Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows 10. Обсуждение работы (XVII)
KLASS (03-11-2022 08:13): Продолжение в Windows 10. Обсуждение работы (XVIII)  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Cлужбы в Windоws 10
AutoSettingsPS | скрипт настройки Windows 10/11 x86-x64 (1809-21H2) от westlife
Выключение / включение Windows Defender - Defender Switch
Всего записей: 11122 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 05:46 26-09-2021 | Исправлено: KLASS, 20:04 30-08-2022
paparazzo
Всем привет!
Такая проблема вылезает периодически.
При автоматическом отключении экрана, компьютер может не выйти из этой ситуации и зависнуть. При этом не работает ни клавиатура, ни мышь. Т.е. подвигав клавиатурой или мышью экран включить нельзя.
Происходит спонтанно, например оставляю его на ночь, монитор отключается, прихожу утром, шевелю мышью или клавиши на клавиатуре нажимаю - ноль реакции.
Если отключить зажав кнопку питания и включить, то Windows даже не загружается, крутит колесо.
Помогает выключение из розетки, потом включение - тогда всё заводится нормально.
Пробовал - отключить быстрый запуск, отключить остановку жёсткого диска, проверить и восстановить системные файлы sfc /scannow. Всё равно может зависнуть.
Конфигурация ниже:
Windows 10 21H2 build 19044.1889
проц. AMD Threadripper 3970X
Видеокарта Gygabyte Geforce 1650 4 Gb
мать Gygabyte Designare TRX40 rev. 1.2
память 4х32 Kingston Fury 3200 Мгц
Драйвера, BIOS стоят последние.
paparazzo
железо, глючит DRAM видео или мамки, прогони тесты
В общем провёл тесты - железо в порядке. Менял видеокарту и материнку, то же самое. Если выключать монитор вручную кнопкой, то работает система долго. Если поставить настройку отключать монитор автоматически через пару минут, то виснет...
Проблема не решена, думаю что-то с Windows, переустановка не помогла...
Всего записей: 3775 | Зарегистр. 06-04-2003 | Отправлено: 09:24 17-10-2022
paparazzo
очень похоже на встречавшуюся где-то на форумах проблему с гибернацией, там тоже после ухода в неё комп даже не перезапускался кнопкой питания, и так же необходимо было обесточивать от розетки,  -  но чем решилось там не помню)
по сути, есть несколько причин
 - это и правильность настройки биоса для режимов сна-гибернации (выставленный там режим должны поддерживать блок питания и материнка) - прочти вот это
 - естесственно в самих виндоус настройках энергопотребления отключи эти сны и гибернации..
 - ну и на последок, правый клик на Пуск, там в Диспетчер устройств, и на монитор\клаву\мышь\(юсб) зайди в свойства их, и там в Управлении электропитанием сними галку с "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии"
впрочем всё дело может быть в мониторе  -  попробуй помодели его найти фирменные его драйвера (если конечно они были)
Всего записей: 1773 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 10:12 17-10-2022 | Исправлено: FiLinX, 10:31 17-10-2022
paparazzo
Всем привет!
Скорее всего проводник дуркует, ибо за десяткой такое давно замечено, причём проявляется сие дуркование и в работе Ежа порой и как в вашем случае касательно электропитания.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 10:27 17-10-2022
дел
Всего записей: 1773 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 10:30 17-10-2022 | Исправлено: FiLinX, 10:31 17-10-2022
paparazzo
Не выйдет, стоит гибернация при разряде батареи (бесперебойник)
На все USB концентраторы стояла эта галка, снял. Буду смотреть.
Поддерживают, блок Fractal Design с золотым сертификатом. Мать тоже недешевая, Gigabyte Designare, всё там хорошо.
Это тоже вариант, буду в ноябре-декабре пробовать Win11, возможно поможет...
Система рабочая, не всё так быстро.
Всем спасибо!
Всего записей: 3775 | Зарегистр. 06-04-2003 | Отправлено: 11:18 17-10-2022
попробуй ещё это:  Не выгружать из оперативной памяти коды ядра и драйверов
Всего записей: 1773 | Зарегистр. 05-05-2010 | Отправлено: 11:52 17-10-2022
spillerr
Подскажите куда копать?
Дано: телефон жены Redmi 8T(3/64) и карта памяти почти полностью занятые фотками.
Задача: перекинуть все это на комп с виндой 10.
Подключая по шнурку(и родному и просто usb 2.0 и 3.0), и копируя фото/видео хоть через проводник, хоть
через Total Comander происходит следующее: при выделении и копипасте все время разного количества файлов
винда ругается " не удалось найти расположение файла" или что-то типа того. Проводник и TC сначала зависают. потом выдают ошибку.
Лечится только переподключением устройства,что соотв-но еще тот гемор.
Подозреваю что это связано с объемом одновременно передаваемой инфы, но где это ограничение - у андроида или у винды?
Какие могут быть альтернативные способы переноса инфы? Кардридера нет..
Всего записей: 146 | Зарегистр. 25-12-2006 | Отправлено: 12:19 17-10-2022
Samotek
spillerr
А если к другому порту USB подключить?
Всего записей: 2448 | Зарегистр. 18-05-2005 | Отправлено: 12:23 17-10-2022
spillerr
к другому порту
 во всех трех портах - ситуация одинаковая.
Всего записей: 146 | Зарегистр. 25-12-2006 | Отправлено: 12:25 17-10-2022
farag
spillerr
Был кейс похожий. Суть в том, что пришлось через ADB передавать данные на ПК. Тут описано кратко, что надо делать: https://github.com/farag2/ADB-Debloating#copy-folder-to-local-drive
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 12:26 17-10-2022
spillerr
Поддерживаю! Сам довольно часто решаю не тривиальные вопросы с её помощью.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 12:37 17-10-2022
Samotek
spillerr
Сейчас попробовал просто Total Commander  скачал 45 ГБ - без проблем. Только там окошко копирования было не пойму от чего, вроде не самого ТС. Может сяомовские драйвера ставил какие-то
Всего записей: 2448 | Зарегистр. 18-05-2005 | Отправлено: 13:02 17-10-2022
spillerr
Пробуйте с USBDeView удалить драйвер телефона, затем подключить телефон, драйвер установится.
Пробуйте копировать не все скопом, а более мелкими группами.
Пробуйте копировать в FAR.
Если ничего не поможет, на комп ftp-клиент, на тело ftp-сервер, и по Wi-Fi перебросите. это значительно лучше, чем ShareIt!
Всего записей: 6418 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 19:29 17-10-2022
farag
spillerr
И можно еще поставить драйверы: https://developer.android.com/studio/run/oem-usb#Drivers
Всего записей: 2477 | Зарегистр. 27-07-2009 | Отправлено: 20:25 17-10-2022
spillerr
Но такие танцы с бубном свойственны семерке, но никак не десятке.
Всего записей: 6418 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 09:37 18-10-2022
jek1976
На ноут сегодня автоматом пришли обновления KB5017022 (DotNetRollup) и KB5017308 (RollupFix). Система Win10, лицензионная. После перезагрузки кулер шпарит, не останавливаясь, хотя но ни одно приложение еще не запущено. В диспетчере загрузка проца и памяти на минимуме, работает только система.
Никто не сталкивался с подобным?
Всего записей: 1057 | Зарегистр. 15-04-2005 | Отправлено: 10:56 18-10-2022
Sergey250
jek1976
Подозреваю, что кулер "шпарит" на видяхе. Хотя вы пишете, что ноут... Проверьте не слетели ли дрова у видяхи. Именно драйвер управляет скоростью вращения кулера и когда драйвера не установлены кулер работает на полную мощность. Проверьте целость системных файлов:
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
sfc /scannow
Проверьте систему на вшивость - может просто так совпало: установка заплаток и словили какого нибудь майнера. Больше мыслей пока нет. С подобным после установки заплаток не не сталкивался.
Всего записей: 2737 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 13:46 18-10-2022
jek1976
Если сброшены некоторые настройки в BIOS, а именно автоматическая регулировка скорости кулера, кулер будет шпанить, как ошпареный, не сбрасывая обороты после загрузки оси. Может, установка обнов и сбросила настройку.
Всего записей: 6418 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 18:45 18-10-2022
pp53
Знающие люди выручайте!
Вкратце о проблеме: Скачал сборку 10 (не буду рекламировать какую) все в ней устраивает кроме одного автор вырезал WMP со всеми кодаками. Теперь в Opera ролики не работают, а в конвертерах видео выдает ошибку о отсутствии файлов WMVCORE.DLL итд. Тут я решил скачать полную винду и просто взять от туда DLL от WMP и заодно кодаки. Но черт возьми этих DLL там около 4000 только в System32, а какие нужны мне я не знаю. Может кто поможет какие DLL надо закинуть чтобы видосы снова заработали?
Всего записей: 392 | Зарегистр. 02-05-2008 | Отправлено: 01:34 19-10-2022 | Исправлено: pp53, 01:35 19-10-2022
alexgr
pp53
Скачал сборку 10
что и как там вырезано, знает только автор. ручное добавление файлов, скорее всего не решит проблемы, т.к. их еще надо задекларировать в системе, как и кодеки
Всего записей: 9477 | Зарегистр. 27-05-2003 | Отправлено: 04:55 19-10-2022
