Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11121 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:17 09-10-2017 | Исправлено: molchel, 11:14 30-12-2017
misha88
Просьба помочь со следующей проблемой (возможно уже точно такая же проблема уже обсуждалась, тогда просьба привести ссылки). У меня 10-я русскоязычная про. Всё прекрасно работало, но пару дней назад после установки и последующей деинсталяции нескольких программ (без вирусов и троянов, это я проверил) появилась проблема с языком. Во-первых, исчез индикатор выбора языка, хотя альт-шифт работает, переключает с русского на английский. По советам из гугля я в автозагрузке (там были только два файла, один от виндоус, другой от звуковой платы) добавил файл ctfmon.exe и теперь, хотя и появляется индикатор языка, но другой (значки по английски, а не на русском) и возникает окно с ошибкой CTF загрузчика. Во-вторых, во многих программах папка c:\user\Михаил\ выглядит как c:\user\?????\. А в третьих, в браузере Microsoft Edge пропали возможность ввода и копирования текста, при этом в других браузерах (мозиле и даже в интернет эксплорере 11 проблем нет). Думаю, что все эти явления звенья одной проблемы. В гугле советуют поменять имя папки учётной записи с русского на английский. Хотя раньше русское имя не делало проблем, но решил проверить, вдруг поможет, но изменить имя не получается. Делаю всё, как указано, захожу как администратор, но не получается изменить имя в проводнике, пишет, что есть занятые файлы. Так что этот способ не получается проверить (может и в этом что посоветуете), но всё же чую, что поменялось что-то другое, если кто знает решение, большая просьба помочь. Кстати, не знаю, это нормально или нет, но а проводнике при щёлкании на папку Documents and Settings пишет, что нет доступа и известные способы изменения доступа не помогают (если зайти как администратор, то доступ получается изменить).
Всего записей: 21 | Зарегистр. 24-06-2005 | Отправлено: 22:46 15-10-2017 | Исправлено: misha88, 23:08 15-10-2017
mukunda
misha88, проверяли system locale? По симптомам похоже, что он у вас поменялся на англ., поэтому перестали читаться рус. имена.
Всего записей: 1409 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 23:03 15-10-2017
misha88
должна быть запущена служба Планировщик заданий и в самом планировщике должно быть создано и работать задание TextServicesFramework.
проверяйте
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 23:03 15-10-2017
misha88
Просьба пояснить конкретными шагами, что проверить, а то я по виндоус далеко не специалист.
Если я правильно проверяю и если планировщик ничего не утаивает, то у меня вообще нет никаких заданий. А как запустить нужное задание?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 24-06-2005 | Отправлено: 23:14 15-10-2017
misha88
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 23:19 15-10-2017
mukunda
misha88
что проверить
Всего записей: 1409 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 23:24 15-10-2017
misha88
Molchel, а в планировщике какое действие указать (а то возникает такое окно)?
Mukunda, понял, сейчас сделаю, правда у меня всё по русски, но найду. И видимо перезагрузиться надо, так что временно выйду из форума.
И так, поменял system locale на русский язык (там действительно оказался английский), и после перезагрузки вроде бы проблема c:\user\?????\ ушла (спасибо за этот совет), но проблема с ошибкой CTF загрузчика не исчезла, более того, сейчас и английский вариант индикатора выбора языка не загружается (но альт-шифт продолжает работать), да и в браузере Microsoft Edge ничего не улучшилось. Запустил TextServicesFramework, но это не помогло, также пишет, что ошибка в CTF загрузчике.
Продолжил искать в гугле мою проблему, в общем-то одни и те же советы, но у многих виндоус 32 бита и они для ctfmon.exe задают папку System32. У меня 64 бита, но кроме папки SysWOW64 есть и папка System32, а там оказался также ctfmon.exe. Ну я везде и заменил для ctfmon.exe папку на System32, и всё запускается без ошибки и даже текст в Microsoft Edge опять заработал. Посмотрю, что будет дальше. Есть ли какая-то проблема с использованием для системных файлов папки System32 в 64 битной системе?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 24-06-2005 | Отправлено: 23:30 15-10-2017 | Исправлено: misha88, 01:13 16-10-2017
misha88
Никакой проблемы нет, наоборот, подавляющее большинство процессов и сервисов инициируются файлами именно из этой папки! 64битность создавалсь как надстройка над 32х-битной(х86) системой, о чём говорит даже название папки SysWOW64 (где WOW означает WindowsOnWindows, т.е. Windows на(д) Windows) - поэтому ты всё правильно сделал!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 02:36 16-10-2017 | Исправлено: iglov, 02:38 16-10-2017
mr_eoi
Вообще-то немного наоборот - WoW64 (Windows-on-Windows 64-bit) — это подсистема операционной системы Windows, позволяющая запускать 32-битные приложения на всех 64-битных версиях Windows.
Per Aspera Ad Astra...
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 10-08-2003 | Отправлено: 06:41 16-10-2017
iwanes1224
вручную его не установить!
Ну вам компьютерному мастеру с 20-ти летним стажем виднее, я правда установил его за 5 минут.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 08:09 16-10-2017
LeToan
Предваряющая часть: Ноутбук с Windows 8.1 куплен в Японии. Японская локаль была удалена, английская и русская установлены. Если не лезть глубоко в настройки выглядело всё нормально. Windows определялся всё так же японским.
Основная часть: Всё было обновлено на Windows 10. Теперь системный шрифт моноширинный. Так выглядит кириллица в шрифтах с иероглифами, но, вроде бы, системным шрифтом установлен стандартный Segoe UI (так показывает Winaero Tweaker, он показывает образец текущего написания, там всё нормально, а в реальности нехорошо).
Куда смотреть? Что делать?
Всего записей: 5 | Зарегистр. 19-10-2007 | Отправлено: 09:00 16-10-2017
iwanes1224
Что делать?
А что если русскую поставить? Или активация не проходит? По идее от языка активация не должна зависеть.
Всего записей: 856 | Зарегистр. 11-06-2015 | Отправлено: 10:27 16-10-2017
Remis2
Всего записей: 63 | Зарегистр. 22-10-2010 | Отправлено: 11:51 16-10-2017 | Исправлено: Remis2, 12:03 16-10-2017
4seasons
В общем обновил я 1703 до 1709 (16299.19) через программу предварительной оценки, выбрав "Только ранние обновления".
Обновлялся почти 8 часов, зато все прибамбасы от HP остались на месте.
Я так понимаю, что теперь достаточно почистить диск от старой 1703, отключить программу предварительной оценки и с 17 числа жить на 1709, как и все, кто обновится с официального ISO.
Я правильно понимаю?
Всего записей: 5585 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 12:35 16-10-2017 | Исправлено: 4seasons, 12:35 16-10-2017
4seasons
правильно
Всего записей: 7413 | Зарегистр. 04-12-2012 | Отправлено: 12:40 16-10-2017
4seasons
правильно
Спасибо, утешил.
Только до кучи надо еще системный диск после очистки дефрагментировать (за 13 проходов), и тогда 1709 будет совсем как новая.
Правда это все делается не быстро, зато никакой нервотрепки.
Всего записей: 5585 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 15:55 16-10-2017 | Исправлено: 4seasons, 16:02 16-10-2017
mr_eoi
4seasons
Классный совет для владельцев SSD
Всего записей: 2187 | Зарегистр. 10-08-2003 | Отправлено: 17:03 16-10-2017
WAndrey
SSD тоже надо дефрагментировать, так как хитрые производители реализуют нечто вроде страничного доступа. Обратите внимание как указываются IOPSы - для первых эн гигабайт. Если желаете продлить ресурс (который на современный дисках и типовом компе вы не выработаете никогда) используйте дефрагментаторы, которые умеют дефрагментацию на лету...
Всего записей: 881 | Зарегистр. 20-01-2007 | Отправлено: 20:50 16-10-2017
iifilthii
WAndrey
Случайное совпадение... или всё же они убивают харды)) у меня 3 харда таким образом пришли в негодность... Больше не использую подобные решения)) Но и от вин 10 харды могут так же прийти в негодность... так как она его просто насилует по дефолту)))
Всего записей: 521 | Зарегистр. 21-01-2013 | Отправлено: 21:20 16-10-2017
RuS_UA
Добрый вечер.
Windows 10 пользуюсь где то уже месяца 4, вроде бы стабильно работает, но смущает то что время от времени звук как бы "зажёвует" где то до 1 с. Может "гудануть" или "тормознуть".
В чём причина не пойму, на 7 и на 8.1 такого не было.
С программ только Офис 2016, RAD Studio XE8, Visual Studio 2015 .
Звук "глючит" во всех приложениях....
Конфиг ПК:
Системная плата Gigabyte GA-B150M-D3V
Тип ЦП QuadCore Intel Core i5-6400, 3300 MHz (33 x 100)
Память DDR4 16Gb
Винт 128 SSD + 1 Tb HDD
По журналу системы:
Могу ошибаться но время глюка более менее совпадает с двумя событиями:
DNS Client Events 1014 Разрешение имен для имени tracker.publicbt.com истекло после отсутствия ответа от настроенных серверов DNS.
Time-Service 158 Поставщик времени "VMICTimeProvider" указал, что текущее аппаратное обеспечение и операционная среда не поддерживаются, и их работа остановлена. Это поведение ожидаемо для VMICTimeProvider в средах non-HyperV-guest. Это поведение может быть ожидаемо для текущего поставщика в текущей операционной среде.
Кто сталкивался с такой проблемой и нашёл решение, пожалуйста, напишите здесь и продублируйте мне в личку, а то могу просто не заметить.
Допишу, рядом ПК на 7 рке, так вот DNS Client Events 1014 и там проскакивает.. но глюка нет. Второго события на 7 нет.
Всего записей: 338 | Зарегистр. 04-01-2008 | Отправлено: 21:51 16-10-2017
