Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 18-12-2018
chivilyov
при обновлении на новую ветку, система вписала сначала старый, а затем новый адаптер по одному и тому же адресу.
Хм, а у меня система установлена вчистую всего пару дней назад.
Я вопрос-то задал потому что включил Teredo для лучшей работы торрентов и думал, что это от него второй адаптер прописался. Хотя возможно он с самого начала был...
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 11:57 31-12-2018
qwertyop
chivilyov
И что оно заработало? Его ведь как сломали с 1803, так оно и не работает.
Всего записей: 3679 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 12:31 31-12-2018
chivilyov
qwertyop
Не знал про это...
Но я подключаю его немного переделанным батником от Семёрки. И проверяю обычно так: запускаю в торрент-клиенте закачку с очень большим (>500) количеством сидов и через пару минут в списке пиров появляется IPV6-адрес. Ну и значок сразу зелёным загорается. В данный момент у меня пока всё работает...
А Teredo в самом клиенте я не использую, от него никогда толку никакого не было...
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 12:37 31-12-2018
qwertyop
chivilyov, проверить не сложно: зайти на ipv6.test-ipv6.com (кроме Хромобраузеров) или в командной строке выполнить:
ping -6 ipv6.test-ipv6.com
Если и в хромобраузерах тест проходит положительно, значит ipv6 поддерживается провайдером, Teredo - не нужен.
Всего записей: 3679 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 13:03 31-12-2018
chivilyov
qwertyop
проверить не сложно
Ну да, проверил, всё работает. Примерно тоже самое отображается в Отчётах торрент-клиента...
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 13:12 31-12-2018
qwertyop
chivilyov, и сайт пишет, что именно Teredo? Это на 1809?
У меня с идентичными настройками: на 1709 - работает, на 1809 - нет.
Всего записей: 3679 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 13:43 31-12-2018
chivilyov
qwertyop
Ну да, я же сразу написал про свою ОС. Вот отрывок из того, что написал мне сайт после теста:
Ваш публичный IPv6 адрес, вероятно, бла:бла:бла:бла:бла::бла
Вероятно, ваш IPv6 провайдер: Teredo
(TREX-AS)
Похоже, ваше IPv6 соединение использует Teredo, разновидность IPv4/IPv6 шлюза. Ваши настройки используют Teredo как протокол последнего уровня. Когда вы будете посещать сайты поддерживающие и IPv4 и IPv6 протокол, будет предпочтён IPv4.
Провайдер у меня Ростелеком-Поволжье (ADSL)
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 13:49 31-12-2018
qwertyop
Окей, заработало, после включения через групповые политики:
Конфигурация компьютера > Адвминистративные шаблоны > Параметры TCP/IP > Технологии туннелирования > Установить состояние Teredo
во "Включено", "Корпоративный клиент"
Странно, раньше (в том числе, на 1709) достаточно было выполнить:
netsh interface ipv6 set teredo type=default servername=teredo.trex.fi refreshinterval=default clientport=default
задать DNSы, да выполнить:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters]
"AddrConfigControl"=dword:00000000
Но в gpedit.msc ничего по Teredo раньше не настраивал.
похоже, надо было просто с type=default на type=enterpriseclient переключится
Всего записей: 3679 | Зарегистр. 17-10-2008 | Отправлено: 14:26 31-12-2018
chivilyov
qwertyop
В моём батнике как раз так и было...
Всего записей: 1094 | Зарегистр. 21-02-2008 | Отправлено: 14:37 31-12-2018
usalex
У меня LTSB (без магазина).
Наверное из-за этого не скачивается нужная прога из мелкософтовского магаза.
Подскажите как решить проблему?
Подарил на НГ конструктор, но к нему нужна вот эта прога.
Нажимаю на "Получить", но ничего не происходит. Как скачать установщик?
Всего записей: 6234 | Зарегистр. 20-12-2004 | Отправлено: 01:20 02-01-2019
KOMENTATOR
при подключении к сети через мост,систему Windows 10 выкидывает в бсод,то есть от меня другой компьютер подключается к сети через мост при помощи кабеля.
ошибки были такими
system thread exeption not handled
driver irql not less or equal
если  отключить мост,то бсода нет. Может кто разбирается в дампах,подскажите как решить проблему. Спасибо.
https://www16.zippyshare.com/v/grSjYeUq/file.html
система Windows 10 1809
Всего записей: 1599 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 03:31 02-01-2019 | Исправлено: KOMENTATOR, 03:33 02-01-2019
FedorSumkins2009
usalex
в шапке есть решение по установке на ltsb магазина вручную. должно помочь. http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30986&start=820#18
p.s кто-нибудь сумел на 1803 намертво отучить edge открывать pdf(восстанавливается, хоть убейся).
Всего записей: 564 | Зарегистр. 26-12-2009 | Отправлено: 10:01 02-01-2019
SFeldman
Уважаемые Друзья!
Возник такой вопрос:
При чистой установке MS Windows 10 предыдущих версий, например, - v1507, v1511, v1607, которые признаны устаревшими и не поддерживаются, за исключением версий LTSB, - будет ли установленная ось автоматически или полуавтоматически обновляться до текущего релиза, - v1809 и далее?
Или загрузит все доступные обновления и на этом точка?
Вопрос возник в связи с тем, что где-то проскакивала информация, пока из раздела "одна баба сказала", что производитель планирует выпустить патч абсолютно для всех версий и редакций, включая устаревшие и не поддерживаемые в целях принудительного обновления до v1809, за исключением LTSB/LTSC.
Если это так, то получается, неважно какой дистрибутив загружать и устанавливать, если он всё равно будет обновляться до последнего актуального релиза.
Что вы можете сказать по этому поводу?
Спасибо!
Всего записей: 26 | Зарегистр. 26-01-2017 | Отправлено: 12:05 02-01-2019
SFeldman
Если это так, то получается, неважно какой дистрибутив загружать и устанавливать, если он всё равно будет обновляться до последнего актуального релиза.    Что вы можете сказать по этому поводу?
Это же и можем сказать: десятка как сервис, - ОЕМщик продаёт девайс с наиболее актуальной на дату продажи версией, а WU уже гарантированно подтягивает следующие ветки разработки.
Вопрос возник в связи с тем, что где-то проскакивала информация, пока из раздела "одна баба сказала", что производитель планирует выпустить патч...
Зачем? В принципе обнова и так должна лететь с базы обслуживания на вашу конечную метку - ревизию.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 13:25 02-01-2019
SFeldman
Спрошу иначе:
1. Если поставить Windows v1507-v1607 любой релиз кроме LTSB, - то через некоторое время, в зависимости от интернет канала, установленная версия обновится до v1809. Только скачать и загрузить придётся большой объём информации и установка обновлений займёт много времени, вероятны сбои при обновлении, пропажа файлов и т.п. Чем эта версия знаменита.
2. Если поставить Windows v1809, любой релиз кроме LTSС, установленная версия продолжит расти, но скачать и загрузить придётся минимальный объём информации и установка обновлений займёт мало времени, сбои при обновлении маловероятны, поскольку предполагается чистая установка.
Так получается?
Всего записей: 26 | Зарегистр. 26-01-2017 | Отправлено: 13:51 02-01-2019
weew
Всем привет!
У меня не в первый раз проблема на Windows10, после того как ноутбук (HP Compaq Presario CQ70) уходит в спящий режим или гибернацию перестает работать звук.
Причем такая проблема появляется не сразу, неделю две ноут нормально работает, звук есть всегда. А сейчас снова появилась проблема, чтобы звук появился нужно все закрывать и перезагружать комп.
Подскажите если кто-то сталкивался с подобной проблемой
Всего записей: 73 | Зарегистр. 21-12-2010 | Отправлено: 13:52 02-01-2019 | Исправлено: weew, 13:54 02-01-2019
vikonrob
Устанавливал вчера на виртуалку 1709-й билд про-версии 10-ки. Сразу после установки, после ручной проверки обновлений, скачалось и установилось обновление до 1803-й версии..
Так что, если сразу хочется 1809-ю, то на данный момент придется непосредствено качать  именно её и устанавливать.
Всего записей: 320 | Зарегистр. 21-12-2005 | Отправлено: 13:53 02-01-2019
SFeldman
Должна, в принципе, поочерёдно... Зачем подобный гимор?))
Версия не продолжит расти, будет меняться ревизия от обновы к обнове (цифра после точки), версия же "вырастит" только с выходом следующей ветки разработки, - она же RTM.
Так получается?
Естественно, благоразумнее устанавливать крайнюю на сегодня - 1809.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 13:57 02-01-2019
SFeldman
vikonrob
1709-й билд про-версии 10-ки...после ручной проверки обновлений
Насколько я помню, v1703 и выше обновляются автоматом, это уже неизбежный процесс, я имел ввиду ранние версии v1607 и ниже.
Или как меня тут поправляют: "ревизии".
Да, хитро они в MS это всё придумали. Что самое интересное, - и не подкопаешься. Пользователь сам принимает лицензионное соглашение.
И понеслось.
Всего записей: 26 | Зарегистр. 26-01-2017 | Отправлено: 14:04 02-01-2019 | Исправлено: SFeldman, 14:11 02-01-2019
SFeldman
Ещё раз: версии(RTM) - до точки, после точки - ревизия(разного рода обновы).
Да, хитро они в MS это всё придумали. Что самое интересное, - и не подкопаешься. Пользователь сам принимает лицензионное соглашение.  И понеслось.
А что понеслось-то? Раньше вы платили за каждый новый выпуск переустановкой системы с потерей всех данных, теперь же постоянное обновление с полным сохранением личного контента и настройками.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:26 02-01-2019 | Исправлено: MR_DesigneR, 14:26 02-01-2019
