Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Помощь при лечении компьютера от вирусов
gjf
ПРОСЬБА ЗАКРЫТЬ ТЕМУ
Всего записей: 11401 | Зарегистр. 14-03-2007 | Отправлено: 17:34 18-03-2010 | Исправлено: gjf, 02:10 04-06-2013
mrdime
Такая проблема: Windows XP SP3, MS Office 2003 с OfficeCompatibilityPack (чтобы работать с файлами версий поновее), AVG 2012.
В системе одна учетка - админа, под которой юзер и работает по-умолчанию.
С некоторых пор у юзера возникла такая проблема: офисные программы (Word, Excel) запускаются быстро и файлы из-под них (через меню "Открыть") практически любые открываются тоже очень быстро (доли секунд).
НО если открывать вордовский или экселевский файл (любой) из Проводника, открытие файла может занимать несколько МИНУТ.
Есть большое подозрение на вирь. Как правильно проверить и отловить заразу, если такая имеется?
P.S. Смену ОС или Офиса - не предлагать. У юзера по этому поводу суровые "религиозные" убеждения.
Всего записей: 2975 | Зарегистр. 04-01-2005 | Отправлено: 19:35 20-05-2014 | Исправлено: mrdime, 19:38 20-05-2014
obtim
Принесли машину, которую полечили актуальным LiveCd Kaspersky на июнь 2014 года. На машине стоял KIS 2013-который удалили. что за вирус попался - не помнят. После лечения машина выдавала wsastartup () failed or you have the incorrect version of winsock installed и сыпались Skype и т.п.
Для закрепления успеха Kaspersky прогнал машину CureIt и HiJack- удалил в основном adware.
Для того, чтобы убрать сообщение об ошибке прогнал скрипт в avz
begin
ExecuteREpair(14);
RebootWindows(true);
end.
Сообщение пропало, проги заработали.
Поставил KIS 2014
Нарисовалась другая проблема: адреса в инете пингуются по имени. Проги не работаю инетовские(браузеры, skype и т.п.)
В журнале ошибки:
1. Event filter with query "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" could not be reactivated in namespace "//./root/CIMV2" because of error 0x80041003. Events cannot be delivered through this filter until the problem is corrected.
2. Не удалось загрузить драйвер \Driver\WUDFRd для устройства WpdBusEnumRoot\UMB\2&37c186b&0&STORAGE#VOLUME#_??_USBSTOR#DISK&VEN_&PROD_SILICON-POWER&REV_PMAP#070832650B90FF03&0#.
3. Сбой при запуске службы "TicnoIndexator" из-за ошибки
Не удается найти указанный файл.
4. Загрузка \??\C:\Windows\SysWow64\Drivers\utmyndqy.sys заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера.
AVZ log
Куда копать?
Дьявол коварен - он может явиться к нам просто в образе дьявола
Всего записей: 8944 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 18:06 02-07-2014
KismetT
Может попробовать LCP Fix.
Посмотреть состояние службы DNS-клиент, хотя и без неё можно работать.
Пробовать откатиться на точку восстановления, когда всё работало.
Без КИС-ы нормально проги выходят в сеть?
ЗЫ.Нужно хотя бы версию ОС сообщать.
В журнале ошибки:   1. Event filter with query "SELECT * FROM _
3. Сбой при запуске службы "TicnoIndexator" из-за ошибки   Не удается найти указанный файл.
Удалить службу - это адвара.
Похоже, что система x64, это драйвер AVZPM - на ней не работает - не стоит обращать внимание.
Найти драйвер в диспетчере задач и удалить его. Видно что скорее всего флешка SILICON POWER.
Всего записей: 3213 | Зарегистр. 08-09-2009 | Отправлено: 21:58 02-07-2014 | Исправлено: KismetT, 22:07 02-07-2014
regist123
KismetT 21:58 02-07-2014
KismetT хоть там и только пародия на лог, но версия ОС есть
Версия Windows: 6.1.7601, Service Pack 1 "Windows 7 Professional" ; AVZ работает с правами администратора
Раздачи и акции
Всего записей: 7189 | Зарегистр. 20-03-2009 | Отправлено: 23:21 02-07-2014
KismetT
Слона то и не заметил.
Всего записей: 3213 | Зарегистр. 08-09-2009 | Отправлено: 23:40 02-07-2014
obtim
KismetT
regist123
Спасибо за подсказки!
Утилитой LCP Fix отработал, но результат еще не проверял
Вот адекватный лог http://gfile.ru/aa9Q6
Всего записей: 8944 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 10:41 03-07-2014
KismetT
Вроде ничего вредоносного не углядел, но доступа  к инету нет.
В AVZ можно поправить это:
begin
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1804', 1);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '2201', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1004', 3);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1001', 1);
RegKeyIntParamWrite('HKCU', 'Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3\', '1201', 3);
end.
А  лог HijackThis можно увидеть?
Можно попробовать удалить драйвер сетевых карт и установить по новой.
Всего записей: 3213 | Зарегистр. 08-09-2009 | Отправлено: 11:01 03-07-2014 | Исправлено: KismetT, 11:05 03-07-2014
obtim
KismetT
HijackThis
Скрипт выполнил
KIS удалил - не помогло
Откатиться на ранее восстановленную точку не возможно: не вели.
из cmd успешно пингуется все по имени и ip. В браузерах ничего не стартует по имени и ip. Skype не цепляется.
P.S. Систему зачистил последним Ccleaner 4.15
В журнале только одна ошибка по WMI
Всего записей: 8944 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 11:59 03-07-2014 | Исправлено: obtim, 12:08 03-07-2014
opt_step
obtim
в AVZ
файл -- восстановление системы -- (отметить все кроме 18-го пункта)
перезагрузка
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 12:01 03-07-2014 | Исправлено: opt_step, 14:22 03-07-2014
obtim
opt_step
появился прогресс: после выполнения в AVZ и ребута , смог зацепиться Skype и kerio vpn client(по ip). В настройках сетевухи прописывал разные днс(родные провайдерские, гугл)-Не работают браузеры(не открывают сайти по имени и ip)-Opera и IE. Прокси никакой нет(в них настроено автоопределение настроек). При этом пинги по имени идут.
Всего записей: 8944 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 12:47 03-07-2014
KismetT
Можно пофиксить это:
O2 - BHO: (no name) - {D5FEC983-01DB-414a-9456-AF95AC9ED7B5} - (no file)
O3 - Toolbar: Поиск WebAlta - {fe704bf8-384b-44e1-8cf2-8dbeb3637a8a} - mscoree.dll (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)
+ посмотреть, что написано в ярлыках IE и Opera.
Всего записей: 3213 | Зарегистр. 08-09-2009 | Отправлено: 12:55 03-07-2014 | Исправлено: KismetT, 13:03 03-07-2014
opt_step
obtim
это только начало
удалите оперу, почистите руками и заново поставьте и проверьте инет в ней
удалите сет.адаптер из диспечера устройств и заново его установите
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 13:00 03-07-2014 | Исправлено: opt_step, 13:02 03-07-2014
obtim
KismetT
Не помогло
opt_step
Оперу не убивал.
Поставил Firefox 30-ку+залил портабл - работаю с ними(не работают).
Удалил дрова сетевухи(полностью). Ребутнулся. Поставил последние с последнего SamDrivers pack.
К сожалению результат тот же: skype - работает, пинги-идут. Ни в одном из браузеров не работает
Всего записей: 8944 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 13:27 03-07-2014
opt_step
obtim
удалить:
1.    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
2.    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
перезагрузка
в настройках брузера прокси-сервер провайдера не прописан?
Всего записей: 11230 | Зарегистр. 10-09-2008 | Отправлено: 13:45 03-07-2014 | Исправлено: opt_step, 13:48 03-07-2014
KismetT
Не помогло
И не должно было, это очистка  от разных  ненужных тулбаров и BHO.
Сброс SPI/LSP и TCP/IP - Выполнить в командной строке от Администратора
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Перезагрузка.
удалить:  1.    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock  2.    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
LSP Fix - это делает, так что вряд ли поможет.
Всего записей: 3213 | Зарегистр. 08-09-2009 | Отправлено: 13:57 03-07-2014 | Исправлено: KismetT, 14:13 03-07-2014
obtim
opt_step
Почти помогло: после ребута восстановилось только значение Winsock2 - пропали пинги по имени. Взял со здоровой машины ветки Winsock и winsock2 и залил на эту машину. Ребутнулся: все пошло.
opt_step
KismetT
regist123
Спасибо за помощь!
Всего записей: 8944 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 14:00 03-07-2014
IgorM
Господа! Возникла проблема. При включении компа вылазит окно с приглашением воспользоваться "PC SpeedScan Pro". Пробовал искать откуда оно выходит? Не нашел.
Сначала у меня с обновлением Кодеков инсталлировалась программа Нортон PC SpeedScan Pro. Я нашел ее и стер. После этого стер некоторое количества мусора из темп папки и куки. Сейчас всплывает окно, что PC SpeedScan Pro - эра (ошибка) №9. При этом в окне указано, эта ошибка "GetAscentiveCookies Error et line 750". Название модуля: "clsIEService"
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите, как ее убрать?
Всего записей: 263 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 20:29 03-01-2015
Autoruns не помогла?
Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:58 03-01-2015
IgorM
Ну, что Вы ! Эта штучка не такая примитивная, чтобы через ауторан работать. Я ее и в рабочих папаках винды и в реестре и через HiJackThis искал... Ничего даже похожего. Скорее всего в системе эта прога имеет другое имя.
Всего записей: 263 | Зарегистр. 29-01-2003 | Отправлено: 07:27 04-01-2015
restore1972
Попробуй почистить этим
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=29149
и WinTools v.14
Всего записей: 654 | Зарегистр. 13-03-2014 | Отправлено: 07:42 04-01-2015
