usalex
Gold Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору iglov Цитата: И чё, это пространство можно для чего-то использовать!? | Конечно, можно. И нужно. Часто возникает необходимость перевести фокус с одного окна на другое - чем больше будет пустого пространства в прицельном окне, тем меньше нужно напрягаться, чтоб на него перейти. А если там всё занято (тычок туда приведет к открытию/запуску файла/папки), то придется высматривать и целиться в заголовок окна (это более энергозатратно). Второй вариант использования пустого пр-ва - групповое выделение мышом - тыкнул в пустое и начинаешь выделять область. А когда из-за наличия в списке одного единственного файла с длинным именем, курсор становится нелепо огромным - это не комильфо. Цитата: МС посчитало по другому, и правильно: зачем громоздить кучу разных стандартов отображния (в угоду меньшинства) | Что за бред? Какое меньшинство? Всё наоборот - и в W7 и в W8 подсветка курсора адаптивная. Большинство как раз привыкло именно к такому поведению. А если мелкомягкие решили поменять привычный стандарт, то могли б хотя бы сделать это опцией с соответствующей галкой в настройках. Но сделали, конечно же, как обычно: через ж... Цитата: Кто-то уже писал: а дальше я должен прицельно простреливать глазом по строке, чтобы посмотреть размер и т.п.?? | Какой, наф, размер?! Речь идет о режиме Список, а не о режиме Таблица. Куда, наф, и зачем, наф, "простреливать глазом"?! "Закусывать надо" (с) | Всего записей: 6234 | Зарегистр. 20-12-2004 | Отправлено: 16:53 30-07-2017 | Исправлено: usalex, 17:56 30-07-2017 |
