Задачи на bat-файлах 5
(часть 1, часть 2, часть 3)
    01MDM
    getname
    который бы выводил на экран количество дней до 20.01.2008, если день наступил сообщить об этом...
    Не уверен, что 20 января 2008 года наступит еще раз...
    День Сурка?
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 00:03 17-02-2008
    getname
    о_О а сейчас какой год? :лол:
    День Сурка?
    совсем не важно.... главное что б работоло... либо так либо с модификацией о начале выводе сообщений с заданной датой(скажем за 10 дней)
    помогите...
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 16-02-2008 | Отправлено: 20:16 17-02-2008
    01MDM
    getname
    Посмотри, попробуй переделать. Будут вопросы - спрашивай.
    setlocal
    :again
    set d=%date:~0,2%
    set m=%date:~3,2%
    set y=%date:~6,4%
    if %d:~0,1%==0 set d=%d:~1%
    if %m:~0,1%==0 set m=%m:~1%
    set /a feb=y%%4
    if %feb%==0 (set feb=29) else (set feb=28)
    set /a m-=1
    if %m%==0 (set yd=0 && goto:skip)
    :tok
    set /a tok+=1
    for /f "tokens=%tok%" %%i in ("31 %feb% 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31") do (
        set /a yd+=%%i
        if not %tok%==%m% goto:tok
    :skip
    set /a res=y*365+y/4+29-feb+yd+d
    set tok=
    set yd=
    if not defined res1 (
        set res1=%res%
        set /p date="Enter date: "
        goto:again
    set /a res-=res1
    if not %res%==0 (
        if %res:~0,1%==- (
            echo %res:~1% days from %date%
        ) else (
            echo %res% days to %date%
    ) else (
        echo today is %date%
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 22:19 17-02-2008
    getname
    Спасибо...
    Первое что сразу хотелось бы уточнить это локаль...
    что делает _setlocal_ и можна ли после этого утверждать что
    set d=%date:~0,2%
    set m=%date:~3,2%
    set y=%date:~6,4%
    отработает корректно вне зависимосссти от формата системной даты?
    Всего записей: 9 | Зарегистр. 16-02-2008 | Отправлено: 23:17 17-02-2008
    01MDM
    getname
    Setlocal для возможности использования скрипта несколько раз в одной сессии. Эта команда ограничивает область действия переменных.
    Cкрипт будет работать неправильно если формат даты будет отличаться от шаблона
    дд*мм*гггг
    где "*" односимвольный разделитель.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 23:34 17-02-2008
    cluster
    Есть ли способ установить шрифт из командной строки?
    Нашёл такой вот, но он требует перезагрузки
    copy akbar.ttf %systemroot%\fonts
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
    "Akbar Plain (TrueType)"="akbar.ttf"
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 15:08 18-02-2008
    igor_andreev
    cluster
    http://www.scriptorium.se/freeyourdesktop/viewtopic.php?pid=195
    http://forum.oszone.net/thread-92136.html
    http://www.msfn.org/board/index.php?s=&showtopic=36508&view=findpost&p=265420
    Всего записей: 1705 | Зарегистр. 08-12-2004 | Отправлено: 16:27 18-02-2008
    AS2007
    Здесь на форуме нашел код батничка, который сканирует папки и делает плэйлист к мп3 файлам. Я немного переделал для создания списка фильмов в папке, из которой запускается батник, и всех подпапках... Но очень хотелось бы некоторые папки не учитывать. В данном примере не учитывается папка HIDDEN_FOLDER - идентифицируется по названию.
    Собственно вопрос - как бы переделать код, чтоб не учитывались скрытые папки (атрибут папки - скрытый) т.е. чтоб фильмы из скрытой папки не попадали в общий список, а например сохранялись бы в другой файл (например HIDDEN_%flname%)
    mode con codepage select=1251 > nul
    REM set flname=""
    REM if "%flname%"=="" set /p flname=Enter file name:
    REM if "%flname%"=="" set flname=_List_"%DATE%".txt
    @set flname=_List_"%DATE%".txt
    @echo Please wait...
    @if exist %flname% del %flname%
    @set ind=0
    :next
    @set /a ind+=1
    @set tmp=
    @for /f "delims=\ tokens=%ind%" %%a in ("%~dp0") do set tmp=%%a
    @if not "%tmp%"=="" goto next
    @set /a ind-=1
    for /f "delims=\ tokens=%ind%*" %%a in ('dir /s') do (
     if "%%b"=="" (
     echo ##### Корневая папка: %%a >> %flname%
     dir "*.avi" "*.wmv" /b >> %flname%
     echo. >> %flname%
     ) else if not "%%b"=="HIDDEN_FOLDER" (
     echo ##### Содержимое папки: %%b >> %flname%
     dir "%%b\*.avi" "%%b\*.wmv"/b >> %flname%
     echo. >> %flname%
    @mode con codepage select=866 > nul
    @if exist %flname% start %flname%
    Зарание спасибо.
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 17:26 18-02-2008 | Исправлено: AS2007, 17:32 18-02-2008
    king_stiven
    AS2007
    REM set flname=""
    @set ind=0
    :next
    @set /a ind+=1
    @set tmp=
    @set /a ind-=1
    for /f "delims=\ tokens=%ind%*" %%a in ('dir /s') do if not "%%b"=="" echo %%b>> 1.txt
    Что выдаёт в 1.txt, список папок?
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 19:23 18-02-2008
    AS2007
    king_stiven
    Да, вот примерно так:
    HIDDEN_FOLDER - Эта папка имеет скрытый атрибут
    FOLDER1
    FOLDER2
    FOLDER2\SUBFOLDER1
    FOLDER2\SUBFOLDER2
    FOLDER3
    Вопрос был не в том как вывести список папок, а как "разделить" файлы из скрытых и не скрытых каталогов и вывести их в разные файлы....
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 03:34 19-02-2008
    king_stiven
    AS2007
    Понимаешь у меня сейчас нет времени разобраться в твоём и написать сразу на 100% работающий батник, поэтому двигаемся поэтапно. Я так понял, что мой вариант выдаёт полный список папок, которые остаётся только отсортировать по скрытности. Это так?
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 07:01 19-02-2008
    qrock
    Товарищи подскажите пож-та как получить номер дня недели в батнике?
    Всего записей: 128 | Зарегистр. 19-01-2005 | Отправлено: 07:09 19-02-2008
    cluster
    qrock
    Оо, я бился над этой проблемой в январе. Читай пару страниц.
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=11825&start=1320#19
    igor_andreev
    Благодарю
    Всего записей: 1720 | Зарегистр. 21-11-2003 | Отправлено: 09:17 19-02-2008
    01MDM
    qrock
    Поищи в Версии для печати по ключевым словам. Обсуждалось много раз.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 09:19 19-02-2008
    king_stiven
    AS2007
    REM set flname=""
    @set ind=0
    :next
    @set /a ind+=1
    @set tmp=
    @set /a ind-=1
        if "%%b"=="" (
            echo. >> %flname%
        ) else (
            for /f "tokens=1,2" %%c in ('attrib "%%b"') do (
                if "%%c"=="H" set HIDDEN=yes
                if "%%d"=="H" set HIDDEN=yes
                if "%%c"=="HR" set HIDDEN=yes
                if "%%d"=="HR" set HIDDEN=yes
            if not defined HIDDEN (
                echo. >> %flname%
            ) else (
                 ну а сюда пиши , что хочешь сделать с скрытыми папками, выраженными через переменную %%b
                 set HIDDEN=
    Вариант, что скрытая папка является и системной не рассмотрен
    Всего записей: 2229 | Зарегистр. 17-07-2006 | Отправлено: 13:43 19-02-2008
    AS2007
    king_stiven
    Да, абсолютно так.
    king_stiven
    Спасибо, сейчас попробую... разобраться.
    Ну по идеи он и не нужен.... достаточно H
    king_stiven
    Еще раз большое спасибо... Немного подправил и все супер, работает как нужно.
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 15:03 19-02-2008 | Исправлено: AS2007, 18:49 19-02-2008
    MaCeL
    Здравствуйте. Сталкнулся с такой проблемой. Имеется переменная окружения, содержащая полный путь к некоторой папке. Необходимо в батнике проверить следущее, если значение переменной заканчивается слэшом, то удалить этот слэш. Может кто подскажет как это можно реализовать или как получить доступ к отдельному символу строки. Заранее благодарю.
    Всего записей: 1 | Зарегистр. 19-02-2008 | Отправлено: 16:03 19-02-2008
    Joolz
    При включении setlocal enabledelayedexpansion
    как-либо экранировать символ восклицательного знака не получается. Можно ли это как-то обойти?
    MaCeL
    Что-то типа того:
    IF "%PATH:~-1%"=="\" SET PATH=%PATH:~0,-1%
    или если переменная составная и содержит список путей, разделенный точкой с запятой, то сначала
    SET PATH=%PATH:\;=;%
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 16:17 19-02-2008 | Исправлено: Joolz, 16:30 19-02-2008
    01MDM
    Joolz
    Приведи пример. Проблема решается, но в констексте конкретного кода.
    Из общих рекомендаций, мое мнение - лучше избегать setlocal enabledelayedexpansion если код связан с выводом текста.
    Всего записей: 2638 | Зарегистр. 13-02-2006 | Отправлено: 16:35 19-02-2008
    Joolz
    01MDM
    @ECHO OFF
    REM Этот BAT'ничек лезет в ветку реестра и составляет список установленных программ и кладет его в файл на шару.
    Title Вывод списка установленных программ
    ECHO Составляю список установленного ПО.  Ждите...
    ECHO ╤яшёюъ ╧╬ эр ъюья№■ЄхЁх %computername%:>\\COMP\Share\%computername%UN2.txt
    SET UNISTALL=HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
    FOR /f "tokens=7 delims=\" %%a IN ('reg query "%UNISTALL%"') DO (
        SET prog=%%a
        FOR /f "tokens=1,2,*" %%b IN ('reg query "%UNISTALL%\%%a"') DO (
        if "%%b"=="DisplayName" SET prog1=%%d)
        FOR /f "tokens=1,2,*" %%x IN ('reg query "%UNISTALL%\%%a"') DO (
        if "%%x"=="UninstallString" SET ustr=%%z)
    IF NOT "!ustr!"=="" ECHO !prog1!    !prog!    !ustr!>>\\COMP\Share\%computername%UN2.txt
    set prog=
    set prog1=
    set ustr=
    ECHO Спасибо
    Должен давать табличку со списком программ и командами для их удаления. В результате работы список получается, но программы содержащие "спецсимволы" не попадают в этот список.
    Всего записей: 100 | Зарегистр. 24-01-2008 | Отправлено: 17:22 19-02-2008
