Задачи на bat-файлах 5
(часть 1, часть 2, часть 3)
    cluster
    DenSer
    но я так понял это вариант с перезапуском эксплорера?
    да. не вижу ничего страшного. это для того, чтобы обновить изменения.
    есть ещё какие-либо варианты?
    перезагрузка ЭВМ
    После команды "regsvr32.exe /s /u msutb.dll" языковая панель не появится, пока не выполнишь "regsvr32.exe /s msutb.dll"
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 20:29 16-01-2008
    Smitis
    DenSer
    спасибо! но я так понял это вариант с перезапуском эксплорера? имхо не самый удачный вариант.
    Перезагрузить винду или перелогиниться
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 21:20 16-01-2008 | Исправлено: Smitis, 21:21 16-01-2008
    SymA
    to king_stiven в свойствах папки стоит галка "Открывать папки в одном и том же окне" ; чтобы долго не лезть в дебри дерева, а сразу попасть в "9"
    to 01MDM THK !
    как организовать отключение сетевых подключений (диалап; впн; локальная сеть) ?
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 08:10 17-01-2008
    REugen
    Всем привет.
    В ват выполняется программа с переназначением (>) результатов в файл LOG.
    в зависимости от условий размер файла LOG - либо 0, либо > 0.
    Как проанализировать этот размер, что бы запустить процедуру по этому
    условию?
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 08:50 17-01-2008
    Smitis
    REugen
    условию?
    for %%f in (log.log) do set sz=%%~zf
    if %sz% gtr 0 echo %sz%
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 09:32 17-01-2008 | Исправлено: Smitis, 09:33 17-01-2008
    king_stiven
    SymA
    возможно taskkill? т е  taskkill ом убери ненужное тебе окно, вот и останется только нужное одно окно
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 09:52 17-01-2008 | Исправлено: king_stiven, 10:43 17-01-2008
    REugen
    Smitis
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 09:52 17-01-2008
    01MDM
    SymA
    rasdial /?
    cnic /?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 10:02 17-01-2008
    Smitis
    REugen
    Ещё. Если log файл может отсутствовать, условие проверки лучше записать так
    if defined %sz% if %sz% gtr 0 echo %sz%
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 10:04 17-01-2008
    REugen
    Спасибы — в ПМ
    Всего записей: 16 | Зарегистр. 07-09-2004 | Отправлено: 10:39 17-01-2008 | Исправлено: vu1tur, 13:23 17-01-2008
    Valdon
    01MDM, по поводу кодировки ANSI в батнике и крякозяблов в консоли...
    Если поставить в свойствах консоли шрифт Lucida Console то при chcp 1251 крякозяблы исчезают как в батнике с ANSI кодировкой так и по команде HELP. По умолчанию винды ставят на консоль точечные шрифты(Terminal) поэтому  крякозяблы будут ВСЕГДА  пока непоменяем шрифт консоли! Я прав?  Если незатруднит, проверьте плиз...
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 17:55 17-01-2008
    01MDM
    Valdon
    Нужно было сразу проверить. Я давал такой совет на стр. 70
    Отправлено:  18:20 15-01-2008
    но точечные у меня все показывают правильно. Наверное у тебя все-таки не совсем русский виндоус.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 19:01 17-01-2008
    Valdon
    01MDM, хм.... Я ради эксперимента на VMware проинсталил голую(непотвиканную) ru_winxp_pro_with_sp2_vl.iso (MSDN-ский) - результат равен вышеописанному.....
    З.Ы. На днях переповерю все еще раз....
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 19:42 17-01-2008 | Исправлено: Valdon, 19:50 17-01-2008
    APM2005
    Подскажите в чем может быть дело
    Есть bat скрипт в котором echo on (специально хочется видеть запускаемые команды)
    если запускать его локально работает нормально, а если из под телнета снаружи, echo on не работает?
    Проблема явно не в телнете, так как ставил openssh и через него пускал cmd.
    Где проблема?
    если в cmd.exe то из какой переменной окружения она узнает что запущена удаленно а не локально?
    Всего записей: 20 | Зарегистр. 11-04-2005 | Отправлено: 00:20 18-01-2008
    01MDM
    APM2005
    Сам не пользуюсь, но вот выдержка из справки по telnet
    localecho
    Включает режим локального отображения команд.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 01:18 18-01-2008
    SymA
    SymA
    king_stiven, а где погледеть pid окна? (как я понимаю оно будет являтся дочерним процессом Ехрlorer)
    01MDM
    cnic /?
    - как это есть ? вбивание в cmd ничего не даёт. а можно в 2-х словах по-руски ? или придётся док . . .
    Всего записей: 56 | Зарегистр. 10-12-2007 | Отправлено: 02:39 18-01-2008
    Elroir
    SymA
    tasklist или утилита cmdow
    cnic /? - как это есть ?  вбивание в cmd ничего не даёт.
    Шапка->Полезные утилиты->cnic
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 03:53 18-01-2008 | Исправлено: Elroir, 04:38 18-01-2008
    xeroxman
    Valdon
    if "%per%" == "" (
        set per=yes
        cmd.exe /a /c %0
        exit /b
    chcp 1251 >nul
    Echo  Русский текст в кодировке ANSI-1251 - Наблюдаем крякозябы в консоли
    Echo  Возможно ли от них избавиться?
    Pause
    Exit
    а если так?
    Echo  ђгббЄЁ© ⥪бв ў Є®¤Ёа®ўЄҐ ANSI-1251 - Ќ Ў«о¤ Ґ¬ ЄапЄ®§пЎл ў Є®-б®«Ё
    Echo  ‚®§¬®¦-® «Ё ®в -Ёе Ё§Ў ўЁвмбп?
    Pause
    Exit
    Подпись в стадии разработки
    Всего записей: 2151 | Зарегистр. 01-12-2004 | Отправлено: 14:18 18-01-2008
    Valdon
    xeroxman
    Pause
    Exit
    Так конечноже в консоли крякозяблов нету, тож текст в DOS-866  Проблема в том что при использовнии этого кода:
    chcp 1251 >nul
    Pause
    Exit
    а также в настройках консоли стоит точечный шрифт(Terminal) - имеем крякозяблы, хотя по утверждению многоуважаемого 01MDM их недолжно быть!
    Временно сделал такой вариант:
    if "%per%" == "" (
        REG ADD HKCU\Console\^%%SystemRoot^%%_system32_cmd.exe /v FaceName /d "Lucida Console" /f
        REG ADD HKCU\Console\^%%SystemRoot^%%_system32_cmd.exe /v FontFamily /t REG_DWORD /d 54 /f
        REG ADD HKCU\Console\^%%SystemRoot^%%_system32_cmd.exe /v FontSize /t REG_DWORD /d 917504 /f
        REG ADD HKCU\Console\^%%SystemRoot^%%_system32_cmd.exe /v FontWeight /t REG_DWORD /d 700 /f
        set per=yes
        cmd.exe /c %0
        exit /b
    chcp 1251 >nul
    Pause
    Exit
    Но изменения параметров шрифта консоли срабатывают только когда bat'ничек запустить второй раз хотя из самого bat'ничка консоль перезапускается... Подскажите, что нужно поправить чтоб параметры изменения шрифта консоли изменялись при первом(имеееться ввиду когда FaceName="Terminal") запуске ?
    Всего записей: 428 | Зарегистр. 25-07-2005 | Отправлено: 14:35 18-01-2008 | Исправлено: Valdon, 15:11 18-01-2008
    front242
    подскажите пожалуйста, как реализовать батничек который бы подключался по ssh, логинился, выполнял команду и отключался, чтобы его потом в планировщик кинуть, а то запарился уже это руками делать
    Всего записей: 1012 | Зарегистр. 03-04-2004 | Отправлено: 14:44 18-01-2008
