opt_step
Отчет об изменениях в списках
Смежные темы по Windоws 8/8.1
Обновления для других ОС
CoolXazker
Внимательно читаем это
И вообще Настенька, мозг не ипи себе и людям, а загляни на предыдущую страницу, там батничек специально для тебя делал
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 01:13 29-10-2015 | Исправлено: CoolXazker, 01:21 29-10-2015
CoolXazker
Мне нужен для 8.1, а не для семёрки.
На прошлой странице не нашёл батника от вас.
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 01:26 29-10-2015
CoolXazker
Да не мой это батник ёклмн, а maxud, я просто обновления для 8.1 туда добавил
Попробуйте еще раз на предыдущей странице в моем крайнем посте.
aidarsimon
CoolXazker
А вы хотите сказать, что активировав этот параметр, перестануть проситься обновления для 3.5?
Поясню подробнее: твик позволяет отказаться от net 3.5 вообще, навсегда. Если раньше при установке программы требующей net 3.5 на win 8.1 она скачивала net 3.5 из центра обновления, то теперь необходимость в этом отпадает, соответственно галку с net 3.5 в компонентах, если установлена, можно снять. На win7 немного по другому: нужно снять галку в компонентах с net 3.5, установить net 4-4.6, если не установлен и применить твик, ну и очисткой диска пройтись потом, у меня 300 mb удалила, такие пироги
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 01:32 29-10-2015
Hybernaculum
CoolXazker
Это тестовый твик, далеко не все программы с ним работают.
The following registry key is used to globally override the version of the CLR that framework code will execute in.  This is used in compatibility testing scenarios when developing managed code applications and should never be created on a production server, much less a Small Business Server:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2616444
Note that it is not recommended that you ever set the OnlyUseLatestCLR key. On a normal box, this key does not exist (which is equvalent to setting it to 0).
Setting this key forces all applications to user the latest CLR on the box. Even specifying a non-existent or invalid framework will result in the latest framework.
This completley breaks multi-targeting builds on a box. Also, it will break many applications which cannot be run when this is set.
https://social.msdn.microsoft.com/Forums/sqlserver/en-US/819badbb-853c-43ff-8a59-4dfb4f9c1d13/sql-server-2005-tries-to-load-net-40-even-if-onlyuselatestclr-is-0?forum=sqlnetfx
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 08:22 29-10-2015 | Исправлено: Hybernaculum, 08:24 29-10-2015
CoolXazker
Hybernaculum
Ну ешкин кот, опять всю малину...Ну у меня все работает пока без нареканий, система поотзывчивей даже стала, а с какими программами проблемы могут быть не знаете ?
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 08:28 29-10-2015
Hybernaculum
CoolXazker
Это потому, что заданий на пересборку модулей .NET, которые винда начинает выполнять после установки, стало меньше. Когда задания кончатся, система станет отзывчивей. Можно заставить винду выполнить все эти задания принудительно ешё на этапе установки, правда это займёт несколько минут.
С любыми, которые используют функции или классы, поведение которых различается в .NET 2.0/3.5 и .NET 4.0/4.5/4.5.1/4.5.2/4.6. Например SQL Server'ам этот твик не очень нравится.
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 08:51 29-10-2015 | Исправлено: Hybernaculum, 09:46 29-10-2015
CoolXazker
Hybernaculum
Ясненько, спасибо, ну пока проблем нет будем дальше посмотреть, и еще заметил,выключается раза в 2 быстрее, у меня хоть и ssd, но все равно разница заметна, раньше перед выключением секунды 3 думала, а теперь моментально практически как 8.1 embedded, система кстати win7enterprise x64.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 09:04 29-10-2015
kikozz
Hybernaculum
Не могли бы вы поподробнее по этому вопросу высказаться ?
Всего записей: 230 | Зарегистр. 02-06-2006 | Отправлено: 17:05 29-10-2015 | Исправлено: kikozz, 17:06 29-10-2015
Hybernaculum
kikozz
Чтобы .NET Framework 2.0/3.5 отработал очередь на пересборку, нужно дождаться выполнения вот этих команд (для х86 винды вторая команда не нужна):
START "" /WAIT "%WinDir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen.exe" executeQueuedItems
START "" /WAIT "%WinDir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\ngen.exe" executeQueuedItems
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 17:20 29-10-2015 | Исправлено: Hybernaculum, 17:20 29-10-2015
CoolXazker
Удалено автором, х.ень какую-то написал(поток сознания ), прошу понять и простить
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 17:25 29-10-2015 | Исправлено: CoolXazker, 16:36 30-10-2015
rinart73
Здравствуйте.
Есть ли отдельный список, в котором указаны багнутые апдейты?
У меня в списке установленных KB2993100, в интернете говорят, из-за него крашится Проводник. У меня краши Проводника часто бывают, но я не уверен, он ли виноват.
UPD: В обновлениях этого списка написано "-KB2993100". Значит удаляем?
Другой вопрос: Если написано: "-KBxxx замен на KByyy", значит ли это то, что надо удалить KBxxx? Или замена происходит автоматически?
UPD2: KB2995004 в списке 2014 добавлен, а в списке 2015 удален. Как это понимать?
Hybernaculum, для .NET Framework 4 и 4.5 тоже нужно выполнять пересборку ngen?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 19:20 03-11-2015 | Исправлено: rinart73, 20:00 03-11-2015
bifido76
Hybernaculum
Очень ценная информация. Думаю, что мне пригодится.
Тоже интересует.
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 20:21 03-11-2015 | Исправлено: bifido76, 20:22 03-11-2015
ShatOrkan
Сегодня прилетело kb3102812 - это что за зверь, кто знает? Система Win 8.1 Pro x64
Всего записей: 50 | Зарегистр. 09-08-2014 | Отправлено: 00:13 04-11-2015
Hybernaculum
ShatOrkan
Installing and searching for updates is slow and high CPU usage occurs in Windows 8.1 and Windows Server 2012 R2
Issues that are fixed in this update
Issue 1
When you install Windows updates by using System Center Configuration Manager, the installation takes a long time to complete, and System Center Configuration Manager becomes overloaded.
Issue 2
The Svchost.exe process takes 100 percent of the CPU usage when you try to upgrade to Windows 10.
https://support.microsoft.com/en-us/kb/3102812
bifido76
Тоже интересует.
Винда сама осуществляет пересборку в фоне до тех пор, пока очередь не опустеет. Однако в ряде случаев полезно форсировать этот процесс:
1. Если необходимо "прочистить" очередь на пересборку перед установкой некоторых обновлений или ПО, например на Windows 7 это позволяет избежать порядка сотни ошибок и предупреждений Even ID 1130, если выполнить "прочистку" перед установкой обновлений .NET 3.5 и ряда мультимедиа обновлений в setupcomplete.cmd.
2. Принудительная "прочистка" очереди происходит быстрее, так как фоновая запускается с очень низким приоритетом и может растянуться на достаточно продолжительное время.
rinart73
Пересборку выполнять не обязательно, винда сама её делает когда необходимо (это существенно замедляет запуск .NET программ сразу после установки винды) или в фоне, в процессе самообслуживания. Это касается всех версий .NET.
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 02:49 04-11-2015 | Исправлено: Hybernaculum, 03:11 04-11-2015
rinart73
А насчет обновлений кто-нибудь прояснить может?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 03:10 04-11-2015
Hybernaculum
rinart73
KB2993100 и KB2995004 уже давно заменены и не предлагаются WU, очистка диска их всё равно удалит если установлена замена.
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 03:16 04-11-2015 | Исправлено: Hybernaculum, 04:14 04-11-2015
ShatOrkan
И все-таки, проясните, в этой обнове kb3102812 содержится какая-нибудь гадость вроде кейлогеров или нет? Ставить его или подавить?
Всего записей: 50 | Зарегистр. 09-08-2014 | Отправлено: 09:46 04-11-2015
rinart73
Hybernaculum,
Тогда что KB2993100 забыло в этом списке? http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=25328&start=824&limit=1&m=1
Если он устарел, можно ссылку на актуальный?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 20:53 04-11-2015
bifido76
rinart73
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=25328&start=1590&limit=1&m=1
Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 21:06 04-11-2015
Hybernaculum
rinart73
Вы список давно смотрели?
KB2993100 убрали из списка ещё в марте 2015г.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=25328&start=1614&limit=1&m=1#1
Всего записей: 2116 | Зарегистр. 27-03-2003 | Отправлено: 05:35 05-11-2015
