Ошибка 0x800f081f
Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 08:17 09-10-2017 | Исправлено: molchel, 11:14 30-12-2017
Zloy2452
Ребята, нужен совет! После чистой установки 1709 появился очень странный баг. Заключается он в следующем: при загрузке компа полностью отсутствует изображение на экране. Отсутствует оно до тех пор, пока не появится экран приветствия винды. То есть, POST, и экран загрузки системы мне не видны. БИОС тоже не виден - монитор полностью выключен и включается лишь после загрузки системы. НО! Если нажать Del для входа в БИОС, потом выключить монитор кнопкой, а после включить обратно - БИОС становится виден!
Что, это за фигня? Появилось на 1709. На 1607 LTSB ничего подобного нет - видны все этапы загрузки и БИОС. Заметил интересную вещь - если удалить драйвер видеокарты и поставить базовый драйвер Майкрософт - проблема исчезает.
Что я пробовал:
1)Игрался с драйверами (видюха GeForce GTX 970). Перепробовал кучу версий - результат везде один. Менял настройки панели NVIDIA - безрезультатно. Проблему решает только полное удаления графического драйвера.
2)Игрался с настройками электропитания - отключил все энергосберегающие фичи, быструю загрузку, гибернацию. Также крутил настройки в БИОСе.
3)Менял загрузку с Legacy на UEFI с переустановкой винды на GPT. Не помогло.
Что мне еще попробовать? Может кто сталкивался с подобным? Как решили?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 16:31 08-11-2017 | Исправлено: Zloy2452, 16:36 08-11-2017
HeT BonpocoB
хотя особого практического смысла я в этом сейчас уже не вижу anyway (в mbr-e)
Позволь полюбопытствовать: а какой смысл ты видишь в GPT для дисков менее 2ТБ?
В том, что Винда при установке создаёт кучу ненужных мне разделов?
Zloy2452
Ну и что тут такого? Не показывает, потому что нечего тут...
А если серьёзно: у меня тоже не показывает на ноуте и новом десктопе до момента меню выбора ОСи (у меня их несколько), потом опять гаснет до момента выхода на рабочий стол. Если при загрузке возникнут какие-то неурядицы, то, не волнуйся, тебе покажут голубое сообщение, а так там нечего смотреть. Так что прими это как данность.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 16:36 08-11-2017 | Исправлено: iglov, 16:48 08-11-2017
WAndrey
Zloy2452, телевизор по hdmi есть?
Всего записей: 881 | Зарегистр. 20-01-2007 | Отправлено: 16:43 08-11-2017
Zloy2452
Как это "нечего смотреть"? Я в БИОС хочу нормально заходить, без этого колхоза с включением выключением дисплея.
Да, забыл про это упомянуть. У меня в качестве дисплея стоит 42" телевизор по HDMI. Ничего другого к видюхе не подключено.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 17:00 08-11-2017
HeT BonpocoB
я думал это очевидно, и развёрнутого ответа не требует
>считаю размеры занимаемых разделов ничтожно малыми, даже для ssd дисков, и во избежании проблем с совместимостью думаю целесообразней разметить сразу как требуют, а не ломать потом мозги "куда забэкапиться что-б переразметить свой 1-2-х терабайтник"
кстати тут возник вопрос другого порядка - кто нибудь знает, как "достучаться" в шары win10 из win xp ?
из десятки в в XP кое-как вошёл (хотя это в моём случае оказалось совсем не просто)
а вот как наоборот - загадка! в XP сразу вылетает окно "windows cannot find..." и никак
(из андроида кстати тоже никак второпях не смог настроить, пришлось ставить FTP)
Всего записей: 1342 | Зарегистр. 30-03-2003 | Отправлено: 17:22 08-11-2017 | Исправлено: HeT BonpocoB, 17:24 08-11-2017
GrundiG1997
Вы читать умеете??? Там написано использование на 91% от максимума, и что там не правильного?
То и неправильно, что на скрине проц под максимальной нагрузкой OCCT, и ясен красен там должно быть 100% загрузки и максимальная частота. Повторяю еще раз, энергосберегалки выключены, проц работает без скачков множителя и напряжения, и он обязан быть 3.8 постоянно. От слова "постоянно".
Вы по указанному HeT BonpocoB адресу ходили?
И да, я же указал, что план Электропитания выставлен "Высокая производительность", в минимумах 100% на проц указано.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 16-03-2015 | Отправлено: 17:29 08-11-2017
GrundiG1997
В таких вопросах надо ТОЧНО указывать марку проца (а не камень с двумя яйцамидрами) и марку материнки. Далее, верить МС нужно с оглякой и для ясности лучше запустить что-то вроде HWMonitor, а потом уже бучу подымать. Возможно, из-за слабого проца и плохого охлаждения при стресс-тесте просто наступает троттлинг.
"Не стреляйте в музыканта - он играет, как умеет!"
Меня просто умиляет твоя категоричность при отнюдь не обширных знаниях!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 18:23 08-11-2017 | Исправлено: iglov, 18:46 08-11-2017
WAndrey
При включении компа телевизор в ждущем режиме? Если его выключить/включить и потом включать компьютер?
Всего записей: 881 | Зарегистр. 20-01-2007 | Отправлено: 18:23 08-11-2017
GrundiG1997
Ну все в молоко О каких знаниях речь то? Стоит фиксированный множитель, отключены всевозможные сберегалки, винда корректно понимает базовую частоту процессора, 3.8. Почему она должна быть не 3.8, а? Троттлинга не наблюдаю, температура не выше 50-53 градусов в стресстестах. В простое винда указывает на все те же 3.5Ггц. Подкинете знаний еще?) Вот меня тоже это умиляет, если честно. )
А вот про "верить МС нужно с оглякой" - это и есть единственная зацепка, что винДесять не всегда умеет правильно мониторить частоту камня? Как так-то? Про сторонние программы типа HWMonitor или же CPUz, это совсем другой вопрос, у меня просто есть желание победить МС монитор, или же узнать, что он багован.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 16-03-2015 | Отправлено: 18:55 08-11-2017
GrundiG1997
Пока не будет конкретно указан тип проца и материнки - это разговор ни о чём!
И что это тебе даст? Моральное удовлетворение? Ведь если нормальные проги покажут, что частота проца плавает - значит, ему это нужно по каким-то причинам. И да, не факт, что изменение множителя и напряжения на ядре заблокированы, ибо это делается не только в целях энергосбережения, но и для защиты проца от перегрузки.
Ты, случаем, ничего не намудрил с множителем в БИОСе?
Она ориентируется при этом исключительно на тип проца (его даташит).
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 19:17 08-11-2017
cuba65
HeT BonpocoB
 а гугл мне упорно выдавал про непременные "конвертации" и невозможности установки...
И правильно делал. Определитесь в желаниях.
Вам и установщик на картинке написал - хотите поставить EFI на MBR? Нельзя. Причём тут версия (W10)  ОС?
Всего записей: 1547 | Зарегистр. 13-04-2008 | Отправлено: 19:37 08-11-2017
GrundiG1997
Рассматриваемый камень E8500. Исходя из всего этого, смотрите что я выяснил - базовая частота, которую видит винда основана именно на максимально возможном множителе при фиксированной в биосе частоте системной шины, а именно 400*9,5=3.8.И не особо она ориентировалась на даташит проца. Ежели я фиксирую множитель допустим на 7 либо 8, винда говорит все равно о базовой частоте 3,8, т.е. ей до одного места, она все равно умножает максимальный, а вот если снижать частоту шины, до 380, то винда "замечает" изменение, и уже пишет частоту 3,6Ггц в базе, но снова же частота в левой колонке опять застряет на 89-91% от максимальной частоты и отображает 3,25Ггц. Я ж поэтому и отписал на форум, типо че за фигня то
А морального удовлетворения хотелось бы конечно Куда ж без него.
И да, CPUz и его друзья показывают все как положено на любых множителях и нагрузках, отсюда ж и вопрос, как Win10 могёт криво считать элементарную частоту. Проблема не мирового масштаба, но интересно же
Всего записей: 12 | Зарегистр. 16-03-2015 | Отправлено: 19:45 08-11-2017
4seasons
Поставил с нуля на ноут НР 1709, где мне нужна экранная клавиатура.
Проблема в том, что её большой вариант располагается не на всю ширину экрана.
Причем под другим пользователем она располагается нормально, во всю ширину экрана.
Может я чего там ненароком зацепил или чего это она так?
Всего записей: 5581 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 20:06 08-11-2017 | Исправлено: 4seasons, 20:23 08-11-2017
GrundiG1997
Ну ты и даёшь! Ты же не написал, что он разогнан до не могу и ещё хочешь точности? Поставь базовые значения ( шина 1333:4=333, множ. х9,5, частота 3,16ГГц) и посмотри, что Винда покажет - а тогда и ругай за неправильные показания! И ведь ни полслова не сказал о разгоне, а марку скрывал до последнего!
ЗЫ. Зайди на AliExpress и подыщи там за 20-40 USD подходящий Xeon на замену: потраченные бабки себя оправдают и никакой разгон не нужен будет! Только для серии Х54** и старших Е54** придётся помощнее кулер поставить.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 20:21 08-11-2017 | Исправлено: iglov, 20:38 08-11-2017
Zloy2452
WAndrey
У меня сейчас 1607 стоит. Но я этот вариант обязательно проверю попозже. Ну а как тогда с перезагрузкой быть?
И меня больше всего интересует - баг это, или какая-то новая фича? На предыдущих версиях десятки, да и на семерке с восьмеркой, я ни с чем подобным ни разу не сталкивался. Может баг-репорт в Майкрософт написать стоит?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 04-09-2015 | Отправлено: 20:25 08-11-2017
GrundiG1997
Да несильно то он и разогнан эта ревизия спокойно берет 4.5, холодный и без повышения напряжения 3.8 ) Умели раньше камни делать то ))) Ксеон это отличный вариант, кстати. Так это, ну разве сложно винде проделать малюсенький расчет, как это делает HWMonitor? Почему она косая такая то?Видел скрины, у многих даже считает правильно и в разгонах. Обленилась чтоли. ВСе могут, а топ новая винда неть, дико вобщем-то
За ответы спасибо!
Всего записей: 12 | Зарегистр. 16-03-2015 | Отправлено: 21:15 08-11-2017
alexbi
GrundiG1997
По вашему вопросу, как считает Системный монитор Windows:
Использование ЦП от максимальной частоты, %
Всего записей: 404 | Зарегистр. 13-09-2002 | Отправлено: 21:47 08-11-2017
GrundiG1997
alexbi
Да это все то понятно, вопрос не о том был. Максимальная частота в мониторе винды не соответствует реальной конкретно этом случае. Синяя линия отображена на 90% от базовой частоты на любой нагрузке.
Всего записей: 12 | Зарегистр. 16-03-2015 | Отправлено: 22:56 08-11-2017
Userrr
блджад, какой чудак в M$ догадался воткнуть таск по дефолту 'будить комп для обновления' и поставил на неё системный пермишен? как отключить эту гадину?
NT TASK\Microsoft\Windows\UpdateOrchestrator\Reboot
прибил её через Power Run ))))
Всего записей: 10821 | Зарегистр. 21-03-2006 | Отправлено: 02:26 09-11-2017
TemaZosin
Уточнил? Теперь Винду не будешь ставить? А самому отредактировать ярлыки на новом раб. столе вера не позволяет или в лом?
Я смотрю, ты - * - сам *не знаешь, и только * в треде. Тебя уже три человека за последние 10 страниц отшили. Прежде чем отвечать, вопросы читай, которые задают, и сам проверяй, а не отсебятину пиши. Головой видимо бьют в школе, а сейчас каникулы, смайлофаг?
Нет, ярлыки везде одни и те же
Нет, это просто констатация факта, что не все вопросы нуждаются в ответах - если самому немного подумать и поэкспериментировать - глядишь, вопрос и разрешится!
Еще раз: *. Я зашел задать вопрос, т.к. у меня нет этой ОС, а работа со столами важна. * ты и начал нести ахинею-отсебятину, которая оказалась ложью. Теперь еще и * дальше, мол сам проверь. Так ты-то сюда че пришел, *?
п. 2.4. главы VIII Соглашения по использованию, п. 2.11. главы VIII Соглашения по использованию Успокоимся или успокоить?
Всего записей: 512 | Зарегистр. 30-08-2012 | Отправлено: 03:42 09-11-2017 | Исправлено: KLASS, 08:19 09-11-2017
