйте, помогите решить такую задачу:
    Подсчитать количество подкаталогов в заданном (пользователем) каталоге.
    Заранее спасибо!!! Очень прошу помочь мне!
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 04-12-2009 | Отправлено: 08:14 08-12-2009
    SergioBS
    Народ замутилась тема здесь: http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=33&topic=10817#9
    Похоже без знатоков не обойтись. Помогите плиз...
    Всего записей: 229 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 15:42 08-12-2009
    wolf0425
    for /f %%a in ('dir /b/a:d c:\catalog ^| find /c /v "" ') do echo there are %%a catalog(s)
    Это если без вложенных.
    с вложенными - dir /b/s/a:d
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 18:12 08-12-2009
    king_stiven
    Primat081
    for /f %%a in ('dir /b/a:d /s d:\') do set /a n+=1
    echo %n%
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 20:06 08-12-2009
    AnGo
    Hi, All!
    Есть такой вот вопрос.
    Имеется батник следующего содержания
    robocopy.exe source1 dest1 file1
    robocopy.exe source2 dest2 file2
    robocopy.exe sourceN destN fileN
    Хочется контролировать результат выполнения копирования.
    Общее количество кодов robocopy = 17 штук.
    Вставлять после каждого вызова, даже сокращенный список кодов возврата, ИМХО, не комильфо.
    Можно ли организовать в батнике, что-то типа вызова функции (подпрограммы), но при этом текст функции (подпрограммы) должен находиться в этом же батнике? Как сделать с двумя батниками, я знаю, не хочу плодить дополнительные бат-файлы.
    Всего записей: 1078 | Зарегистр. 07-07-2002 | Отправлено: 08:00 09-12-2009
    wolf0425
    вдумчиво читать call /?
    Ну и демонстрашка:
    call :metka par3=%3 par2=%2 par1=%1
    echo %errorlevel%
    goto :eof
    :metka
    echo %1 %2 %3
    exit /b 312
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 08:24 09-12-2009 | Исправлено: wolf0425, 08:26 09-12-2009
    Maqentaer
    AnGo
    в твоем случае когда фиксированное число итераций, то:
    for /l %%i in (1,1,17) do (
        robocopy.exe source%%i dest%%i file%%i
    AnGo
    call и метки тебе в помощь
    набери call /?
    Всего записей: 71 | Зарегистр. 18-05-2008 | Отправлено: 12:37 09-12-2009
    CorwinII
    Здравствуйте! Помогите решить такую задачу: Мне нужно скопировать несколько файлов с одной папки в другую... Вопрос: как сделать, чтобы рядом с батником создавался текстовый файл со списком файлов, которые были скопированны, (например LOG.TXT) ? Зарание спасибо!
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 24-11-2009 | Отправлено: 15:39 09-12-2009
    AnGo
    Вопрос на засыпку.
    У меня в ресурс ките для XP & Win2003 не оказалось утилиты forfiles.
    Ресурсный кит скачан с сайта MS.
    Вместе с тем, в ките для w2000 она была.
    В связи с эти и вопрос, почему её нет в ките для XP? Не оправдала доверия БГ и заменена на что-то другое или ликвидирована как класс?
    Кто знает, куда и почему она делась?
    Всего записей: 1078 | Зарегистр. 07-07-2002 | Отправлено: 17:56 09-12-2009
    egor23
    AnGo
    Forfiles наконец включена в стандартную установку Windows Vista
    http://www.osp.ru/win2000/2009/03/7312618/
    Всего записей: 3832 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 19:53 09-12-2009
    BorlandIMHO
    В простейшем случае - перенаправлением вывода команды copy.
    copy "c:\source folder\*.*" "d:\target folder">>d:\copylog.txt".
    Все файлы из папки c:\source folder копируются в d:\target folder с созданием списка d:\copylog.txt; при этом в конец лога добавляется строчка "xx файлов скопировано".
    Если нужен именно список без доп. строки -
    for /f %%N in ('dir /b "c:\source folder\*.txt"') do (
    copy "%%~dpnxN" "d:\target Folder">nul
    echo %%~nxN>>d:\copylog.txt
    Все текстовые (*.txt) файлы из папки c:\source folder копируются в d:\target folder с созданием списка d:\copylog.txt
    Не устраивает жёстко заданный путь d:\copylog.txt - замените его на "%~dp0copylog.txt", лог будет класться в папочку, из которой запущен батник (если, конечно, у запускающего пользователя хватает прав на запись в этом каталоге).
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 21:14 09-12-2009 | Исправлено: BorlandIMHO, 18:01 10-12-2009
    Ninja33
    BorlandIMHO Спасибо, я как раз тоже искал решение аналогичной задачи, своим ответом Вы мне очень помогли!
    Только у меня задача немного отличается, а именно мне нужно также скопировать из папки в папку, с созданием лога без дополнительной строки, в папке от куда запускался батник, только без команды FOR... Реально ли так сделать?
    Всего записей: 32 | Зарегистр. 28-09-2008 | Отправлено: 22:29 09-12-2009 | Исправлено: Ninja33, 22:41 09-12-2009
    wolf0425
    Ninja33 а чем тебе команда FOR помешала?
    Всего записей: 2928 | Зарегистр. 25-04-2007 | Отправлено: 22:56 09-12-2009
    BVV63
    Подскажите, пожалуйста, как можно определить длину переменной (переменная - одним словом, т. е. не содержит пробелов)?
    Всего записей: 3542 | Зарегистр. 17-08-2009 | Отправлено: 09:10 10-12-2009
    CorwinII
    BorlandIMHO
    Спасибо, работает!
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 24-11-2009 | Отправлено: 09:14 10-12-2009
    Maqentaer
    BVV63
    set "str=%~1"
    set length=0
    :loop
    if defined str (
        set "str=%str:~0,-1%"
        set /A length += 1
        goto loop
    echo %length%
    Всего записей: 71 | Зарегистр. 18-05-2008 | Отправлено: 12:11 10-12-2009
    NONONINI
    Подскажите, как сделать паузу между откл. и  подключением, например в 5сек
    rasdial.exe "internet" /disconnect
    nircmdc.exe wait 15000
    :Connect
    rasdial.exe "internet" "Логин" "пароль"
    rasdial.exe | find.exe /i "internet"
    if %errorlevel%==1 (nircmdc.exe wait 5000 & goto Connect)
    Всего записей: 5150 | Зарегистр. 15-04-2009 | Отправлено: 17:14 10-12-2009
