Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:17 09-10-2017 | Исправлено: molchel, 11:14 30-12-2017
CoolXazker
Fam3Ug3Cyz
На восьмерке и десятке служба продолжает работать, а на семерке минут через пятнадцать после оценки она отключается и при следующей загрузке имеет такой тип запуска, несмотря на параметры в реестре. В реестре не меняется видимо для того, что если вы поменяете ssd на hdd и сделаете повторную оценку, служба опять встанет в автомат, но это догадки, сам не проверял.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 04:18 29-11-2017
Alexium
Ну перепроверил галочку списков переходов. Вчера снял, перезагружался, выключался, часто используемые оставались. на месте. Сегодня с утра включаю - нету. Выход, вход в учетку, появляется. История команд Run не трогается. Т.е. вроде бы проблема, как у PTITZA, но сразу после снятия галки и перезагрузки нужное не пропадает, а только на утро. Сегодня последний день, наверное. когда можно еще вернуться на прежнюю версию, поэтому буду думать, делать ли это и не принесет ли откат версии новых проблем.
Кстати, а можно как обмануть это ограничение в 10 дней? Не включать ПК, а потом сразу с флешки запустить восстановление прежней версии? Или, скажем дату в биосе поменять?
Всего записей: 77 | Зарегистр. 22-06-2017 | Отправлено: 09:13 29-11-2017 | Исправлено: Alexium, 09:14 29-11-2017
iwanes1224
Перед обновлением сделать бекап, восстановится можно будет в любое время, хоть через год.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 09:59 29-11-2017
Alexium
Вот к сожалению не сделал. Теперь страдаю вот
Всего записей: 77 | Зарегистр. 22-06-2017 | Отправлено: 10:27 29-11-2017
iwanes1224
Можно сейчас сделать бекап, затем если приспичит восстановить из бекапа и не включая интернет откатится на прежнюю версию.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 10:34 29-11-2017
Alexium
Это уже сделал. Думаете без интернета оно не затрет файлы старой системы сразу же? Ясно.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 22-06-2017 | Отправлено: 11:00 29-11-2017
Garikson
спрошу еще раз....
Сразу после включения ноута...нормально столько отправлено/принято байт?
разве отсчет не с нуля должен быть?
ноут выключаю через  "завершение работы"
Всего записей: 206 | Зарегистр. 09-01-2006 | Отправлено: 14:02 29-11-2017 | Исправлено: Garikson, 14:43 29-11-2017
iwanes1224
Garikson, у вас длительность сеанса больше суток. Если вам нужно отслеживать трафик поставьте программу по отслеживанию трафика.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 14:49 29-11-2017
abimenitov
Garikson
Так у вас черным по белому написано  1день 02:15:23.
Всего записей: 1719 | Зарегистр. 29-09-2005 | Отправлено: 14:49 29-11-2017
superman_md
Garikson
Уходит в сон или гибернацию, посмотрите там же данные после перезагрузки.
Всего записей: 1205 | Зарегистр. 27-06-2010 | Отправлено: 14:59 29-11-2017
Garikson
после перезагрузки ок
как мне сделать, что бы при выборе "завершение работы" комп выключался, а не в сон или гибернацию уходил...?
раньше все было ок...как ноут уходит в гибернацию,если я его выключаю через"завершение работы"?
я и смотрю что то не то...выключаться ноут стал дольше...это на 1709 так стало
Всего записей: 206 | Зарегистр. 09-01-2006 | Отправлено: 15:14 29-11-2017 | Исправлено: Garikson, 15:27 29-11-2017
Abs62
Garikson
Быстрый запуск отключите, тогда выключение на самом деле выключением станет.
Всего записей: 6080 | Зарегистр. 22-10-2005 | Отправлено: 15:31 29-11-2017
Garikson
Abs62
спасибо всем за отклик!а как же раньше все ок работало без отключения быстрого запуска...я вообще ничего там никогда и ничего не настраивал... всегда все по умолчанию было
Всего записей: 206 | Зарегистр. 09-01-2006 | Отправлено: 16:15 29-11-2017 | Исправлено: Garikson, 16:22 29-11-2017
waldi63
Здраствуйте. Нет звука в центре уведомлений. Например, когда приходит письмо на почту или уведомление от клиента Фейсбук. В настройке центра уведомлений звук включен. Уведомления не выскакивают и нет звука, только показывает количество уведомлений. Если открыть центр уведомлений-уведомления можно просмотреть.  Кто сталкивался с подобной проблемой-отпишитесь. Заранее благодарен. Система Виндовс 10 про 1709 64 бит.
Всего записей: 731 | Зарегистр. 25-10-2017 | Отправлено: 16:18 29-11-2017
aleksey065
Подскажите, пожалуйста, какую лучше винду из последних поставить на ноут samsung r560-bs02? Сейчас стоит Win7, встанет ли Win 10? Говорят, Samsung не подготовила драйвера для ноутбуков под Windows 10 ...
Всего записей: 46 | Зарегистр. 31-10-2017 | Отправлено: 16:39 29-11-2017
waldi63
включён режим "не беспокоить"?
ПКМ на значке и выключить режим
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 16:42 29-11-2017 | Исправлено: molchel, 16:42 29-11-2017
waldi63
попробую Большое спасибо
aleksey065
Windows 10 Enterprise LTSB 2016
​Driver Genius 12 Pro
​P.S
Этой программой обязательно сделайте резервную копию драйверов и сораните отдельно.
После установки винды - если не хватит какого-то драйвера,укажите путь к папке с драйверами.
Вот и вся печаль.
Удачи...
Всего записей: 731 | Зарегистр. 25-10-2017 | Отправлено: 16:51 29-11-2017
aleksey065
У меня на 3х ноутах сходной архитектуры (РМ45) стоит 10ка уже 2года и всё нормально работает. А драйвера... Не Самсунгом единым жив человек - я использую программу Snappy Driver Installer (SDI) и тебе советую!
waldi63
Не забудь, что у него стоит 7ка, а не все 7очные драйвера подходят к 10ке! И ещё, если это совет:
то не очень. Лучше ставить Про, чтобы почувствовать действительную разницу между 7кой и 10кой.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 17:09 29-11-2017 | Исправлено: iglov, 17:17 29-11-2017
aleksey065
Какую разрядность Windows 10 лучше поставить 32 или 64
Всего записей: 46 | Зарегистр. 31-10-2017 | Отправлено: 17:13 29-11-2017
Alexium
Откатился на свою старую версию. Один момент таки не учел. Утилита Radeon Settings обновлялась автоматически, и это затерло ее старую версию. Меня устраивала та версия. Сейчас включил лимитное соединение, но, кажется, оно все равно пыталось загрузить 1709. Ладно, посмотрим. А вопрос такой: можно ли как получить драйвера те же из Windows Update? Включил вроде "скачивать через лимитные" для устройств, но что-то не идет. А в центр этот обновлений боюсь заходить, вдруг опять начнет качать новый билд.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 22-06-2017 | Отправлено: 17:17 29-11-2017 | Исправлено: Alexium, 17:17 29-11-2017
