Всего записей: 11835 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 18-12-2018
Death_INN
iglov, да вот только если проги никакие не помогают, может вообще учетка не входит в группу Администраторы.
Но по любому будет лучше, если войти в систему под встроенной учеткой админа
Всего записей: 4140 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 18:35 15-02-2019 | Исправлено: Death_INN, 18:41 15-02-2019
MihailM
iglov, ну эту takeown  я уже использовал .. Как дурак прождал 1-1.5 часа. И так через саму Windows уже менял права.
Я еще раз попробую , но всё таки решил пойти кардинально удалить может как этот каталог  "System Volume Information", не знаю что из этого выйдет. Может там что то пишется.
А так я уже "наступаю на эти грабли 2 раз" .. Кое как сделал доступ к одной папке на том диске , на пред. ОС , но как , уже и не помню.
Сейчас вот теперь опять - те же "грабли" %))
Death_INN
Вот тоже думаю , может и в этом дело. Потому что у него Винду активировали цифровым ключом , мож там что то , то есть  Учетка не Админская. Чуть позже буду разбираться вообщем..
Ну самый прикол , я попробовал у себя на W7 открыть диск ,  у меня такая же ерунда . В своей 7-е , я как бы как администратор.  И так же , не смог открыть диск.
Всего записей: 2683 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 18:48 15-02-2019 | Исправлено: MihailM, 18:57 15-02-2019
Dacor
Столкнулся с необычной ситуацией, может кто чего подскажет.
Была на одном i7+16Gb 8.1, все норм, но старенькая уже, и 10ку решил посмотреть.
Поставил ltsc x64 N , октябрьскую 17763.1 +lang pack. Немного потвикал конечно же, без фанатизма.
Немного прог - офис, браузеры, драйвера, нвидия была предпоследняя но с последней то же самое. Все официальное, никаких самоваров. Хардваре не менялось спецом штоб не бороться с всем одновременно.
Ну и вот тупит она конечно не по детски, это ладно. Но она может не загрузиться, и в этом проблема.
Выглядит так. Вращается барабан с логотипом на основном мониторе, потом логотип исчезает а барабан перелазит на второй монитор. Иногда дергает хардом, на капслук отзывается. Ждал полчаса, потом жал ресет.
В логах ничего интересного, ну или никаких новых ошибок относительно нормальных загрузок. В какой то момент Kernel-Power "Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание." - и это все што сигнализирует об ошибке. Это я ресет жал.
Это может произойти после инсталяции чего нибудь, например было после установки kb4487044. А может и без инсталяции, поаутировал в инете, перезагруз, и вечный барабан.
Я сделал бакап перед установкой kb4487044 и с него поднимаюсь, ставлю проги. Смотрю чо за нахер такой демонический. И обязательно это случается, причем иногда, при загрузке барабан на полсекунды перелетает на второй монитор, но загрузка продолжается и все норм, рабочий стол. sfc /scannow - "не обнаружила нарушений целостности" если чо.
Любые советы будут полезны. Спасибо!
Всего записей: 1715 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 19:36 15-02-2019
Dacor
Проверьтесь на предмет битых ключей(выделены жёлтым) : AutoRuns - вкладка drivers.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 19:40 15-02-2019
Dacor
есть желтые.
драйвер только такой:
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Font Drivers
Adobe Type Manager            File not found: atmfd.dll
И вот про этих тоже хотел спросить позже. Чего с ними делать?
HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\KnownDlls
_wow64cpu            File not found: C:\Windows\SysWOW64\wow64cpu.dll
_wowarmhw            File not found: C:\Windows\System32\wowarmhw.dll
_wowarmhw            File not found: C:\Windows\SysWOW64\wowarmhw.dll
_xtajit            File not found: C:\Windows\System32\xtajit.dll
_xtajit            File not found: C:\Windows\SysWOW64\xtajit.dll
wow64            File not found: C:\Windows\SysWOW64\wow64.dll
wow64win            File not found: C:\Windows\SysWOW64\wow64win.dll
Всего записей: 1715 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 19:48 15-02-2019
Dacor
Вот и удаляйте - ПКМ по записи - удалить.
Эти не трогайте, по сути не должны мешать...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 19:49 15-02-2019
Dacor
Делать нечего, удалю. Но тут еще такой момент, на виртуалке я долго гонял эту схему, она не разу так не взбрыкнула - а там эта запись atmfd.dll есть, но кстати адоба нет.
Всего записей: 1715 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 19:55 15-02-2019
Dacor
AutoRuns последней версии? У меня вкладка KnownDlls на данный момент чистая.
Хотя, может это зависит от редакции - тут хомка, а на той же корпоративке всегда высвечивала.
Я раньше задавался данным вопросом на полях форума, но так и осталось всё в подвешенном состоянии. Я тогда просто скопировал для интереса либы из систем32 в SysWOW64, но к какому либо результату это не привело.., единственное - желтизна ушла.))
Dacor
Удалять однозначно надо.
Перезагрузитесь и проверьтесь.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 19:56 15-02-2019 | Исправлено: MR_DesigneR, 20:00 15-02-2019
Dacor
13.82 была
13.93 поставил
KnownDlls стали красными. а atmfd.dll  я уже бахнул. Щас поднимусь с образа, бахну atmfd.dll и буду опять смотреть
Всего записей: 1715 | Зарегистр. 02-08-2007 | Отправлено: 20:07 15-02-2019 | Исправлено: Dacor, 20:08 15-02-2019
Oleg_II
Прямо сейчас сижу в Home и в Autoruns вижу тоже самое. Т.е. видел это и сразу после установки (искал в автозагрузке другую вещь), и сейчас вижу, когда уже удалил Дисмом немного рекламного хлама. Среди хлама было что-то вроде Адоб Моментс или что-то такое.
При этом я эксперементировал с запуском WinPE со второго харда, соответственно, перегружался раз пять, чтобы посмотреть как работает загрузка из меню. Никаких побочных проблем не заметил.
Т.е. врядли в этом отсутствующем файле проблема.
ЗЫ KnownDlls те же самые, красным.
ЗыЗы Никаких обновлений на эту систему ещё не ставил.
Всего записей: 2887 | Зарегистр. 30-09-2002 | Отправлено: 20:27 15-02-2019 | Исправлено: Oleg_II, 20:33 15-02-2019
Death_INN
Dacor, не удаляй ничего. dll есть многие, не в тех папках autorun смотрит. Лог загрузочный сделай в Process Monitor и быстро найдешь, что у тя не так
Всего записей: 4140 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 20:36 15-02-2019 | Исправлено: Death_INN, 20:38 15-02-2019
serg3001
второй раз уже замечаю у себя на пк что время назад устанавливается на 4 часа, не пойму в чем дело, если батарейка на материнке села, то при начальной загрузке BIOS'a выдавалось сообщение, что тогда влияет не перестановку времени?
Всего записей: 3980 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 20:48 15-02-2019
villa777
Не могу в службах найти .NET Runtime Optimization Service. Пробовал по русски найти Службу оптимизации, тоже не нихрена. Как её найти? Как она по другому называется?
Версия ОС - 10.0.14393.2068 Win10 RS1 [1607] Русская.
Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 20:50 15-02-2019 | Исправлено: villa777, 20:51 15-02-2019
serg3001
Ты же смарт меняешь чаще, чем батарейку, замени.
villa777
Ищи в Process Hacker, неск. букв из имени введешь, и она появится, если вообще существует. У меня такой службы нет.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 21:15 15-02-2019
Death_INN
villa777, если только Microsoft NET..... Это же старье. В службах нет, в реестре обрывок. Она появится, если что-то очень старое запросит версию 2.0
Всего записей: 4140 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 21:21 15-02-2019
MihailM
Всем спасибо . кто помогал советом , сделал .И даже стандартными средствами, через свойства , без утилит. Но с локальной учетки. Да и устанавливал права, по проще в окне в свойствах папки-безопасность. Не через Дополнительные права безопасности.
Еще раз всем спасибо за отклик .
Вот думаю , может быть это из за того , что заходили с помощью учетки от М$ ?
Всего записей: 2683 | Зарегистр. 19-10-2003 | Отправлено: 21:53 15-02-2019
villa777
Death_INN
Службы нет, а эта хрень нагружает процессор mscorsvw.exe, как так то. Мне нужно отключить этот процесс, он мне даром не нужен. Поясняю, все обновления у меня отключены, плюс я сижу под заморозкой системы. И то что эта хрень оптимизирует пол часа нагружая проц до лампочки, потому как после перезагрузки вся эта долбаная оптимизация сбрасывается в первоначальное состояния(никаких тормозов системы не замечаю). Вот и спрашиваю, как убить этого монстра?
Всего записей: 2773 | Зарегистр. 22-06-2011 | Отправлено: 21:57 15-02-2019 | Исправлено: villa777, 22:00 15-02-2019
villa777
отключайте в компонентах .Net Framework и ничего грузить не будет
Всего записей: 7761 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 22:09 15-02-2019
LexVel
to All
win2019 от win2016, отличается чисто внешне? стоит вообще ставить ?
у меня много видео, лежит и других файлов, короче переносить и распределять это время..
а 2016, частенько обновляется и скорее всего там уже все добавлено из свежего
Всего записей: 10263 | Зарегистр. 24-04-2007 | Отправлено: 22:10 15-02-2019
Death_INN
villa777, скачай и установи все последние обновления для фреймворка 4.х + секьюрити апдейт для него тоже и не будет беспокоить. Если будет нужен 3.5, то он есть в установочном образе. Что за заморозка, типа песочницы? Это прямой путь к тому, что система в конечном итоге развалится, уже проходили. Лучше бекапы полные делать. Делов-то на 40-50 секунд. Отключены ли полностью обновления - это еще под вопросом, ибо фреймворк грузит проц во время закачки (установки) или попытки установки, а не постоянно.
Всего записей: 4140 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 22:48 15-02-2019
