Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:48 14-09-2018 | Исправлено: djremix, 13:40 04-12-2018
ziv333
оба  BCCode указывают на ошибку видеодрайвера
'драйвера уже все брал с офф сайта' - офсайта чего? надо брать с сайта HP или в крайнем случае
оф сайта HP последний что там есть для 1803 сборки
а какой именно видео карты intel или nVideo их же в нем две
установи тот драйвер, который стоял до 1803. "Самый новый" не то же самое, что и "самый лучший"
если бы я знал какой стоял то ( есть идеи какой именно ставить из?
Запрети автоматическое обновление драйверов
И как кстати это сделать?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-11-2018 | Отправлено: 18:01 22-11-2018 | Исправлено: ziv333, 18:02 22-11-2018
LZAA
              ziv333
   1. aida64 - разберитесь с видеоускорителем.
   2. Отключите Windows Updade вовсе. Носле этого в спокойной обстановке найдите в сети ответ на вопрос.
Всего записей: 2218 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 18:57 22-11-2018
ziv333
1, причем тут aida64 чем она мне поможет, поясните?
2, какой ответ на вопрос, какой драйвер мне поставить, я и так в курсе своих моделей видеокарт, но какой именно версии чтоб не было этого глюка с ребутом и какой карты это драйвера глючат!?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-11-2018 | Отправлено: 19:33 22-11-2018
abimenitov
ziv333
Попробуйте поочередно отключить одну из видео-карт через диспетчер устройств
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 20:25 22-11-2018
deDUBros
ziv333 >>>
дрова меняй все, начиная с чипсетов intel
Как отключить обновление драйверов Windows 10
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 20:30 22-11-2018 | Исправлено: deDUBros, 20:31 22-11-2018
ziv333
Да в том и дело что менял уже все, вопрос на какие менять, предыдущие версии для 1709 получается, попробую
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-11-2018 | Отправлено: 21:00 22-11-2018
deDUBros
ziv333 качай отсюда самые новые. (если бы они были глюкавые, HP выпилили бы их со страницы)
удали старые дрова в Display Driver Uninstaller (DDU)
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 21:15 22-11-2018
ziv333
Да оттуда и качал =(, за удалялку спасибо попробую ей может лучше вычистит, может хвосты какие-то все портят.
Просто понять бы точно ли это драва Интела видюхи тут уже зачитался пишут может быть дело и в винте, но тогда наверное было бы инфу в ошибке о винте, винт прогнал проблемы нет, видюхи бенчмароп тоже, сбоя нет.
Кстати забыл разъяснить как это происходит, так вот в момент когда гаснет экран бука по таймеру во время простоя без дела и когда он уходит в сон, вот именно тогда и начинается эта глючина и перезагрузка, если работать или видео хоть сутки крутить этой проблемы нету...
Может проблема еще в чем то?
Всего записей: 15 | Зарегистр. 22-11-2018 | Отправлено: 21:36 22-11-2018 | Исправлено: ziv333, 23:02 22-11-2018
mukunda
ziv333
Здесь говорится, что BSOD из-за IntcDAud.sys – это ошибка драйверов Intel Display Audio, попробуйте в этом направлении исследовать тоже.
Всего записей: 1409 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 00:05 23-11-2018 | Исправлено: mukunda, 00:05 23-11-2018
Death_INN
В контекстном меню файлов (открыть с помощью) присутствует зашитый пункт "поиск в Microsoft Store". Его можно как-то удалить?
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 03:25 23-11-2018 | Исправлено: Death_INN, 03:26 23-11-2018
brduakhTMP
Death_INN
попробовать через: https://winaero.com/e107_files/downloads/winaerotweaker.zip
иных программ по такому не знаю, плюс куча полезных вещей...
Всего записей: 6856 | Зарегистр. 20-04-2016 | Отправлено: 09:54 23-11-2018
mig73
Death_INN
Да пожалуйста, только зачем это надо...
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Explorer]
"NoUseStoreOpenWith"=dword:00000001
Всего записей: 8283 | Зарегистр. 24-02-2010 | Отправлено: 11:13 23-11-2018
Это не то, это удаляет это: "Найти приложение в магазине Windows"
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:00 23-11-2018
deDUBros
Death_INN
The entry is created by shell32.dll, which is registered as a context menu handler in the following registry key: HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers\Open With. The default value is {09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}. If you go to HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{09799AFB-AD67-11d1-ABCD-00C04FC30936}\InProcServer32 you will find a default value of %SystemRoot%\system32\shell32.dll.
Without a registry key to turn this setting on or off, the file needs to be edited to remove the entry.
как выпилить мусор из контекстного меню таскбара?(Ink Workspace, Люди, Клавиатура....) нашёл только хардкорное решение - Remove Taskview button and more from Taskbar right click menu (не годится)
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 12:16 23-11-2018
deDUBros
А это годится.
Удалить пункт контекстного меню «Показать кнопку «Люди»:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Explorer
(если подраздела Explorer нет, создать его)
создать или изменить 32-битный параметр DWORD HidePeopleBar. Установить ему значение 1, это уберет пункт из контекстного меню панели задач.
Чтобы вернуть отображение пункта, удалить параметр HidePeopleBar.
Отключить пункт контекстного меню Показать кнопку Windows Ink Workspace (удалить пункт невозможно):
создайте раздел WindowsInkWorkspace , а в нем создать параметр DWORD AllowWindowsInkWorkspace и установить ему значение 0, это сделает неактивным этот пункт в контекстном меню панели задач.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:54 23-11-2018
deDUBros
shadow_member это всё делает пункты в меню не активными, оставляя их на месте (imho абсолютно бессмысленный твик) а хотелось бы, выпилить их нахрен. посмотри по моему линку, какая у чувака няшная менюшка получилась )))
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 13:03 23-11-2018
deDUBros
Люди исчезают полностью, Ink становится неактивным.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:04 23-11-2018
deDUBros
для текущего пользователя. на кусте HKLM этот твик не работает
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 13:11 23-11-2018 | Исправлено: deDUBros, 13:14 23-11-2018
а как выпилить Rotate right и Rotate left?
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 13:17 23-11-2018
deDUBros
NirSoft ShellMenuView и ShellMenuNew вычищает всё
по реестру задолбаешься ёрзать, если удалять их вручную
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 13:31 23-11-2018
