zvi
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Caravelli Да. Во всех четырёх случаях (TEMP и TMP для системы и TEMP и TMP для пользователя) целевая папка заменена на C:\TEMP. При создании задачи использована подстановка в виде %TEMP%. А это может иметь значение? Однако, при применении батника ВРУЧНУЮ, а не сценария, всё отрабатывает корректно. Добавлено: 2 All Цитата: Пытаюсь настроить в 10-ке автоматическую очистку папки TEMP. Для этого создал задачу, выполняемую при входе любого пользователя с командной строкой такого вида: Код: cd C:\TEMP && rd /S /Q C:\TEMP 2>nul Точно такая же конструкция, только из двух строк - прекрасно отрабатывает из .BAT файла. Код: cd C:\TEMP rd /S /Q C:\TEMP 2>nul А при запуске из планировщика - ничего не происходит... ЧЯДНТ??? | В общем - пересоздал задачу. Только вместо сценария теперь указал прямо на батник. Все остальные пункты настроек задачи абсолютно идентичны. В результате - всё отрабатывает как надо! Содержимое папки корректно удаляется без уничтожения самой папки для временных файлов. Скорее всего - проблема в синтаксисе написания сценария... Оставлю пока рабочую задачу с батником, хотя, хотелось бы использовать именно сценарий. | Всего записей: 1364 | Зарегистр. 04-06-2004 | Отправлено: 13:55 19-11-2021 | Исправлено: zvi, 13:57 19-11-2021 |
