opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
Denisjuk
С обновлением никак не связано. Лечится перещагрузкой.
У меня перезагрузкой не вылечилось, пока тупо не нажал кнопку установить так и не отображалось ничего....
Лучше переспать, чем недоесть!
Всего записей: 3762 | Зарегистр. 03-02-2003 | Отправлено: 09:32 14-05-2015
serg130270
Удалены / Заменен:
код:
kb2959977       (Удалено)
kb3013776       (на kb3055642)
kb3014069-x64 (на kb3055292-x64)
kb3021052       (на kb3055343)
kb3029803       (на kb3055343)
kb3038314       (на kb3049563)
kb3040017       (на kb3049605)
kb3041832       (на kb3048824-v2)
kb3042216       (на kb3045171)
kb3042841       (на kb3042836-v2)
kb3046826-x86 (на 3024995)
kb3047641       (на kb3061518)
kb3048161       (на kb3051395)
kb3049508       (на kb3061904)
Всего записей: 84 | Зарегистр. 04-09-2011 | Отправлено: 09:32 15-05-2015
cdrom2
Хроники обновлений Windows: Новые «заплатки» от Microsoft подвешивают ПК
Сегодня вышла туча обновлений...
Всего записей: 2393 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 17:15 17-05-2015 | Исправлено: cdrom2, 21:03 19-05-2015
Advokatvlad
Опять повреждено хранилище
Всего записей: 2763 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 23:48 19-05-2015
Global20
Я его восстановил командой Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
потом запустил sfc /scannow результат "повреждено и успешно восстановлено"
Через час снова запустил sfc /scannow результат "повреждено и не может восстановить"
Опять запускаю Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth "Восстановлено"
Проверяю sfc /scannow "повреждение не обнаружено"
Что ж так Microsoft колбасит Win8.1?
Всего записей: 199 | Зарегистр. 07-09-2013 | Отправлено: 08:52 20-05-2015 | Исправлено: Global20, 08:57 20-05-2015
ALEKCEN
Блин,обновил винду (сборку) и о5 пришла куча обновлений,почти все поставил (ели нашёл,т.к. у вас большинства нету),но несколько так и не удалось найти:
Б32267602 (пробовал Б заменить на KB - всё равно не находит)
KB3035583 - так и не нашёл ещё с прошлого раза(
KB2876229 - тоже так и не нашёл с прошлого раза (т.е. имеется ввиду десктопный,а не плиточный скайп ?)
KB3013769 - почему-то не хочет ставиться(
Всего записей: 685 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 08:08 21-05-2015
cl85
Поправьте Microsoft Silverlight, версия 5.1.40416.0
Всего записей: 408 | Зарегистр. 26-10-2005 | Отправлено: 15:50 21-05-2015
eumak
Опять повреждено! Да что же это такое! Надо на витртуалке тестить.
Всего записей: 152 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 18:07 21-05-2015
Makstar
Будете смеяться, но я перевёл все системы на уведомительный порядок обновлений и каждое смотрю в интернете по KB, прежде чем ставить. Не хочется чтобы в один прекрасный момент карета превратилась в тыкву и вместо Windows 7 загрузилась ненавистная 10-ка, половина программ в которой не заработает, а все данные будут через облако сливаться в МС.
Всего записей: 164 | Зарегистр. 10-05-2008 | Отправлено: 19:48 21-05-2015
Rtam
Попробовал различные сочетания недавних обновлений.
В моем случае, проблема оказалась в проклятом KB3022345.
После его удаления, все нормально встало и проверка sfc проходит нормально.
Всего записей: 119 | Зарегистр. 20-04-2007 | Отправлено: 22:56 21-05-2015
eumak
Странно, что антивирусы его пропускают. Явно вредоносное ПО. Тот же защитник Windows молчит. На безобидные кейгены бросается, а на автоматический устанавливающийся и ломающий системные файлы молчит!
Уже сколько времени прошло, а антивирусы его сигнатуру так и не детектят. Или что, если файл от МС или от Касперского или от Adobe - то это правильный malware, и им можно писать вирусы и грабители данных, нарушающие работу ПО. Ай-яй-яй, двойные стандарты до добра не доведут.
Всего записей: 152 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 06:42 22-05-2015
Sergey1959
Так вроде предупреждали:
KB3022345
The current version of this hotfix, Version 2, was published on May 6, 2015. The previous version of this hotfix was Version 1.005. Both versions provide the same functionality and protection except that Version 2 includes a minor update to support devices that do not contain U.S. English language files. However, the current hotfix is not a compatible upgrade to Version 1.005 and may cause an error (800F0922) if it is installed over the old version. We recommend that you install this hotfix if you have not already installed it. If you have installed the original version of this hotfix and you want the added functionality, we recommend that you wait for an upcoming version that will be a compatible upgrade to either version.
Всего записей: 146 | Зарегистр. 03-08-2009 | Отправлено: 07:26 22-05-2015
Advokatvlad
Сегодня проверил хранилище: sfc /scannow ещё раз и опять повреждено, хотя в прошлый раз я всё восстановил
Всего записей: 2763 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 18:27 22-05-2015 | Исправлено: Advokatvlad, 18:29 22-05-2015
33oleg
Advokatvlad
IMXO а разве не в Classic Shell надо запускать эти команды? ( как раз он всё исправил у меня в прошлый раз). А sfc/scannow в командной строке проверил всё было исправлено.
ПыСы сейчас не проверял
Всего записей: 472 | Зарегистр. 06-02-2010 | Отправлено: 23:21 22-05-2015 | Исправлено: 33oleg, 23:22 22-05-2015
kot1707
Только вручную и читая мануалы!
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 14:27 23-05-2015
Advokatvlad
Теперь хранилище повреждено всё время после перезагрузки компа, хотя до этого восстанавливалось неоднократно
Причина в самых последних обновлениях от 19 мая
Всего записей: 2763 | Зарегистр. 08-01-2007 | Отправлено: 20:40 23-05-2015 | Исправлено: Advokatvlad, 20:41 23-05-2015
serg130270
Сегодня "Очистка диска" удалила вот такие обновки: KB3008242, KB3022796, KB3023562, KB3033889, KB3034344, KB3036562, KB3040335, KB3046049, KB3047276.
И Wu их больше не предлагает.
Всего записей: 84 | Зарегистр. 04-09-2011 | Отправлено: 13:24 25-05-2015 | Исправлено: serg130270, 15:38 25-05-2015
eumak
serg130270
Можно тупой вопрос - как вы узнаёте какие обновления удаляет очистка? Особенно если они потом не предлагаются по новой.
Всего записей: 152 | Зарегистр. 26-10-2008 | Отправлено: 20:16 25-05-2015
Sergey250
eumak
После того как отработает Очистка см. \Windows\Logs\CBS\DeepClean.log в конце будет примерно так:
Всего записей: 2737 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 06:57 26-05-2015
Perfect_stranger
Я не понимаю, столько лет работали без Windows Update (я с незапамятных времен его всегда отключал, а тут, начиная с Висты, включил и постоянно обновлялся). Теперь опять нужно отрубать эту заразу, в связи с инкрементальной политикой M$. Теперь, втихаря, можно столько непонятного и ненужного наставить, что и не выгребешь. Не думаю, что без обнов M$ система будет хуже работать. Это сугубо моё личное мнение.
Всего записей: 442 | Зарегистр. 17-07-2009 | Отправлено: 08:33 26-05-2015
