Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:58 18-12-2018
Deoptimizer
значит проблема с доступом в сеть или подключением
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 17:24 26-12-2018
monik16
  Смотрите     Конфиденциальность-расположение.
Всего записей: 357 | Зарегистр. 01-04-2016 | Отправлено: 17:35 26-12-2018
monik16
Я же написал выше: геолокация откорректирована.., - всё равно Москва. При этом, с этого же адреса, но на моём ноуте, отображение на плитке верное.
Интересно, куда она пишет? Здесь пробежался, - ничего похожего...
В реестре то же самое...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 17:42 26-12-2018
Deoptimizer
Вроде в c:\Windows\Prefetch\AgRobust.db
Можно попробовать поискать отключение Disable Prefetch
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 18:03 26-12-2018
Deoptimizer
Сомневаюсь...
Мне кажется настройки подтягиваются из облака... Я уже писал про попытки обнуления прогресса в игре, - я удалял файлы на дату запуска машинки, но при включении сети система их тут же подтягивала... Скорее всего где-то там ножки растут...))
Здесь -   http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30573&start=100#4
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 18:14 26-12-2018 | Исправлено: MR_DesigneR, 18:22 26-12-2018
nobana1
Видео-вопрос https://youtu.be/6iHD0VGlpSM
Всего записей: 521 | Зарегистр. 27-11-2013 | Отправлено: 18:41 26-12-2018
Deoptimizer
Я когда-то взломал игру открыв ее базу по пути Users\Dima\AppData\Local\Packages\Игра_\LocalCache
1. Там был файл незашифрованный raw, потом скопировал дефолтный файл.
2. Запустил игру, накопил определенную сумму стандартным способом(больше ничего не делал).
3. Закрыл игру и кильныл(чтобы не висела как Suspend).
4. Взял сравнил два файла в hex-редакторе - заметил что изменяется определенное значение
5. добавил забил туда FF'ками...
6. Запустил игру, посмотрел сколько денег, стал миллиардер
Причем оно записало это в мой аккаунт.
Причем там была заморочка какая-то с тем, что оно не брало старый записанный мною ранее файл базы данных. Оно при каждом запуске ставило стандартными средствами туда куда-то тайм код.
Т.е. по идее можно вообще сбросить настройки таким образом, главное свежий файл БД и тайм код.
Если хотите могу сделать скрин и найти подробности...
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 18:52 26-12-2018 | Исправлено: Deoptimizer, 18:54 26-12-2018
nobana1
Видео-вопрос
Ну не отрабатывает корректно информер, как угодно его ковыряй, один хрен - Москва.
Deoptimizer
Мэни сэнкс, но уже не чешется)), да и не помню, что за игра и зачем мне вообще это было надо...))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 19:05 26-12-2018
deDUBros
MR_DesigneR >>>
Дело не в проге, правда пока не знаю в чём конкретно...
ну дык выйди из учётки, передёрни гео-локацию например на Лондон - и проверь
вполне может быть, что твикалками забанили какой-нибудь нужный IP вот сабж и колбасит
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 19:07 26-12-2018
Deoptimizer
nobana1
Оно даже не после перезагрузки восстанавливается, а через ~20 мин.
Это именно после запуска Погоды - живая плитка отключается на время.
Всего записей: 315 | Зарегистр. 12-06-2015 | Отправлено: 19:14 26-12-2018
deDUBros
Твикалок нет - только фирменный софт ОЕМщика… Да и тот я практически весь отлучил от автозагрузки. Какая нахрен разница - Лондон или Долгопрудный? Не меняется ни разу...
На моём - без проблем... Повторюсь: у меня Погода настроена на локалке, потом автоматом на учётку мелких.., у неё не знаю как, скорее всего так же, но автоматом стояла Москва, и вот теперь ни туда, ни сюда...
У Deoptimizer то же самое.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 19:17 26-12-2018
deDUBros
MR_DesigneR можно попробовать переустановить её, удалить этим или этим
Всего записей: 4485 | Зарегистр. 19-09-2018 | Отправлено: 19:32 26-12-2018
harpy
попробовал две LTSC 2019 (17763.195) с расшаренными общими папками без контроллера домена и с включенным клиентом SMB1 - видят в сетевом окружении друг друга, но попытка зайти на шару оканчивается ошибкой 0x80070035. тоже самое при попытке войти на шару LTSB 2016. на сборках 1803 такого нет, все работает. кто-нибудь разобрался с этой проблемой? c LTSB на LTSC заходит.
Всего записей: 1388 | Зарегистр. 26-01-2006 | Отправлено: 01:09 27-12-2018 | Исправлено: harpy, 03:00 27-12-2018
nobana1
у меня стояла 1703 - я сделал так, чтобы не обновлялась до 1709.
Потом вышла 1803 я открыл обновления - установилась после 1703.15063.1387 сразу версия 1803.17134.345
а тут смотрю есть
1703.15063.1418
1703.15063.1446
1703.15063.1478
1703.15063.1506
1703.15063.1508
Слава Богу на 1803й нет залипона что был на 1709й, но вопрос все же остается?!
Всего записей: 521 | Зарегистр. 27-11-2013 | Отправлено: 11:55 27-12-2018
FedorSumkins2009
10 время от времени выносит мозг подлянками со сменой ассоциаций файлов(пропихивает свои мертворожденные edge, кино, музыку) местный фикс реестра из шапки проблему лечит частично. кое-что таки опять дергается. возник вопрос: можно ли пациента вылечить ограничив права доступа на изменение ключей реестра. (второй вариант снести весь вышеперечисленный мусор) пациент не мой, сделать надо так, чтобы больше с этим не мучаться.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 26-12-2009 | Отправлено: 14:33 27-12-2018
кино, музыку)
Если это Windows Media Player, отключи его в компонентах.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:38 27-12-2018
FedorSumkins2009
не не wmp(он тихо сидит и никуда не гадит, т.к не умеет). пакостит метрософт "музыка" и "кино", edge пытается окрывать pdf/ на 8 подобный идиотизм был у просмотрщика pdf(лечилось удалением). поиграюсь с правами, подожду, если не проскочит опять, значит повезло. нет, так просто вынесем мусор на помойку.
upd
https://windowsnotes.ru/windows-10/vybor-programm-po-umolchaniyu-v-windows-10-chast-3/ вроде как через групповые политики можно пациента принудительно вылечить.
Всего записей: 564 | Зарегистр. 26-12-2009 | Отправлено: 14:53 27-12-2018 | Исправлено: FedorSumkins2009, 15:05 27-12-2018
Den1972
Можно настроить Windows Media Player, чтобы запускался сразу в развёрнутом режиме?
Всего записей: 254 | Зарегистр. 22-10-2017 | Отправлено: 15:14 27-12-2018
Den1972
С ярлыка, видимо, можно, а с ассоциированных файлов - фиг его знает.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 18:55 27-12-2018
Den1972
shadow_member Попробую с ярлыка завтра, а то в настройках вообще ничего не нашёл. А с ассоциированных файлов как я понимаю нельзя?
Всего записей: 254 | Зарегистр. 22-10-2017 | Отправлено: 19:16 27-12-2018
