Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVII)
KLASS (03-11-2022 08:13): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
AutoSettingsPS | скрипт настройки Windows 10/11 x86-x64 (1809-21H2) от westlife
Выключение / включение Windows Defender - Defender Switch
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:46 26-09-2021 | Исправлено: KLASS, 20:04 30-08-2022
VerNOX
rv1988
На LTSC 2019? =)
Всего записей: 95 | Зарегистр. 30-04-2007 | Отправлено: 09:45 07-10-2022 | Исправлено: VerNOX, 09:54 07-10-2022
HF
rv1988
Короче говоря посидел и поседел на Win11 целый год, сегодня вернулся обратно на Win10.
Ауф, это вообще ураган, работает в разы быстрее, ляпота прям
Ничего против Win11 не имею, но 22H2 работает ещё медленее чем 21H2.
Ничего против вашей смены ОС не имею, но в таких высказываниях желательно подтверждать хоть чем-то. У меня вот ничего не тормозит и не тормозило. Может быть у вас что-то конкретное стало медленнее, но это так или иначе требует уточнения.
А если у вас был старый комп и 4Гб памяти, то я даже не сомневаюсь что он медленее будет. Поставьте Вин8, будет ещё быстрее.
Понимаете о чём я?
Всего записей: 557 | Зарегистр. 07-05-2007 | Отправлено: 10:05 07-10-2022
rv1988
HF
Прекрасно понимаю!
16 ГБ DDR-4
Core i5-6500 да не вау и не подходит по требованиям.
У Вас летает это хорошо.
VerNOX
Нет Win10 22H2
P.S. есть мысль что систему не переустанавливал с 2017 года. Только обновлением до новой версии ОС, тоже самое с Win11, весьма вероятно что это и стало причиной!
Всего записей: 1169 | Зарегистр. 01-04-2013 | Отправлено: 10:12 07-10-2022
farag
VerNOX
Много воды утекло)). Уже начали рисовать для нас вторую версию с новыми UI/UX. Переедем на современный фреймворк и библиотеку.
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 11:16 07-10-2022 | Исправлено: farag, 11:35 07-10-2022
Pepsi
VerNOX
Нет Win10 22H2
они наверное про Win11
Всего записей: 183 | Зарегистр. 11-01-2002 | Отправлено: 14:15 07-10-2022
Caravelli
rv1988
Когда я накатывал 22Н2, да тормоза были. Система грузилась раза в 3 дольше. При чистой установке, без проблем.
Всего записей: 2162 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 15:26 07-10-2022
sunny1983
Caravelli
Вы в домене. Выше администратора домена, только его начальник.
То есть настройки на контроллере домена нужно делать и больше нигде? Допустим у меня есть к нему доступ. Мне бы хотелось разобраться в вопросе.
Всего записей: 190 | Зарегистр. 04-02-2010 | Отправлено: 11:35 08-10-2022
Arcadaw
Залочил запись для учеток "Система" для файла "hosts" и теперь в Events куча ошибок с кодом 1012 ("При попытке чтения файла локальных узлов произошла ошибка."). Скажите, Можно ли как-то отключить логирование этой ошибки в реестре?
Вроде где-то здесь или нет:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WINEVT\Channels
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 07:58 09-10-2022 | Исправлено: Arcadaw, 07:59 09-10-2022
serg3001
Было необходимо запустить безопасный режим на ноутбуке, в параметрах в разделе Восстановление сделал перезагрузку. Теперь же при каждой перезагрузке или включении ноутбука возникают параметры загрузки. Как отключить их? Через msconfig безопасный режим убран, но всё равно показывается.
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 12:20 09-10-2022
Death_INN
serg3001
bcdedit /deletevalue {default} safeboot
или
bcdedit /deletevalue {current} safeboot
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 14:00 09-10-2022
serg3001
Death_INN
в командной строке выдало, что Указан неверный идентификатор записи.Параметр задан неверно.
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 14:08 09-10-2022
serg3001
Отключите его из комстроки с bcdedit. Или добавьте безопасный режим по F8. Рецепты в шапке.
Всего записей: 6419 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 14:11 09-10-2022
serg3001
Это смотреть в шапке Вернуть кнопку F8 при загрузке?
Попробовал команду  bcdedit /set {default} bootmenupolicy standard без изменений.
Или надо  bcdedit /set {default} bootmenupolicy legacy?
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 14:36 09-10-2022
Death_INN
serg3001, если при загрузке появляется не меню, а именно параметры загрузки, то
bcdedit /set {globalsettings} advancedoptions false
либо через сторонние инструменты по редактированию BCD, типа bootice, глянуть, что там творится
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 16:03 09-10-2022
serg3001
Death_INN
вот эта команда помогла, спасибо большое
Всего записей: 3823 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 16:44 09-10-2022
uamily
serg3001
А запустить Восстановление > Восстановление при загрузке не получалось ?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 16-04-2022 | Отправлено: 18:14 09-10-2022
Dacor
а можно в Microsoft Store зарегится без номера телефона?
Всего записей: 1483 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 15:28 14-10-2022
sunny1983
Dacor
Сервисы в интернете есть, позволяющие принять регистрационную СМС с рандомного номера.
В Windows 10 пытаюсь поднять VPN-соединение по протоколу PPTP. Ситуация такая: при работе по кабелю VPN поднимается, а по Wi-Fi получаю ошибку "Не удается создать VPN-соединение между данным компьютером и VPN-сервером. Обычно эта ошибка возникает в том числе, если одно из интернет-устройств (например, брандмауэр или маршрутизатор), расположенных между компьютером и VPN-сервером, не настроено на прохождение пакетов протокола GRE (Generic Routing Encapsulation). Если проблема повторяется, обратитесь к администратору сети или поставщику услуг Интернета." Пробовал подключаться как через Wi-Fi роутера, так и через Wi-Fi, раздаваемый смартфоном - везде та же ошибка. Брандмауэр отключён, pptp-сервер проверял на открытость порта 1723 телнетом - открыт.
Всего записей: 190 | Зарегистр. 04-02-2010 | Отправлено: 17:09 14-10-2022
bk99
Есть прога (специализированная, название ничего не скажет), запускается в оконном режиме (окно не развёрнуто на полный экран). Если сделать ярлык на эту прогу, то в Свойствах ярлыка можно указать "Развёрнутое на весь экран", и при даблклике по этому ярлычку прога запускается в полноэкранном режиме. Но при запуске файлов, ассоциированных с этой прогой, запуск происходит в режиме окна.
Как сделать так, чтобы ассоциированные файлы запускались в полнооконном режиме?
Всего записей: 937 | Зарегистр. 27-12-2005 | Отправлено: 14:55 15-10-2022
bk99
чисто методом тыка
попробуй в разделе реестра HKEY_CURRENT_USER\Software найти свою программулину, и создать где-нить там в ней новый DWORD-32 ключ с именем параметра FullScreen и значением Yes, или с именем параметра ForceStartSize и значением 2
Всего записей: 1773 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 09:06 16-10-2022
