Seymour
BANNED | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Swegiy Откуда берется не знаю, откуда взять подскажу. Из пакета Visual Basic 6.0 Runtime http://www.filesearch.ru/cgi-bin/s?q=VBRun60.exe&t=f&d=&x=0&y=0 Прикручивать его в принципе не надо, можно кинуть в папку System и все. Но лучше все же запустить инсталлятор. maksum Этот гемор очень сложно исправить. Есть разные патчи, якобы устраняющие эту проблему, но на деле они работают не на всех конфигурациях. Все зависит от конкретного железа. Винда может не выключаться\выводить экран завершения работы из-за какой-нибудь глючной платки, которая полностью не совместима с ACPI. Есть совет - по очереди выдергивать из системника все устройства, кроме видяхи конечно и смотреть, как будет выключаться комп. При обнаружении проблемного устройства рекомендуется обновить дрова для него, если не поможет - смириться, хотя у меня тоже такая байда была и я ее в итоге победил, правда не помню как. А можно еще, чтобы винда не грузилась по новой каждый раз, создать загрузочное меню, путем редактирования config.sys, autoexec.bat и msdos.sys msdos.sys ======= [Options] BootGUI=0 BootMulti=1 config.sys ======= [MENU] MENUITEM=WIN, WINDOWS 98 Second Edition ;MENUITEM=DOS, MS-DOS 7.10, Norton Commander (если нужен DOS) MENUCOLOR=9 (цвет меню) MENUDEFAULT=WIN, 5 (пункт по-умолчанию и время, которое система ждет перед его запуском; если не указать время, грузиться не будет, пока не нажмешь клавишу ввода) [COMMON] ;[DOS] ;DOS=HIGH,UMB ;COUNTRY=007,866,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS ;DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS /TESTMEM:OFF ;DEVICEHIGH=C:\WINDOWS\EMM386.EXE ;DEVICEHIGH=C:\DOS\CDROM\WCD.SYS /D:MSCD000 [WIN] COUNTRY=007,866,C:\WINDOWS\COMMAND\COUNTRY.SYS autoexec.bat ========= SET PATH=%PATH%;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND GOTO %CONFIG% ;:DOS ;SET BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6 ;C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE /L ;LOADHIGH=C:\DOS\SDIV\SDIV.COM (решает проблему Runtime Error 200) ;LOADHIGH=C:\DOS\SOUND\PCIAUD\SETAUDIO.COM /G0 /M0 ;LOADHIGH=C:\DOS\SOUND\PCIAUD\C3DMIX.COM ;LOADHIGH=C:\DOS\RUSSIFIC\KEYRUS.COM ;LOADHIGH=C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEX.EXE /D:MSCD000 /M:04 /V /E ;LOADHIGH=C:\DOS\MOUSE\MOUSE.COM ;LOADHIGH=C:\DOS\NC\NC.EXE ;GOTO END :WIN C:\DOS\RUSSIFIC\KEYRUS.COM руссификатор (вместо стандартных display.sys и keyb.ru, занимает меньше памяти (смотря какой правда)), можно вообще обойтесь без него, если руссифицировать BIOS видяхи WIN.COM ";" в начале строки означает что этот пункт будет игнорироваться при загрузке. Если DOS не нужен все подобные строки можно смело удалить. | Всего записей: 1089 | Зарегистр. 07-12-2006 | Отправлено: 19:38 09-02-2007 | Исправлено: Seymour, 19:44 09-02-2007 |
