Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:52 02-06-2017 | Исправлено: molchel, 15:44 06-10-2017
new_lexaltd
Стоит 2 винта, на одном windows 10 на другом две windows 7:
Если windows 10 нажать "Завершение работы" , после этого загрузиться под тем винтом где стоит две windows 7 - то пойдёт загрузка и сразу чёрный экран и запустится CHKDSK
Если windows 10 нажать "Перезагрузка" , после этого загрузиться под тем винтом где стоит две windows 7 , то всё будет отлично ,windows 7 загрузится и будет работать и не каких проверок CHKDSK
Подскажите что может быть, а то уже достало это CHKDSK это на час этой проверки
Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-06-2017 | Отправлено: 17:29 12-09-2017
abimenitov
new_lexaltd
Попробуйте отключить быструю загрузку.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 18:10 12-09-2017
LZAA
  С CHKDSK такая история. Он неспроста включается. Скорее всего, 7 и 10 по разному индексируют файлы. После того, как с MFT ,,поработала" Windows 10, загружается Windows 7 и начинает ,,исправлять" индексы под себя. Это одна из возможных причин.
Всего записей: 2218 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 19:55 12-09-2017
AndrV
Только не надо путать разные вещи: LTSB - это редакция, а VL - канал распространения и соответствующий способ активации!
Такие программы, как OOSU, работают во всех редакциях (и от OEM, Retail, VL это никак не зависит), а вот скрипты westlife автор гарантирует только для LTSB.
VL означает корпоративная?
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 23:01 12-09-2017
AndrV
да
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 23:13 12-09-2017
AndrV
Здесь возможна путаница: редакция Enterprise тоже на русский переводится как "Корпоративная" поэтому VL-версии лучше называть по-английски: волюмными.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 00:11 13-09-2017
AndrV
Чем отличаются VL-версии от Enterprise?
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 00:44 13-09-2017 | Исправлено: AndrV, 00:47 13-09-2017
CoolXazker
AndrV
https://www.microsoft.com/ru-ru/windowsforbusiness/compare
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 00:58 13-09-2017
AndrV
Ничем - это несравнимые понятия (чем отличается сладкое от жидкого?)!
Изучите внимательней редакции Windows и каналы их распространения (от этого зависит способ их активации).
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 02:07 13-09-2017
new_lexaltd
В Windows 10 отключить?
Так ,а как это исправить, побороть?
Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-06-2017 | Отправлено: 08:01 13-09-2017 | Исправлено: new_lexaltd, 08:02 13-09-2017
serafim18
new_lexaltd
Ссылка , чтобы не бороться
Всего записей: 424 | Зарегистр. 30-07-2006 | Отправлено: 08:42 13-09-2017 | Исправлено: serafim18, 08:43 13-09-2017
LZAA
 Если происходящее вызвано именно этой причиной, то имеет смысл обратить внимание на формат размещения таблиц разделов на физических дисках. Если форматы разные, то можно попробовать сменить формат на одном из них. Но это сопряжено с потерей всех данных на диске.
Всего записей: 2218 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 08:48 13-09-2017
iifilthii
new_lexaltd
Как то задавал такой же вопрос...
и вот ответ
Всего записей: 521 | Зарегистр. 21-01-2013 | Отправлено: 09:19 13-09-2017
abimenitov
new_lexaltd
Именно там и отключить, при быстрой загрузке строгого отключения не происходит.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 11:51 13-09-2017
new_lexaltd
Спасибо всем кто откликнулся.
Спасибо abimenitov
Помогло отключение быстрой загрузки.
Но как то странно:  отключил быструю загрузку , нажал "Завершить работу", заново включаю и оба: голубой экран, смайлик, штрих код ошибки (что то про NTFS) и выключился комп, опять включаю тоже самое и выключение (хотя писало что будет перезагрузка), и только на третий раз начало грузиться и писать что восстановление системы.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-06-2017 | Отправлено: 13:29 13-09-2017
abimenitov
new_lexaltd
После троекратной ошибки при загрузке автоматически должно включаться восстановление системы. Нужно проверить системный диск на ошибки.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 15:30 13-09-2017 | Исправлено: abimenitov, 15:31 13-09-2017
new_lexaltd
Как проверить подскажите.
Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-06-2017 | Отправлено: 17:57 13-09-2017
serafim18
new_lexaltd
Для начала сюда для проверки на наличие физических ошибок.
Потом из cmd   sfc /scannow на наличие логических ошибок и целостности системных файлов.
Всего записей: 424 | Зарегистр. 30-07-2006 | Отправлено: 19:23 13-09-2017 | Исправлено: serafim18, 20:16 13-09-2017
new_lexaltd
Достала меня эта 10 !!!!!
Стоит 2 винта, на одном windows 10(новый SSD, стоит голая винда, активированная) на другом две windows 7:
После отключения быстрой загрузки произошло ниже описанное:
Отключил быструю загрузку , нажал "Завершить работу", заново включаю и оба: голубой экран, смайлик, штрих код ошибки (что то про NTFS) и выключился комп, опять включаю тоже самое и выключение (хотя писало что будет перезагрузка), и только на третий раз начало грузиться и писать что восстановление системы.
Сегодня загружаюсь с винта где стоит win7 ,бах синий экран и перезагрузка и предлагает восстановить систему соглашаюсь - там куча тестов , все завершены успешно и в конце написано:
Обнаружена основная причина:
Неустановленные изменения конфигурации системы являются,возможно, причиной проблемы.
Я не думаю что это проблема винтов, на одном винте проблема и сразу на другом - мне кажется что обе винды что то перезаписывают , но одна другую не понимает , хотя стоят на разных винтах , какого они лезут к друг другу?.
P.S. На том винте где стоит  windows 10 GPT, а где windows 7  MBR
Всего записей: 19 | Зарегистр. 14-06-2017 | Отправлено: 08:28 14-09-2017 | Исправлено: new_lexaltd, 09:39 14-09-2017
dmi3n2
Такой вопрос, есть большой список дней рождений в текстовом формате
как их быстрее всего загрузить в windows календарь?
Всего записей: 305 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 09:55 14-09-2017
