Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:52 02-06-2017 | Исправлено: molchel, 15:44 06-10-2017
AndrV
Еще бы со спящим режимом разобраться.
Питание не отключайте, тогда и разбираться не придётся. Сон не работает без напруги.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 20:22 06-09-2017
AndrV
Пусть не работает. Что с БИОСом происходит? У всех так?
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 20:50 06-09-2017
AndrV
ACPI слетает.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 20:52 06-09-2017
AndrV
ACPI слетает.
Спасибо. Это нормально, у всех так? Или где-то что-то неправильно установлено?
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 21:15 06-09-2017
AndrV
Нужно чётко различать - что для чего. При гибернации состояние системы сохраняется на ЖД, поэтому питание можно полностью отключать (даже от розетки). Используется для длительного сохранения состояния на устройствах с ограниченными энергоресурсами (планшеты, ноутбуки). Для десктопов преимуществ не имеет, так как восстановление состояния может длиться дольше, чем простая загрузка. Для них лучше применять именно сон (по-иному: состояние S3 или STR). Выход из этого состояния происходит очень быстро, т.к. состояние сохраняется в оперативной памяти, а для этого, разумеется, на неё и ещё на некоторые узлы должно подаваться дежурное питание (дежурка) +5V/3A. Общее потребление при этом невелико и полностью окупается быстротой восстановления. Отключение питания при этом, как уже было сказано, нарушает работу ACPI и недопустимо, т.к. ведёт к непредсказуемым последствиям. Так что, если у Вас десктоп (видимо, так и есть) - пользуйтесь сном, если не хотите просто выключать - заодно и избавитесь от немаленького hiberfile (если оттключить включённую до этого гибернацию: powercfg -H:off )
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 21:20 06-09-2017 | Исправлено: iglov, 21:34 06-09-2017
AndrV
Это нормально, если смотреть со стороны реакции материнки на отруб питания... В общем, во избежание ненужных проблем, - путь система сама реализует состояния сна и гибернации, - не вмешивайтесь в процесс))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 21:21 06-09-2017
AndrV
iglov, MR_DesigneR большое спасибо. Гибернацию отключил в панели управления, чтобы не было hiberfile.
Еще проблемка.
Если свернуть Chrome, запустить какие-нибудь программы, а потом снова развернуть Chrome, то часто открываются не вкладки, а черный экран. Чтобы отображался Chrome, нужно пощелкать мышкой по экрану. Такого в WIN 7 не было.
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 21:47 06-09-2017 | Исправлено: AndrV, 21:49 06-09-2017
AndrV
Проверьте автозагрузку.., что-то конфликтует с браузером...
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 21:51 06-09-2017
AndrV
У меня такое бывало (не в Хроме), когда открыто много вкладок. Я так думаю, это совместный косяк браузера и видеодрайвера.
ЗЫ. А сном злоупотреблять не следует - периодически надо выключать или перезагружать, иначе накапливаются всякие ошибки, что со временем может привести к БСОДу или вообще краху системы
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 22:04 06-09-2017
AndrV
В автозагрузке все по минимуму. В дополнительных настройках Хрома выключил пункт "Использовать аппаратное ускорение(при наличии)". Сейчас все нормально работает. Но еще нужно понаблюдать: и раньше черный экран возникал только время от времени.
Всем спасибо.
Установил Аваст  сразу появилось сообщение с предложением просканировать сеть WiFi. Маршретизатора у меня нет и домашней сети тоже, но на кнопочку Просканировать нажал. Через некоторое время Аваст выдал список из несколько десятков маршрутизаторов, их MAC и IP. Некоторые были уязвимы. Что это за маршрутизаторы? Подключение к провайдеру по PPtP. Распознавание по кабелю, т.е. пароль не нужен. Если я вижу маршрутизаторы, значит и мой ПК видно? На всякий случай заменил Аваст на Комодо, у которого есть брандмауэр. Или и сейчас мой ПК виден?
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 23:14 06-09-2017
BOBAT
Да НИ У КОГО не так! У всех всё работает!
Всего записей: 1511 | Зарегистр. 07-08-2005 | Отправлено: 10:48 07-09-2017 | Исправлено: BOBAT, 10:52 07-09-2017
AndrV
Выключи ВаФлю - и будет тебе счастье! Зачем оно тебе, если подключение по проводу через туннель (т.е. твой ПК виден только на стороне прова)? И зачем эти Авасты и т.п.? - в 10ке всё есть: и Дефендер (АВ) и собственный файервол
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 10:58 07-09-2017 | Исправлено: iglov, 11:18 07-09-2017
AndrV
Драйвер видео.
Скорее всего, это сегмент локальной сети провайдера, в которую подключен твой комп, а те маршрутизаторы- компы других пользователей. Т.е. сегмент построен на неуправляемых свитчах.
Виден, но это решается настройками фаервола, а не только его установкой.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:06 07-09-2017
Какая локальная сеть, если подключение по туннелю (PPTP)?
Просто у него зачем-то включён WiFi - вот его Аваст и видит (по WiFi) эти сети (роутеры/точки доступа) своих соседей.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 11:29 07-09-2017 | Исправлено: iglov, 11:37 07-09-2017
А у прова не может быть своей локалки?)) Сколько угодно!))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 11:34 07-09-2017
Но тогда подключение будет обычное LAN и не может называться PPTP!
PPTP - point to point tunneling protocol  т.е. соединение компов по туннелю. И причём здесь локалка?
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 11:39 07-09-2017 | Исправлено: iglov, 11:43 07-09-2017
С чего это вдруг?  PPTP - это всего лишь протокол подключения. Не спорьте... Тут вы не правы, да и оффтоп это здесь.
PPTP - point to point tunneling protocol  т.е. соединение 2х компов по туннелю. И причём здесь локалка?
Связь с удалённой локальной сетью, подключенной к глобальной сети, из дома/командировки/удалённого офиса часто реализуется через VPN. При этом устанавливается VPN-подключение к пограничному маршрутизатору.
Особенно популярен следующий способ организации удалённого доступа к локальной сети:
Обеспечивается подключение снаружи к маршрутизатору, например по протоколу PPPoE, PPTP или L2TP (PPTP+IPSec).
Так как в этих протоколах используется PPP, то существует возможность назначить абоненту IP-адрес. Назначается свободный (не занятый) IP-адрес из локальной сети.
Маршрутизатор (VPN, Dial-in сервер) добавляет proxyarp — запись на локальной сетевой карте для IP-адреса, который он выдал VPN-клиенту. После этого, если локальные компьютеры попытаются обратиться напрямую к выданному адресу, то они после ARP-запроса получат MAC-адрес локальной сетевой карты сервера, и трафик пойдёт на сервер, а потом и в VPN-туннель.
Я сам сидел раньше на нём, до того как пров ввёл IPoE/
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 11:46 07-09-2017
Я в этих тонкостях, если честно, плохо разбираюсь: у нас туннельные протоколы не применяются - либо LAN (как у меня), либо кабельный модем (у провов ТВ и Интернета).
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 12:26 07-09-2017 | Исправлено: iglov, 12:38 07-09-2017
AndrV
Я же писал:
И вафли на ПК тоже нет
Я не пров, но почему-то вижу все маршрутизаторы прова.
Дефендер слабее и Аваста и Комодо: https://www.comss.ru/page.php?id=2431
Про брандмауэр Windows не знаю: где-то написано, что он достаточен для безопасной работы, а где-то, что это и не брандмауэр по сути, а скорее NAT. Установил Комодо,  во-вторых чтобы не разбираться кто прав, а во-первых потому, что увидел маршрутизаторы, а мне не хочется, чтобы пользователям виден был мой ПК. К тому же, когда была установлена WIN 7 без установленного Комодо, видел все ПК сети провайдера.
Я считал, что если по умолчанию разрешены все исходящие, но запрещены все входящие (а в Комодо это так), то ПК не виден. Я не прав? С другой стороны, почему тогда видны маршрутизаторы: у них, вероятно, тоже должны быть запреты на все входящие. Но маршрутизаторы видны не только те, в которых не поменяли заводских установок (такие выделены красным, как не защищенные), но и те, в которых заводской пароль заменен (они выделены зеленым, как защищенные).
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 13:00 07-09-2017 | Исправлено: AndrV, 13:04 07-09-2017
Userrr
AndrV >>>
может проще позвонить провайдеру и спросить - WTF? и заодно порекомендовать уволить нахрен его сисадмина )))
если у них не будет входящих подключений им нечего будет 'маршрутизировать'
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 13:25 07-09-2017
