Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Fundamentals for Legacy PC (WinFLP)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
DeGraund
Windows для устаревшего аппаратного обеспечения (Windows Fundamentals for Legacy PCs )
Новая операционная система Windows Fundamentals for Legacy PCs создана для обеспечения работы на устаревшем аппаратном обеспечении и позволяет сократить затраты на его поддержание и улучшить показатели безопасности и управляемости. Эта операционная система будет доступна исключительно клиентам, купившим Software Assurance для Windows Professional. Решение Windows Fundamentals for Legacy PCs построено на том же коде, что Windows XP SP2, но при этом поддерживает более ранние модификации компьютеров, чтобы снизить количество поддерживаемых IT-cпециалистами операционных систем и обеспечить плавный переход к современным системам при замене старых компьютеров.
Windows Fundamentals for Legacy PCs включает:
  • Инструменты управления, аналогичные Windows XP SP2, что позволяет использовать для компьютеров с этой операционной системой Windows Update, Automatic Update или Systems Management Server
  • Интерфейс, аналогичный Windows XP SP2, что упрощает использование таких компьютеров сотрудниками организации
  • Компонентную архитектуру, благодаря чему возможна установка только тех компонентов, которые нужны конкретному пользователю
  • Проактивную защиту, благодаря использованию таких же сервисных пакетов и пакетов безопасности, а также таких инструментов, как Windows Firewall, Data Execution Prevention и Internet Explorer’s Pop-Up Blocker
    Заказчики, имеющие право воспользоваться этой возможностью
    Клиенты Enterprise Agreement/Enterprise Agreement Subscription.
    Продукты, для которых предлагается эта возможность
    Windows XP Professional Upgrade
    Условия
    Каждая лицензия Windows Pro Upgrade с SA даёт право на использование одной лицензии Windows Fundamentals for Legacy PCs
    Операционная система Windows Fundamentals for Legacy PCs станет доступна заказчикам летом 2006 года.
    Ограничения (самые существенные)
  • Dial-up networking is not supported (terminal based connections are not supported)
  • VirtualPC Additions is not supported
    (здесь будут ссылки на приемлемые решения по этим ограничениям, когда решения появятся)
    Самостоятельная сборка дистрибутива Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)
    Соответствующая Warez тема
  • Всего записей: 45 | Зарегистр. 11-03-2006 | Отправлено: 14:09 14-07-2006 | Исправлено: Nimbussr, 22:49 24-05-2010
    zeits
    Тупо не получится...
    Нужно сделать именно загрузочный диск. Можно многими способами, вот хотя бы упомянутый Nero умеет (по крайней мере 6 точно умеет). Сохранить как образ. Дальше останется интегрировать в образ перечисленные папки (хотя бы с помощью UltraISO). Прожечь и попробовать поставиться. Нужно знать минимум команд (cd, cd.., dir и т.п.), т.к. запускать файл(ы) придётся без оболочки. Для получения диска с "красивостями" и "удобностями" можно воспользоваться одной из множества программ, хотя бы AutoRun...
    Однако не уверен, что всё это сработает как надо в данном случае, очень уж капризный инсталлятор у FLP.
    Всего записей: 1157 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 22:04 29-04-2007
    systemaa
    2 zeits
    Спасибо! Попробую.
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-04-2007 | Отправлено: 15:54 30-04-2007
    satari
    pavres
    Помогите, чайнику!
    диск 15G, один раздел.
    Пробовал на ntfs, fat32, форматировал Partition Magic, diskpart-ом - ничего.
    Доходит до выбора диска, и выдает: нет системного диска.
    Что делать?
    Странно, этот вопрос все проигнорировали. У меня та-же ситуация!
    Использовал корпоративный ключ от XP.
    Ставил с релиза Wzora с русским MUI, с чисто англоязычного дистрибутива, на чистый диск. На диск предварительно размеченный, на диск с предустановленным Windows XP.
    Ручной и unattended установкой.
    XP находит диск 0, а Fundamentals нет.
    Что я делаю неправильно? Больше никто с таким не сталкивался?
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 17:38 02-05-2007
    systemaa
    Попробуй следующее.
    С помощью UltraIso создай образ диска с WinXp. (диск должен быть без наворотов - чистая XP).
    Открой созданный образ в UIso и удали содержимое.
    Добавь содержимое своей папки в образ.
    Сохрани.
    satari
    Проблема скорее всего в драйверах, если есть флоп с дровами, попробуй его подсунуть на этапе начальной загрузки по F6.
    Второй вариант - полностью прибить HDD (не создавать на нем разделов).
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:35 02-05-2007
    satari
    На драйвера не похоже. Это обычный IDE винчестер, на обыкновенном IDE контроллере.
    Никаких SATA, RAIDов, и прочих заморочек. А устанавливать на чистый, без разделов диск, я уже пробовал. И об этом честно написал в своем посте.
    Нахожусь в прострации. Что предпринять, когда ничего умного на ум не приходит?
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 00:39 03-05-2007
    olez
    HELP
    Setup cannot copy the operating system image to the selected partition.
    The error 3 occured in function WINSetTemporaryPath(C. The system cannot find the path specified.
    Структуру диска показал правильно, для профилактики я удалил, пересоздал первичную партицию, он её успешно отформатировал. А вот дальше - эта бяка
    Всего записей: 59 | Зарегистр. 21-02-2006 | Отправлено: 12:00 08-05-2007 | Исправлено: olez, 12:01 08-05-2007
    satari
    Можно попробовать посмотреть, а видятся ли какие-либо винты в досе (загрузиться с диска и отказаться от запуска сетапа и выйти в дос). Диск, естественно должен быть отформатирован. Нужно понять, на каком этапе винты исчезают.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 17:21 08-05-2007
    satari
    При установке в диалоговом режиме, процесс установки у меня доходит до этапа разметки диска. Диск при этом виден, видны разделы на нем или их отсутствие. Можно удалить или создать разделы. А вот после этого не предлагается форматировать раздел, и не продолжается установка, а выдается сообщение об отсутствии диска 0.
    После перезагрузки все повторяется.
    P.S. Спасибо за участие
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 18:25 10-05-2007 | Исправлено: satari, 18:27 10-05-2007
    satari
    А у тебя один HDD ? С подобной проблемой я сталкивался у себя, у меня их было несколько. Физически отключил лишнии на время установки - проблема исчезла.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 20:08 10-05-2007
    systemaa
    2NIKZZZZ, zeits and all
    Воспользовался советами и сделал iso с winFLP.  Попробовал загрузиться с компакт-диска. "Starting winFLP setup", экран WinFLP. Затем говорит, что надо нажать любую клавишу, чтобы попасть в командную строку. Нажимаю, попадаю. x:\setup>... Понимаю, что нахожусь в setup-директории WINFLP. Ввожу "setup" и получаю: "The system cannot execute programm".
    Изготавливал iso так:
    1. Взял с  http://www.bootcd.narod.ru/ nt5boot.bin
    2. C помощью Nero сделал загрузочный образ.
    3. С помощью UltraISO добавил в образ содержимое поддиректорий папки WinFLP со сборника на DVD.
    Посоветуйте что делать.
    Спасибо!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-04-2007 | Отправлено: 21:17 10-05-2007
    systemaa
    А зачем нажимать, он сам setup запустить должен.
    Возможно, так-же у тебя ошибка при создании загр. образа в Nero, неправильно выставлены параметры ISO образа. И лучше создай образ в UltraIso, зачем в Nero?
    Не получится - выложи мне каталоги на исходном DVD в ПС.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 11:18 11-05-2007
    satari
    Один. На отдельном от CD-ROM шлейфе. Пробовал как мастер и как CS.
    Может все-таки дистрибутивы? Тогда где взять проверенный?
    systemaa
    А нажимать ничего не надо. Через короткий промежуток времени Setup должен запуститься сам. Я даже приглашение это не с первого раза прочитать успел.
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 11:33 11-05-2007
    zeits
    Эта версия стоит у меня, скачана давно отсюда. К образу добавлена папака с русским MUI от "взрослой" ХР и рабочий серийник (должен подходить любой от XP Pro Eng).
    Ссылки
    Размер: 683 210 752 Формат: .iso
    FLP имеет завышенные требования к паролю администратора, поэтому исполоьзуйте пароль не менее, чем из 6 букв + знаков!
    При установке системы предоставляются широкие возможности НЕ устанавливать некоторые компоненты системы. Рекомендую установить всё, что есть, это поможет избежать в последствии многих проблем с установкой ПО.
    Система рассчитана в первую очередь для работы в качестве тонкого клиента, поэтому ограничения в 10 полуоткрытых сетевых соединений (как в XP SP2) нет...
    Всего записей: 1157 | Зарегистр. 26-08-2006 | Отправлено: 11:46 11-05-2007
    satari
    Я лично брал с отсюда (torrent)
    Проверено, и не только мной.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:09 11-05-2007
    satari
    zeits
    Н-да, ну в общем ими я и пользовался
    Видимо надо все-таки попробовать на другом железе.
    Спасибо!
    Всего записей: 14 | Зарегистр. 14-09-2005 | Отправлено: 15:12 11-05-2007
    satari
    Что могу посоветовать, возьми другое железо, желательно как можно более похожее, проинсталлируй WinPeshl до первой перезагрузки создай образ , например через Power Quest Drive Image, поставь образ к себе на диск и доинсталлируй его. До первой перезагрузки драйвера не щупаются, так что все должно получиться. Изменить размер диска можно потом, например продуктами Acronis.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 15:55 11-05-2007
    systemaa
    satari
    Спасибо за ответы.
    Нажимать setup launcher, чтобы попасть в командную строку я был вынужден, иначе следовала просто перезагрузка.
    Сразу скажу, что пока у меня ничего не получилось. Вот что я делал после ваших ответов:
    1.Взял загрузочный диск с XP RUS SP2, в UltraISO сделал с него образ. Удалил все содержимое образа и поместил в освободившееся место все что было в директории WinFLP. Сохранил образ. Попробовал загрузится. Не загружается.
    2.Взял файл nt5bootm.bin и с его помощью сделал в UltraISO образ, поместил туда winFLP как и в предыдущем варианте. Результат тот же.
    3.Взял Nero,файл nt5boot.bin, сделал образ со следующими настройками: Режим эмуляции - "No Emulation", Numbers of loaded sectors" -4,"Do not add the ';1' ISO file version extension",mode 1, iso level 1, iso9660, лейбл диска lWIN51FLP, finalize. Результат тот же.
    4. Сделал почти то же самое. Только вместо nt5boot.bin взял nt5bootm.bin и изменил character set на DOS. Результат тот же.
    Содержимое папки с winFLP с DVD диска:
    папка I386:
    assembly\
    Fonts\
    help\
    inf\
    Microsoft.NET\
    msagent\
    Registration\
    system32\
    WinSxS\
    bootfix.bin
    setupldr.bin
    ntdetect.com
    startrom.com
    setupldr.exe
    biosinfo.inf
    winbom.ini
    txtsetup.sif
    spcmdcon.sys
    папка Program Files:
    Common Files\
    System\
    Common Files\System\ADO\
    Common Files\System\OLE DB\
    папка Setup:
    Drivers\
    WIM\
    NTLdr
    NTDetect.com
    CabHelper.dll
    fbalib.dll
    fbapnp.dll
    Interop.VDS.dll
    Microsoft.Embedded.Setup.CommonScreens.dll
    Microsoft.Embedded.Setup.Data.Volume.dll
    Microsoft.Embedded.Setup.ScreenBase.dll
    Microsoft.Embedded.Setup.WinFLPScreens.dll
    PidGen.dll
    WIMGApi.dll
    XMLRW.dll
    NetDom.exe
    Setup.exe
    SetupLauncher.exe
    Setup.exe.manifest
    SetupLauncher.manifest
    EULA.txt
    Корень диска:
    win51
    win51is
    winbom.ini
    win51is.sp1
    Как поправить положение?
    Спасибо!
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 21-04-2007 | Отправлено: 18:26 12-05-2007
    systemaa
    По всей видимости, этого было недостаточно. Не все нужные файлы были скопированы. Я послал тебе ПС.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 18:56 12-05-2007
    DDDC
    systemaa
    В прошлом году в этом топике обсуждалось изготовление образов при помощи штатного cdimage.exe
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=8111&start=80#18
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=8111&start=100#12
    Всего записей: 1255 | Зарегистр. 25-10-2004 | Отправлено: 22:39 12-05-2007
    systemaa
    Забыл добавить
    win51
    win51is
    winbom.ini
    win51is.sp1
    Эти файлы нужны!!!
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 05:23 13-05-2007
