Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:48 14-09-2018 | Исправлено: djremix, 13:40 04-12-2018
abgam
а все повторять на 1809 - баальшой влом.
Если влом - то да.У меня по максимуму все возможные программы в версии portable, поставить ОС с нуля, как нечего делать.
Всего записей: 264 | Зарегистр. 14-01-2015 | Отправлено: 17:27 15-11-2018
djremix
Лучше применять этот способ по f8: Вернуть кнопку F8 при загрузке чем этот Включить новое меню F8 . Потому что будет при новом способе мусор при загрузке даже если выставить время меню загрузчика на "0". Поэтому надо применять bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy в командной строке не PowerShell от имени Администратора. Вернуть кнопку F8 при загрузке не будет мусора.
Всего записей: 597 | Зарегистр. 07-08-2006 | Отправлено: 18:05 15-11-2018 | Исправлено: djremix, 18:12 15-11-2018
Может ранее не замечал за виртуалками в Hyper-V.
Хост 1809, виртуалка та же... далее
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 19:24 15-11-2018
ingviowarr
rdvfrb
похоже опять свежие баги M$
Вы будете смеяться, но с 1809 так и произошло.
Запороли шары сетевых дисков. M$ предлагает три костыля на выбор: либо скрипт в автозагрузку, либо задачу в Планировщик, либо ГП.
Инструкция
Подробнее (gHacks)
Ассоциации обещают пофиксить ко вторнику (вроде как).
Ан(н)алы M$
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 19:31 15-11-2018
ded55
deDUBros
и не должно. это баг в винде.
ржунемогу
Ну теперь и я ржу.)) - спасибо за пруф.
Главное ковыряться в оси безуспешно надоело.
Всего записей: 7295 | Зарегистр. 12-11-2005 | Отправлено: 20:27 15-11-2018
iNNOKENTIY21
Ни у кого не повторяется? Windows 10 Pro 1809 x64, в консоли powershell не вводятся заглавные русские буквы с зажатым шифтом (shift+П)
LevT
И главное - никто её не подтвердил и не опроверг...
Да, то же самое, локально фиг залогинишься.
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 20:49 15-11-2018
iNNOKENTIY21
Угу, все тоже на LTSC x64
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 21:07 15-11-2018
ingviowarr
iNNOKENTIY21 Да, баг очевидный. Ряд букв не работает с Shift в PowerShell.
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 21:28 15-11-2018
0xf00f
iNNOKENTIY21 От админа не вводится, а под юзером всё ок. Вот сравнение, какие большие буквы можно ввести, а какие нет.
Всего записей: 112 | Зарегистр. 13-03-2009 | Отправлено: 21:36 15-11-2018 | Исправлено: 0xf00f, 21:38 15-11-2018
iNNOKENTIY21
Санкции небось. Какой язык надо поставить, что бы с индусскими программистами побазарить..на ихнем то пойди бага нет
Или тут надо Maximus5 отблагодарить пару раз
0xf00f
У Вас, возможно, разные настройки для админа и пользователя:
не могли бы скриншот сделать?
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 21:37 15-11-2018 | Исправлено: iNNOKENTIY21, 21:49 15-11-2018
0xf00f
iNNOKENTIY21
запросто, они одинаковы
кста, чтобы ввести "П" можно Alt+143 (на цифровом паде)
добавил: кстати сча и в админе запахал ввод нормально.
..хм.. что делал:
в настройках по одной снимал - ставил галки и проверял ввод,
поменял шрифт и обратно,
а потом закрыл открыл консоль. ... и заработало.
Всего записей: 112 | Зарегистр. 13-03-2009 | Отправлено: 21:57 15-11-2018 | Исправлено: 0xf00f, 22:02 15-11-2018
7sh3
abgam
программы юзера это вообще мелочь в сравнении с тем объемом который нужно сделать в самой системе сразу после установки
взять к примеру ltsc, система с которой ms реально имеют бабло, вот зачем там в настройках вкладка игры, зачем в настройках вкладки несуществующих программ, типа календарей карт всяких и т.д.
и ведь работы для одной единицы индуса ровно на 15 мин чтобы убрать всю эту хрень с глаз долой
и так буквально во всем если по мелочи фейса т.е. через зад, я понимаю если бы это был apple, но это ведь ms )
Всего записей: 13927 | Зарегистр. 16-10-2005 | Отправлено: 21:58 15-11-2018
iNNOKENTIY21
0xf00f
Такой магии — не надо, CapsLock работает
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 22:41 15-11-2018
deDUBros
чёто - 'Бах навеял' )))
а как в LTSC обновляется локализация? через магазин обновы иногда приходят по несколько раз в неделю
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 23:02 15-11-2018
iNNOKENTIY21
KLASS • 20:24 15-11-2018
Это не динамическая память резервирует
Всего записей: 3521 | Зарегистр. 16-08-2012 | Отправлено: 23:22 15-11-2018
rdvfrb
ingviowarr
Да ничего страшного, особенно для корпоратива, если кто решил сразу перейти на 2019, но наврят ли таких будет много, а учитывая косяки M$ сводится к нулю. Через пол годика год все придет к боле-менее стабильной редакции.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 00:09 16-11-2018
ingviowarr
rdvfrb Вот тут столкнулась теория и реальность. Корпоративная - это по бумаге. А в реале, для понимающих людей, LTSB/C - можно сказать, безальтернативный выбор. Читай, единственно приемлемая редакция из 10-к (и то, после тщательной обработки напильником). А там сеть загубили... Буквы потеряли (видать, из-за начинающихся экспериментов с UTF-8, которому 100 лет в обед, а у них типа ж новая фича к 2019-му). Прогресс, типа... Попробовал я эту бета-фичу с UTF8 - инсталл "пожилого" ПО будет в абракадабре. Адекватно ж не сделают: интерфейс да - на UTF8, на ПО - надо ж авто-подстановку кодировки. Как вы думаете, что они сделают? Правильно, впилят UTF-8 и будут собой гордиться. Так что, нас ждут великие свершения.
Кста. По поводу VM ещё инфа. Говорят, изоляция ядра отключает аппаратную поддержку VM, что может создать проблемы подключения. Так что, имейте ввиду.
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 01:59 16-11-2018
deDUBros
а чё тут думать? шрифты в 1809 обновлённые и кастрированные, ещё можно загрузить шрифты из store там они пока бесплатные (интересно как их будут загружать из LTSC) так-что только одной utf-8 не отделаемся
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 02:26 16-11-2018
ingviowarr
deDUBros
тогда понятно, где буквы потерялись.
Только в моём сознании наоборот: кастрация - это для Store как раз, но никак не для шрифтов...
Ничёсе XXXпериментики на "безотказных" корпоративах.
А иконки из облака подгружать будем?
Интересно вот, а такую задачку а Планировщик они давно всунули? UpdateModelTask
Знаете, что это? Эта задача обновляет модели ML - Windows Machine Learning. Типа задача по обновлению сценариев для того, что они называют "иськусьтвенный йинтилект". Хабр
Хорошо, что бездари в M$ работают, а то пришлось бы Скайнет из системы вырезать
• Schedule Scan            -    Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Schedule Scan
• UpdateModelTask        -    Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\UpdateModelTask
Обе прибил, вторую за компанию, после ознакомления с её назначением. (Это к слову).
Всего записей: 240 | Зарегистр. 13-03-2006 | Отправлено: 02:57 16-11-2018 | Исправлено: ingviowarr, 04:13 16-11-2018
serruf
ingviowarr
ваще-то ЭВМ для того и создавали, так что зря вы так =))
Всего записей: 1986 | Зарегистр. 03-06-2007 | Отправлено: 03:04 16-11-2018
