Всего записей: 11118 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:33 27-03-2019 | Исправлено: civitus, 03:20 31-07-2019
rdvfrb
ded55
На comss писали, что да, имеет, экспериментировать не стал. Очищать хранилище не обязательно, просто удаляю обновления которые уже не актуальны и занимают место на диске.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 09:20 04-04-2019
ded55
Досада!(
Но уже сделал и вроде ни чего не отвалилось.
Всего записей: 7295 | Зарегистр. 12-11-2005 | Отправлено: 09:41 04-04-2019
rdvfrb
ded55
Если все стабильно работает, может они и ошиблись, так что не стоит переживать.
Всего записей: 902 | Зарегистр. 21-01-2016 | Отправлено: 10:09 04-04-2019
omni64
Возникла проблема с обновлениями. Windows 10 pro 1809 17763.292
Нам не удалось подключиться к службе обновления. Мы повторим попытку позже. Кроме того, вы можете проверить наличие обновлений сейчас. Если это завершится неудачей, убедитесь, что вы подключены к Интернету.
Windows Update MiniTool выдает ошибку  0x80072F8F (в инете пишут, что не правильное время. Но время и дата выставлены правильно)
Делал
net stop wuauserv
net stop cryptSvc
net stop bits
net stop msiserver
ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
ren C:\Windows\System32\catroot2 catroot2.old
net start wuauserv
net start cryptSvc
net start bits
net start msiserver
не помогло.
делал
chkdsk C: /f /r /x
Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
Dism /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
не помогло (проблемы не обнаружены)
Подскажите как исправить проблему?
Всего записей: 208 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 11:17 04-04-2019
mirusR
Не только это.
Решение 1
Решение 2
Решение 3
и так далее....
Или, если провайдер Ростелеком
1. Если у вас на компе прописан статический Ip-адрес, то надо в настройках сетевого подключения прописать - Предпочитаемый DNS-сервер:8.8.8.8, Альтернативный DNS-сервер:8.8.4.4
2. Если подключены к своему роутеру, то зайти на роутер и в Настройках DHCP - прописать Первичный DNS (8.8.8.8) и Вторичный DNS (8.8.4.4)
После изменений обязательно сделать перезагрузку компа, должно все восстановится по соединению с Центром обновления майков.
Всего записей: 1351 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 11:36 04-04-2019 | Исправлено: mirusR, 11:41 04-04-2019
omni64
Не только это.
Решение 1
Решение 2
Решение 3
и так далее....
все 3 способа попробовал, увы ничего не помогло.
DNS тоже менял, не помогло (провайдер не Ростелеком)
Всего записей: 208 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 13:11 04-04-2019
mirusR
Тогда может твики какие были применены ? Для отключения обновления когда-то ?
и вот это делали - Утилита устранения неполадок центра обновления Windows ??
Помимо вышеописанных моментов, связанных с обновлениями, обратите внимание на следующие нюансы:
    Если у вас установлено «Лимитное подключение» Wi-Fi (в параметрах беспроводной сети) или используется 3G/LTE модем, это может вызывать проблемы с загрузкой обновлений.
    Если вы отключали «шпионские» функции Windows 10, то это могло стать причиной проблем со скачиванием обновлений вследствие блокировки адресов, с которых производится загрузка, например, в файле hosts Windows 10.
    Если вы используете сторонний антивирус или фаервол, попробуйте временно отключить их и проверить, не решилась ли проблема.
Всего записей: 1351 | Зарегистр. 29-01-2007 | Отправлено: 14:32 04-04-2019 | Исправлено: mirusR, 14:37 04-04-2019
Death_INN
omni64, 292 - глючный билд, не говоря уж о 288. Мне даже не приходило это обновление. С 253 пришло 316.
Всего записей: 3062 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 14:47 04-04-2019
omni64
Проблему решил. Скачал Media Creation Tool - выбрал обновить этот компьютер с сохранением приложений. Система обновилась до 1809 17763.404
После запустил проверку обновлений - обновления скачались и установились нормально.
Всего записей: 208 | Зарегистр. 17-01-2006 | Отправлено: 15:07 04-04-2019
Stalker 2
Релиз Windows 10 May 2019 Update состоится в конце мая. Поживём увидим...
Ссылка
Всего записей: 354 | Зарегистр. 08-01-2019 | Отправлено: 22:03 04-04-2019 | Исправлено: Stalker 2, 22:06 04-04-2019
fghbv00
Такая проблема, сканированные картинки в альбомной ориентации windows 10 показывает в книжной,  в той же сетевой папки windows 7 показывает правильно как они сканировались и сохранены, в альбомной. Подскажите куда пнуть надо 10 чтоб показывала правильно картинки?
Всего записей: 1 | Зарегистр. 16-10-2017 | Отправлено: 06:43 05-04-2019
fghbv00
Как ориентация в стороннем просмотрщике?
Поменять ориентацию сканера не решит проблему?
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 10:31 05-04-2019
serg3001
после обновления до 1809 теперь в уведомлениях появилось сообщение о том, что надо включить брандмауэр Windows, перешёл в настройки, но после нажатия на кнопку Включить ничего не меняется, подскажите, есть ли вариант включить его?
Всего записей: 3822 | Зарегистр. 16-10-2010 | Отправлено: 21:31 05-04-2019 | Исправлено: serg3001, 21:33 05-04-2019
LZAA
 Скорее всего, его Касперский блокирует. Попробуйте отключить.
Всего записей: 2218 | Зарегистр. 09-01-2010 | Отправлено: 22:48 05-04-2019
AndrV
Восстановил ОС из образа. Т.к. образ был создан несколько месяцев назад запустил поиск обновлений. После второго поиска обновлений не следил, что происходит, а подойдя через какое-то время, обнаружил сообщение, что согласился стать тестером инсайдерской сборки. Я считал, что для этого надо заполнять какие-то формы, указывать емайл, аккаунт Майкрософта. Из-за чего же такое произошло?
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 15:12 06-04-2019
AndrV
Нажали на данную кнопу.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:15 06-04-2019
4seasons
serg3001
Если только выгрузить Касперского.
Посмотрел у себя, там тоже так выглядит, но в уведомлениях ничего нет.
А поскольку это абсурд, просто не стоит обращать на него внимание, думаю само скоро пропадет.
Всего записей: 5583 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 16:03 06-04-2019 | Исправлено: 4seasons, 16:12 06-04-2019
AndrV
А какое-нибудь преимущество, кроме того, что тестируешь версию, хотя и новую, но с ошибками есть? Может, легализация или активирование проще?
Всего записей: 145 | Зарегистр. 30-10-2007 | Отправлено: 16:28 06-04-2019 | Исправлено: AndrV, 16:43 06-04-2019
4seasons
AndrV
Единственное преимущество это то, что ты её получаешь раньше других и после выхода релиза, она станет такой же как и у всех, НО без каких либо лицензионных подарков.
Всего записей: 5583 | Зарегистр. 31-05-2009 | Отправлено: 18:04 06-04-2019 | Исправлено: 4seasons, 18:06 06-04-2019
grandgreed
Добрых суток. Просьба к сидящим на инсайде. Есть ли возможность упаковать папку по пути "C:\Windows\Resources" и загрузить архив на какое нибудь облако...? Спасибо.
Всего записей: 43 | Зарегистр. 31-07-2010 | Отправлено: 01:18 07-04-2019
