Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Fundamentals for Legacy PC (WinFLP)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
DeGraund
Windows для устаревшего аппаратного обеспечения (Windows Fundamentals for Legacy PCs )
Новая операционная система Windows Fundamentals for Legacy PCs создана для обеспечения работы на устаревшем аппаратном обеспечении и позволяет сократить затраты на его поддержание и улучшить показатели безопасности и управляемости. Эта операционная система будет доступна исключительно клиентам, купившим Software Assurance для Windows Professional. Решение Windows Fundamentals for Legacy PCs построено на том же коде, что Windows XP SP2, но при этом поддерживает более ранние модификации компьютеров, чтобы снизить количество поддерживаемых IT-cпециалистами операционных систем и обеспечить плавный переход к современным системам при замене старых компьютеров.
Windows Fundamentals for Legacy PCs включает:
  • Инструменты управления, аналогичные Windows XP SP2, что позволяет использовать для компьютеров с этой операционной системой Windows Update, Automatic Update или Systems Management Server
  • Интерфейс, аналогичный Windows XP SP2, что упрощает использование таких компьютеров сотрудниками организации
  • Компонентную архитектуру, благодаря чему возможна установка только тех компонентов, которые нужны конкретному пользователю
  • Проактивную защиту, благодаря использованию таких же сервисных пакетов и пакетов безопасности, а также таких инструментов, как Windows Firewall, Data Execution Prevention и Internet Explorer’s Pop-Up Blocker
    Заказчики, имеющие право воспользоваться этой возможностью
    Клиенты Enterprise Agreement/Enterprise Agreement Subscription.
    Продукты, для которых предлагается эта возможность
    Windows XP Professional Upgrade
    Условия
    Каждая лицензия Windows Pro Upgrade с SA даёт право на использование одной лицензии Windows Fundamentals for Legacy PCs
    Операционная система Windows Fundamentals for Legacy PCs станет доступна заказчикам летом 2006 года.
    Ограничения (самые существенные)
  • Dial-up networking is not supported (terminal based connections are not supported)
  • VirtualPC Additions is not supported
    (здесь будут ссылки на приемлемые решения по этим ограничениям, когда решения появятся)
    Самостоятельная сборка дистрибутива Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)
    Соответствующая Warez тема
  • Всего записей: 45 | Зарегистр. 11-03-2006 | Отправлено: 14:09 14-07-2006 | Исправлено: Nimbussr, 22:49 24-05-2010
    zeits
    Кирилица по умолчанию там в "грузилицу" откочёвывает, но зато иероглифы отображаются правельно.
    Я горя не знаю, установив MUI от "взрослой" ХР.
    Всего записей: 1157 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 00:30 19-04-2007
    Meaningless
    а офис 2007 на неё никто из эксперимента не пробовал ставить?
    Всего записей: 1042 | Зарегистр. 17-01-2003 | Отправлено: 23:10 19-04-2007
    zeits
    Пробовал. Поставилась. Работает. Проблем не заметил.
    Всего записей: 1157 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 00:12 20-04-2007
    Meaningless
    zeits
    прикольно. и что, глюков как тут писали с нерегистрирующимися библиотеками не было?
    Всего записей: 1042 | Зарегистр. 17-01-2003 | Отправлено: 00:26 20-04-2007
    zeits
    У меня всё встало с первого раза без проблем. Версия 12.0.4518.1014 Enterprise x86 ru-ru...
    Или проблема должна возникнуть не при установке?
    Word работает, в .pdf сохраняет, РРТ тоже работает... Больше особо ничего не тестировал...
    Всего записей: 1157 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 00:40 20-04-2007
    Meaningless
    Работа Outlook интересует, он наиболее глубоко лезет в систему.
    Всего записей: 1042 | Зарегистр. 17-01-2003 | Отправлено: 00:44 20-04-2007
    pavres
    Помогите, чайнику!
    диск 15G, один раздел.
    Пробовал на ntfs, fat32, форматировал Partition Magic, diskpart-ом - ничего.
    Доходит до выбора диска, и выдает: нет системного диска.
    Что делать?
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 21-04-2007 | Отправлено: 10:32 21-04-2007
    inexaman
    http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=318378
    http://www.theeldergeek.com/repair_reinstall_ie_and_oe_6.htm
    http://www.winblog.ru/2006/04/24/24040603.html
    http://sonext.biz/node/431
    это помогло запихнуть Outlook Express
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-07-2005 | Отправлено: 17:18 21-04-2007
    Meaningless
    экспресс не хочу, нужен полный outlook из офиса 2007.
    хотя если там процедура одинаковая....
    Всего записей: 1042 | Зарегистр. 17-01-2003 | Отправлено: 22:21 22-04-2007
    bvladimirov
    Kak da nameria Serial Number by Windows Fundamentals
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 22-04-2007 | Отправлено: 23:30 22-04-2007
    CHelsit
    Нашёл решение ошибки при установке Office 2003: необходимо перед установкой скопировать файл из обычного Windows XP SP2 msrepl40.dll в %SystemRoot%\system32\ делал полную установку и никаких ошибок в журнале приложений, системы
    WinFLP от Wzor   Microsoft Office 2003 SP2 VLK Russian
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 05-01-2004 | Отправлено: 09:16 23-04-2007
    slavic7th
    Люди Диалап ктот запустил на ней ?
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 28-11-2005 | Отправлено: 12:14 23-04-2007
    lmnsv
    inexaman
    А можно поподробней.
    В регистре ключи поменял.
    А дальше?
    Всего записей: 48 | Зарегистр. 15-05-2003 | Отправлено: 16:06 23-04-2007
    inexaman
    читаем внимательно:
    1.
    If you are having problems only with Outlook Express 6, proceed as follows:
    [Start] [Run] [Regedit]
    Registry Key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C}
    Modify/Create the Value Data Type(s) and Value Name(s) as detailed below.
    Data Type: DWORD // Value Name: IsInstalled
    Setting for Value Data: [Change the Value from 1 to 0]
    Exit Registry
    2.
    качаем дистрибутив Internet Explorer
    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=1e1550cb-5e5d-48f5-b02b-20b602228de6&DisplayLang=en
    3.
    So, in short: consider to add the remark that entering the IE-installer path in the Run box and adding the /Q switch will prevent the installer from checking upon the installed IE version.
    запускаем инсталяцию с ключем /Q
    проверено на практике, если установить ВСЕ обновления для Windows XP c WindowsUpdate OutlookExpress перестает работать
    дальше не копал
    Всего записей: 10 | Зарегистр. 05-07-2005 | Отправлено: 17:11 23-04-2007
    lmnsv
    inexaman
    Так все и сделал, но комп не грузится -  выдает ошибки dll
    Всего записей: 48 | Зарегистр. 15-05-2003 | Отправлено: 19:08 23-04-2007 | Исправлено: lmnsv, 19:08 23-04-2007
    Jek500
    Немного не понял,как нормально ставить оффис и какой встает без проблем?
    И как рабочая станция он (всмысле виндовс ФЛП) пойдет!
    Всего записей: 538 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 14:26 24-04-2007
    ALEF
    Кому-то удалось наблюдать в этой ОС драйвера для старого железа которых нету в XPsp2?
    В частности меня интересует драйвер для звуковой карты который еще был в Win2000, но в WinXP его уже нет.
    В требованиях написано что минимально нужно 500 Мб на диске, а инсталлятор пишет что ему в минимальной конфигурации потребуется 611, где же правда?
    Аникей - не очень старое русское имя.
    Всего записей: 1002 | Зарегистр. 03-11-2003 | Отправлено: 12:08 26-04-2007
    sd108
    Jek500
    просто кидаеш DLLку msrepl40.dll с любого рабочего компа в папку %SystemRoot%\system32\ что тут сложного? я кидал после ошибки, во время установки,
    стал ставиться дальше...
    Ну и до кучи....
    Как и многие, мучился вопросом, что лучше для слабенькой машинки...
    Вобщем, вот результаты экспериментов....
    Тестовый стенд: TOSHIBA Satellite 2715. Pentium 3 500Mhz / RAM 192Mb / HDD 6Gb / TFT 15 (1024x768)...
    Ставил WinFLP + MUI + total + winrar + nod32 + MSOffice 2003
    Загрузка Win - 90c. ресурсы в простое - 146Mb RAM + 2% CPU
    ресурсы с загрузкой MSOffice + total - 162Mb RAM + 2% CPU
    Заняло всё на харде 1,63 гига без свопов и темпов....
    Ставил WinXP (Reanimator 10.03.2007) + total + winrar + nod32 + MSOffice 2003
    Загрузка Win - 70c. ресурсы в простое - 115Mb RAM + 1% CPU
    ресурсы с загрузкой MSOffice + total - 127Mb RAM + 1% CPU
    Заняло всё на харде 2,9 гига без свопов и темпов....
    Похоже твики рулят...
    Всего записей: 43 | Зарегистр. 26-08-2003 | Отправлено: 15:46 26-04-2007
    Jek500
    Достал какой-то обновленный Office2003.Не знаю чем он отличается от моего,но он встает без проблем!
    Всего записей: 538 | Зарегистр. 05-12-2006 | Отправлено: 07:58 28-04-2007
    systemaa
    Привет всем!
    Имеется DVD диск, где среди прочего, находится папка Windows Fundamentals for legacy PC (Eiger), т.е. windows для слабых компьютеров. Структура поддиректорий этой папки,видимо, представляет собой оригингальный загрузочный диск WF.
    В корне этой папки-диска находятся:
    Docs\
    I386\
    Program Files\
    Setup\
    win51
    win51is
    readme.htm
    winbom.ini
    win51is.sp1
    en_winxp_lpc.txt
    Насколько я понял, в папке I386 находится необходимая для инсталляции Eiger WinPE,в папке Setup\Wim - непосредственно сама упакованная XP. В корне - служебные файлы. То есть,вроде, все на месте.
    Вопрос: как сделать из всего этого загрузочный CD-ROM? При ответе на этот вопрос следует учесть, что если содержимое директориии WF на DVD тупо превратить в iso (например, с помощью WinISO), а затем прожечь полученный образ с помощью, например, Nero, то этот диск не определяется как загрузочный.
    Заранее спасибо доброму человеку, который ответит на это вопрос.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-04-2007 | Отправлено: 20:35 29-04-2007
