myusssr
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору socdef Что же, давайте по порядку. Цитата: 1) 1. При обновлении через Магазин после 18 октября все равно активация не сохранится? | Ответ: именно при обновлении через Магазин после 18 октября активация сохранится. Ваша копия при этом обновится до Windows 8.1. Цитата: 2. Каким образом обновление 8.1 (при обновлении через Магазин) можно поставить в папку Виндовс (а не Виндовс олд)? | Ответ: при обновлении через Магазин папка Windows Old создана не будет. Она создаётся при установке Windows 8.1 поверх Windows 8 или путём использования функции Refresh (Win+I, изменение параметров PC, обновление и восстановление, восстановление, восстановление компьютера без удаления файлов/удаление всех данных и перестановка Windows). При использовании функции Refresh у Вас должен быть вставлен носитель с дистрибутивом Windows. Это может быть DVD или USB-Flash. При обновлении через Магазин Windows 8 сама обновится до Windows 8.1, наподобие обновления через Windows Update (Центр обновления Windows). Для этого Вам необходимо будет найти в Магазине Windows 8.1 и нажать "Установить", как любое подобное приложение. После этого обновление Windows 8.1 скачается на Ваш PC и автоматически обновит Вашу копию Windows 8 до Windows 8.1. Цитата: 3. Можно ли воспользоваться вместо Акрониса, в котором все запутано донельзя, утилитой АОМЕI Data Backuper, которая проще? | Ответ: Что касается утилиты АОМЕI Data Backuper, то лично я ей не пользовался и опыта работы с ней не имею. Вот что написали о ней инженеры, тестировавшие её в работе: Цитата: Приложение не лишено отдельных недостатков. К примеру, вы не сможете создавать задания резервного копирования и сохранять их для последующего многократного использования. В Data Backuper отсутствует встроенный планировщик задач, позволяющий сохранять и восстанавливать данные в автоматическом режиме без вмешательства пользователя. Обозреватели сайта SoftwareCrew также сообщают, что попытка сохранения копии на USB-устройстве несколько раз закончилась неудачей и сообщением об ошибке. | Источник. А теперь думайте сами, стоит ли использовать данную программу для бэкапа рабочей и настроенной копии ОС Windows 8 или всё же воспользоваться многократно проверенным многими пользователями программным продуктом. Что же касается Acronis, то могу сказать чётко: воспользуйтесь загрузочным диском, с помощью которого Вы сможете без проблем сделать образ системного раздела и сохранить его в формате tib - специальном файле, создающемся именно Acronis. А затем Вы легко развернёте ОС со всем настроенным софтом и пользовательскими файлами из этого файла-образа - tib файла. При развёртывании Вы укажете этот файл-образ и раздел, на который Вы хотите развернуть ОС. Для создания backup раздела с Windows 8 используйте только самые последние версии продукта 15.0 за 2012 год или 16.0 за 2013 год. Только эти версии Acronis корректно работают с разделами, созданными Windows 8 и 8.1 и сохраняют корректно образ этих ОС. То же самое касается его альтернативы Андеграунд » Варезник » Paragon Hard Disk Manager (PHDM) или Андеграунд » Варезник » Paragon Drive Copy. Это тоже весьма неплохие программы, но Acronis - проверенное и лёгкое в освоении и работе средство. Цитата: 4. Как можно провести "простое форматирование раздела средствами самой ОС", при том, что ОС задействована? | Ответ: простое форматирование средствами Windows возможно осуществить, загрузившись с DVD или USB-Flash с дистрибутивом ОС. Надеюсь, я исчерпывающе ответил на Ваши вопросы. Обращайтесь, если вновь возникнет необходимость. Можете писать в личный ящик, через который мы с Вами продолжим обсуждение насущных проблем, возникающих в процессе освоения новейшей ОС. Удачи и всего наилучшего. | Всего записей: 2753 | Зарегистр. 04-02-2012 | Отправлено: 01:03 24-09-2013 | Исправлено: myusssr, 01:56 24-09-2013 |
