Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:17 09-10-2017 | Исправлено: molchel, 11:14 30-12-2017
AndreySMR
да в том то и дело,что там все уже отключено,делаю это все до того как подключаю ПК к сети
http://i101.fastpic.ru/big/2017/1210/4f/feb1d7549646d260c7d6c177225e5f4f.jpeg
а дальше самое интересное,как только появляется доступ к сети,что то запускает и отключенный Nvbackend и пресловутый GeForce Experience
http://i99.fastpic.ru/big/2017/1210/5e/e6548e31cdd383e71ab2ffebe9ee935e.jpeg
Напишу еще раз,что весь мусор отключаю сразу после установки дров,вернее тот мусор,который смог найти по закоулкам,по которым nvidia раскидывает свой шлак.
Windows 10 Enterprise LTSB 2016 v1607 by LeX_6000,это я к тому,что там после обработки системы батниками от westlife и запрета автоустановки дров,ОС сама это сделать не может.Весь геморой идет от nvidia
Всего записей: 47 | Зарегистр. 03-12-2017 | Отправлено: 11:23 10-12-2017
AndreySMR
Если дело в Nvbackend.exe ( у меня его нет, но, наверное, он так называется), удали, переименуй или замени его нулевым файлом (создать в блокноте пустой .txt и переименовать в Nvbackend.exe.
Если появятся ошибки в журналах Windows, то на работу оси они никак не повлияют.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:35 10-12-2017
uncleShi
Accuphaze
У вас якобы
, я вас специально обманываю, ага.
а не десктопная версия Linux!
Так и уточняйте о чём речь, и что имеют место быть отТельные недостатки, а то ваши ж слова:
не может войти ни в одну расшаренную папку под Linux.
Впрочем у меня на роутере с NDMS v2.05AAGK.6 тож всё нормуль. Причём на роутере:
_smbv2-enabled: Server doesn't support SMBv2 protocol.
А вы случайно вин10энт не со сборки какой-нить разворачиваете?
Всего записей: 3023 | Зарегистр. 29-05-2003 | Отправлено: 17:54 10-12-2017 | Исправлено: uncleShi, 17:56 10-12-2017
Accuphaze
Оригинал VLSC.
Всего записей: 186 | Зарегистр. 17-09-2006 | Отправлено: 18:29 10-12-2017
Alexium
Днем сегодня выключил ПК, потом часа через два включил и работал до вечера. Ничего странного не заметил. Потом глянул на всякий случай журнал, а там:
"Windows не удалось выполнить быстрый запуск; состояние ошибки: 0xC00000D4" и сопутствующие ошибки. В т.ч. ругань на то, что предыдущее завершение работы было неожиданным (время причем указано, когда ПК работал, минут за 10 до дневного выключения).
Потом еще нашел впервые встречающиеся ошибки
"Сбой при запуске службы "Системный драйвер проверки сети Windows Defender Antivirus" из-за ошибки
Системе не удается найти указанный путь" и еще одну зависимую.
И под конец будто бы обновление для этого дефендера плохо встало или попало на мое тестовое выключение, что привели к "Сбой при запуске службы "WinDefend" из-за ошибки
"Системе Windows не удается проверить цифровую подпись этого файла. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения"
Что это было? Нужно что делать? Я после еще пару раз перезагрузил машину, выключил, включил, все на месте (не считая опять пропавшего списка), журнал нормальный.
Всего записей: 77 | Зарегистр. 22-06-2017 | Отправлено: 22:39 10-12-2017
uncleShi
Accuphaze
Оригинал VLSC.
Ну
Вечером товарищ приволок ноут, установил с образа: ru_windows_10_multi-edition_vl_version_1709_updated_nov_2017_x64_dvd_100289951.iso. SHA1: D8631F8C4F16DFE7D9F234695D767E19B938AE21. Вспомнил про smb1, ничего не трогал. https://s33.postimg.org/ht0f9xcbj/2017_12_10_22_53_25_263.gif
Всего записей: 3023 | Зарегистр. 29-05-2003 | Отправлено: 23:00 10-12-2017
serg3001
при погружении в спящий режим и после выхода из него перестаёт работать звук, аудио устройства отключены, после перезагрузки только включаются.
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 23:34 10-12-2017
mukunda
Сегодня помогал знакомой по TeamViewer, нажал комбинацию Windows + E, когда фокус был не на TeamViewer, и вместо запуска проводника комп перезагрузился в Safe Mode с сетью, при запуске msconfig галочка на safe mode была установлена, снял, перезапустился, все OK, что за чудеса, кто-нибудь сталкивался?
Всего записей: 1409 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 00:36 11-12-2017 | Исправлено: mukunda, 00:39 11-12-2017
secpo1
Кто-нибудь выбирался из Windows Insider? нужен ключ или она остается активированной?
Всего записей: 4 | Зарегистр. 25-03-2016 | Отправлено: 09:43 11-12-2017
prived
serg3001
Драйвер звука менять пробовали? Какой звук?
Всего записей: 427 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 09:46 11-12-2017
serg3001
prived
устранение неполадок через встроенный мастер винды запускал, но он не смог ничего включить, только после ребута звук включился.
Какой звук?
не знаю, на ноуте в диспетчере так называется Устройство с поддержкой High Definition Audio
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 10:20 11-12-2017
prived
serg3001
ПКМ->Свойства->Сведения->ИД оборудования->Строчку "HDAUDIO\FUNC_....." копируете в буфер и суете в поисковик. Находите дрова и ставите. Пробуете разные версии, если первая не помогла...
Всего записей: 427 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 10:37 11-12-2017
kraeved
Иностранец разрабатывал программу для PC, затем перешёл на Mac. Люди просят иностранца исправить баги: он бы рад, да под рукой нет лицензионной Windows. Поисковик выдаёт однотипные статьи о возможности установить бесплатную Windows 10 через VirtualBox, но ссылки на сам образ мертвы. Возможно, вы знаете, о чём речь и где это взять?
Всего записей: 1000 | Зарегистр. 01-03-2003 | Отправлено: 13:54 11-12-2017
prived
kraeved
Ссылки на образы раздаются в другом топике (см. шапку). Microsoft вроде перестала давать прямые ссылки на исошки, качаешь MediaCreationTool и ей сохраняешь в исошку или на флешку. Не знаю, что там с версией превью (я так понимаю триалка на 3 месяца), но нет никакой проблемы зарегать последние сборки, если на этапе установки скормить серийник от 7-8-8.1. Где взять последние- для меня не вопрос, советов не раздаю. Вроде эта халява закончится с нового года, но как это будет сделано технически- слабо себе представляю...
Всего записей: 427 | Зарегистр. 05-03-2004 | Отправлено: 14:53 11-12-2017 | Исправлено: prived, 14:54 11-12-2017
Anatol78
Доброго дня. Кто нибудь сталкивался с такой фичей: при переводе в режим сна, система просыпается ночью сама, системник работает, монитор не включается. Через какое то время, от 5 минут, до пары часов опять уходит в сон сама?
Всего записей: 160 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 16:02 11-12-2017
PTITZA
prived
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 16:13 11-12-2017
Den1972
Может кто поможет... Часто перезапускается проводник в Windows 10 1709 x64. Когда открыто несколько папок на разных дисках и какие то файлы между ними поперемещать, закрываешь все эти папки и кликаешь иконку на раб. столе "этот компьютер" перезапускается проводник. Может кто сталкивался с проблемой?
Всего записей: 254 | Зарегистр. 22-10-2017 | Отправлено: 16:21 11-12-2017 | Исправлено: Den1972, 20:51 11-12-2017
RXLayer
Anatol78
Смотрите задания, возможно одна из програм будит комп по расписанию
Всего записей: 1464 | Зарегистр. 09-03-2003 | Отправлено: 16:21 11-12-2017
Spielism
Anatol78
В планировщике заданий посмотрите.Какому-то процессу разрешено будить компьютер,нужно галку снять.
- Что это за белое вещество в птичьем дерьме?
- Это тоже птичье дерьмо.
Всего записей: 577 | Зарегистр. 28-04-2012 | Отправлено: 16:25 11-12-2017
Anatol78
RXLayer
Spielism
понял, вечером проверю.
Всего записей: 160 | Зарегистр. 06-01-2006 | Отправлено: 16:42 11-12-2017
