Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows Fundamentals for Legacy PC (WinFLP)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
DeGraund
Windows для устаревшего аппаратного обеспечения (Windows Fundamentals for Legacy PCs )
Новая операционная система Windows Fundamentals for Legacy PCs создана для обеспечения работы на устаревшем аппаратном обеспечении и позволяет сократить затраты на его поддержание и улучшить показатели безопасности и управляемости. Эта операционная система будет доступна исключительно клиентам, купившим Software Assurance для Windows Professional. Решение Windows Fundamentals for Legacy PCs построено на том же коде, что Windows XP SP2, но при этом поддерживает более ранние модификации компьютеров, чтобы снизить количество поддерживаемых IT-cпециалистами операционных систем и обеспечить плавный переход к современным системам при замене старых компьютеров.
Windows Fundamentals for Legacy PCs включает:
  • Инструменты управления, аналогичные Windows XP SP2, что позволяет использовать для компьютеров с этой операционной системой Windows Update, Automatic Update или Systems Management Server
  • Интерфейс, аналогичный Windows XP SP2, что упрощает использование таких компьютеров сотрудниками организации
  • Компонентную архитектуру, благодаря чему возможна установка только тех компонентов, которые нужны конкретному пользователю
  • Проактивную защиту, благодаря использованию таких же сервисных пакетов и пакетов безопасности, а также таких инструментов, как Windows Firewall, Data Execution Prevention и Internet Explorer’s Pop-Up Blocker
    Заказчики, имеющие право воспользоваться этой возможностью
    Клиенты Enterprise Agreement/Enterprise Agreement Subscription.
    Продукты, для которых предлагается эта возможность
    Windows XP Professional Upgrade
    Условия
    Каждая лицензия Windows Pro Upgrade с SA даёт право на использование одной лицензии Windows Fundamentals for Legacy PCs
    Операционная система Windows Fundamentals for Legacy PCs станет доступна заказчикам летом 2006 года.
    Ограничения (самые существенные)
  • Dial-up networking is not supported (terminal based connections are not supported)
  • VirtualPC Additions is not supported
    (здесь будут ссылки на приемлемые решения по этим ограничениям, когда решения появятся)
    Самостоятельная сборка дистрибутива Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP)
    Соответствующая Warez тема
  • Всего записей: 45 | Зарегистр. 11-03-2006 | Отправлено: 14:09 14-07-2006 | Исправлено: Nimbussr, 22:49 24-05-2010
    Smirko
    gryu
    перепутал Windows PE и Windows FLP
    Не совсем верно. Установка Windows FLP осуществляется именно через заточенный под нее Windows PE.
    В принципе, можно попробовать создать такую флэшку с помощью с помощью UltraIso последних версий.
    Открываем образ WinFlp.iso в UltraIso
    Самозагрузка=>Write Disk Image
    Метод записи UsbZip , как наиболее совместимый со всем, хотя можно попробовать и другие.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 19:06 23-10-2008
    VictorStar
    Доброго времени суток.
    Сабж (+MUI+SP3) установлен на несколько старых машин (800МГц 128МБ) всё работает без нареканий, но...
    нет в нем Wordpad, а он нужен (не спрашивайте зачем) - альтернативу не предлагать)))
    с другими "недостачами" я справился, а что нужно для файла write.exe?
    Самое забавное, что когда я ставил сабж на вирт. машине вроде вордпад был (по крайней мере из командной строки вызывался).
    У Взора вроде было сказано что добавлять компоненты можно при помощи диска XP, а каким образом? Ведь нет в установке удалении программ даже соответствующей закладки по модификации этой винды?
    И последнее очень хочтелось бы узнать, получилось у кого-нибудь заставить запускаться 16-битные приложения под сабжем?
    ПыСы: топик читал от и до.
    Заранее спасибо!
    Учение - свет!
    Всего записей: 1178 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 00:48 29-10-2008
    Palych
    А бывает winflp со встроенным sp3?
    Пробовал ставить на старенький ноут Фуджицу p2120 - ставится нормально, но грузится ноут отказывается, появляется заставка с бегунком и на этом все замирает. Мож с sp3 поставится.
    Всего записей: 261 | Зарегистр. 22-03-2002 | Отправлено: 16:01 11-11-2008
    noVel
    Palych
    В Warez теме есть
    Всего записей: 1096 | Зарегистр. 01-12-2002 | Отправлено: 16:51 11-11-2008
    Palych
    noVel
    Спасибо, пойду в варез.
    Всего записей: 261 | Зарегистр. 22-03-2002 | Отправлено: 22:38 11-11-2008
    maik2
    [/q]
    [q]Dial-up networking is not supported (terminal based connections are not supported)
    Какой интернет тогда поддерживает?
    Всего записей: 3889 | Зарегистр. 12-11-2006 | Отправлено: 04:11 19-11-2008
    reff
    maik2
    Например, раздаваемый пользователям в корпоративных ЛВС.
    Всего записей: 6928 | Зарегистр. 04-09-2003 | Отправлено: 08:58 19-11-2008
    Eggorka
    Пару вопросов разрешите?
    1. Протокол NWLink IPX/SPX/NetBIOS получилось у кого-нибудь установить?
    2. Режима совместимости программ с Windows 95-98, как я понял, нету. Может, есть какие-нибудь сторонние утилиты, чтобы это обойти?
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 20-11-2008 | Отправлено: 14:39 20-11-2008
    Gordon Shamooay
    1. Протокол IPX/SPX/NetBIOS поставил! Взял отсюда вистовый.
    http://www.starbase01.com/media/other/ipx-setup.exe
    Ругнулся, что, мол, только для висты, но тем не менее стал, и потом, без проблем установился обычным способом добавления нового протокола (без старых ошибок). В компонентах подключения числится, как положено, но на деле пока не проверял.
    2. Как вариант, установить Microsoft Application Compatibility Toolkit...
    Всего записей: 12 | Зарегистр. 07-08-2008 | Отправлено: 03:25 21-11-2008
    Eggorka
    Gordon Shamooay
    Спасибо! Жизнь налаживается, буду пробовать.
    Всего записей: 11 | Зарегистр. 20-11-2008 | Отправлено: 11:27 21-11-2008
    gopherss
    Palych
    У меня таже проблема с фуджиком p2120. Может кто победил? Может интегрировал в дистрибутив недостающие драйвера? Либо кто порекомендует виновс хп облегченно - шуструю.
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 09-07-2007 | Отправлено: 22:44 07-12-2008
    receptor
    Чото я разницы не заметил winflp от обычной Хр, разве что глюков больше, и настройки необычные чуть.
    Ставьте облегчённую - шуструю,полно сборок облегчённых.
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 13-01-2006 | Отправлено: 23:41 23-12-2008
    Palych
    gopherss
    Так и не поборол. Поставил одну из облегченных сборок, правда всеравно тормозит.
    Всего записей: 261 | Зарегистр. 22-03-2002 | Отправлено: 02:23 30-12-2008
    olegcok
    Недобук Cameron Maxmedia NB-1060 установлена ОС Windows Fundamentals for Legacy PCs + SP3 + Russian MUI XP
    Помогите плиз разобраться:
    1. Понадобилось добавить компоненты Windows (Outlook Express, игрушки) но так и не понял как...в Панели управления –Установка удаление программ нет пункта Установка компонентов Windows.
    Как в этой сборке Windows добавлять/удалять компоненты?
    2. Как удалить Windows Media Player 10 с англ.интерфейсом и установить WMP 11 русским?
    Сам WMP11 имеется но при установке все равно интерфейс англ.
    3. Подскажите есть ли сборка с Outlook Express?
    где  Можно ли удалять/добавлять компоненты Windows?
    4. Существует ли русская версия Windows Fundamentals for Legacy PCs?
    Всего записей: 96 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 19:11 05-01-2009 | Исправлено: olegcok, 23:01 05-01-2009
    Katzman
    olegcok
    2. Если у тебя Win английский + MUI, то и на все компоненты ты должен ставить MUI - IE, WMP и т.д.
    С сайта Microsoft можно свободно скачать MUI и для WMP9, и для WMP10, и для WMP1, и для IE7.
    Всего записей: 73 | Зарегистр. 21-02-2003 | Отправлено: 00:02 06-01-2009
    JustAsPlanned
    Не работает Drag N Drop в Windows Explorer (проводнике).
    Я не могу перетащить файлы, например, между дисками. Т.е., папка вроде би перетаскивается в соседнее окно, но когда я отпуская мышь, ничего не происходит.
    Пробовал несколько твиков и рег файлов, но ничего не заставило drag n drop нормально работать.
    В тот же Firefox или блокнот, я, например, файлы из проводника перетащить запросто могу, а вот между 2-мя окнами проводника или на рабочий стол фигушки.
    В чем трабла?
    UPD: нада обновить експлорер.
    Всего записей: 68 | Зарегистр. 30-08-2007 | Отправлено: 15:52 08-01-2009 | Исправлено: JustAsPlanned, 17:10 08-01-2009
    puu
    Кто-нибудь подружил Windows FLP с XPlite?
    Нужно убрать все сетевые компоненты и кое-что еще для локальной "пишущей машинки"...
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-01-2009 | Отправлено: 12:44 19-01-2009
    CrazyVad
    Господа! Для тупых, plz, объясните:
    Как сабж запустить устанавливаться с винта (так и не нашел)
    Ноут не грузицца с USB + проблемы с CD-ROM
    Всего записей: 4 | Зарегистр. 03-10-2001 | Отправлено: 21:54 20-01-2009
    bylan
    Очень понравилась система, месяц работала безотказна.
    Беспощадно снес из за не поддержки Dialup (выход в интернет через мобильный). Везде в описаниях написано что dialup, phone, vpn is not supported,хотя VPNку у меня поднимала.
    Много разбирался с установкой тех или иных программ и с недостающими файлами которые можно перенести с обычной XP.
    Если кто-то найдет решение с Dialup или появятся общие нерешенные вопросы, милости просим ICQ:508660.
    Всего записей: 2 | Зарегистр. 17-01-2009 | Отправлено: 22:10 20-01-2009
    DDDC
    CrazyVad
    Вот здесь я рассказывал когда-то:
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=31571&start=140#2
    Всего записей: 1255 | Зарегистр. 25-10-2004 | Отправлено: 08:58 21-01-2009
