Всего записей: 11120 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:33 27-03-2019 | Исправлено: civitus, 03:20 31-07-2019
0t5
SmartScreen отключен в настройках и в политиках, но все равно висит в процессах, правда в латентном состоянии без потребления ресурсов - как бы спит стоя. Его полностью не отключить ?
Ну, попробуй просто снять задачу...
Den1972
Выходишь из проводника, потом снова открываешь и опять бежит полоса и так до бесконечности пока не перезагрузишь ПК.
Как бороться?
Система одна?
Можно проверить наличие галок как на картинках, в свойствах диска - оборудование, ну и поиграться...
PS: диск сжимать не обязательно.))
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 13:02 27-04-2019
0t5
Ну почему? Наоборот, очень нужный инструмент для проверки "установочных файлов из неизвестных источников".
Да потому что по сути это урезанная в функциях обычная виртуалка, а расшаренная с хостом память ставит крест на безопасности.
Скачиваешь, например, что нибудь нужное, а Каспер не дает, лочит загрузку до ее начала. Отключаешь Каспера, скачиваешь и устанавливаешь.
Я это знаю и многие годы для подобного использую виртуальные машины.
kot1707
UWF чем хуже? Или моя тему не понимать? ...
Виртуалки какие то под ... Нафига?
UWF это только для одной машинки, а у меня на хосте куча виртуалок запущено - различные ОС, различная конфигурация, снапшоты можно использовать и т.д. и т.п. - гибкость неимоверная.
deDUBros
контейнер нужен для того, чтобы безопасно выставить наружу в интернет приложение, если его ломанут, то мала вероятность, что пострадает хостовая система.
а VM нужна, чтобы ставить другую ОС (напиример win95 или linux)
...ставить другую ОС, а в ней уже безопасно выставить наружу в интернет приложение...
Всего записей: 29401 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 13:22 27-04-2019
0t5
снять задачу
Снимал, после перезагрузки опять висит.
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 14:22 27-04-2019
kot1707
Den1972
Наблюдал такое, причем не только на 10-ке. Лечилось выпиливанием "индексирования".
dism /online /disable-feature /featurename:searchengine-client-package
Всего записей: 4129 | Зарегистр. 06-07-2011 | Отправлено: 14:23 27-04-2019 | Исправлено: kot1707, 14:27 27-04-2019
0t5
Сразу висит или после запуска браузера появляется?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:25 27-04-2019
kot1707
Помогало выпиливание "индексирования".
Индексирование так-то очень полезная штука.
Всего записей: 29401 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 14:29 27-04-2019
0t5
Сразу при загрузке OS.
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 14:37 27-04-2019
0t5
Ну, в таком случае наверное надо планировщик проверить. Лень ковыряться пока, но уже стало интересно.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:39 27-04-2019
Не только планировщик, а все точки автозапуска (адобовскую вон ту хрень прибить, настройки касперыша глянуть и т.д.).
Всего записей: 29401 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 14:42 27-04-2019 | Исправлено: WildGoblin, 14:43 27-04-2019
kot1707
У меня подобная хрень происходит на вторых системах при первом обращении к проводнику, - один раз проиндексирует и потом как на активной, без проблем, - при условии, конечно, что я ничего не ковыряю предварительно в настройках индексирования. У топикстартера похоже или софт какой-то вмешивается(не плохо бы проверить на чистой загрузке) или какие-то настройки были изменены.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:42 27-04-2019 | Исправлено: MR_DesigneR, 14:49 27-04-2019
0t5
Индексирование полезная штука
Особенно для SSD. Так полезна, что в SSD твикере в первых строках на отключение.
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 14:44 27-04-2019
0t5
А в обоих браузерах отключено? - https://support.microsoft.com/ru-ru/help/17443/windows-internet-explorer-smartscreen-filter-faq
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:48 27-04-2019
0t5
адобовскую прибить, глянуть касперыша
Прибивал, при первом запуске акробата или фотошопа восстанавливается. В каспере отключено все ненужное что только можно.
В Эдже отключено. IE отключен в компонентах системы.
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 14:52 27-04-2019
Ethereal999
DmitriC
0t5
У меня, конечно, поболе навешано.
Фиг знает, у меня вот так:
Про Корел знаю, он и под семеркой в айдле жрал, видимо, его внутренние баги.
Асусовский сервис ест скорей всего из-за ошибки 13 (The embedded controller (EC) did not respond... ), у меня она каждые несколько секунд сыпется. На семерке тоже было, но гораздо реже, и по ходу это не лечится, так работает драйвер Probe Sense, но это не сюда.
Остальное вроде бы не должно столько жрать.
Каспер? Куда рыть?
Всего записей: 701 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 15:11 27-04-2019 | Исправлено: Ethereal999, 15:32 27-04-2019
Ethereal999
Куда рыть?
 Ну, не знаю, как по мне, - у вас всё нормально: активные приложения берут сколько им надо, но явно же, без перекосов.
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:27 27-04-2019
0t5
Ethereal999
А что за десятка ? Win+R > winver
CoreI7 в фоне загружен на 15% - чёт не то.
Всего записей: 2074 | Зарегистр. 25-11-2018 | Отправлено: 15:34 27-04-2019
0t5
Надо полную картинку посмотреть, что там ниже!?
Всего записей: 14549 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 15:41 27-04-2019
0t5
Да ладно, SSD сейчас не дорогие и вот у меня ни один не помирал именно из-за износа ячеек.
Ну и твикеры они на неопытных людей рассчитаны и зачастую делают больше вреда чем пользы (вот то же отключение индексирования это конечно не как руку отрубить - так все пальцы просто себе переломать ).
Самое простое - файлы переименовать.
Всего записей: 29401 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 15:55 27-04-2019 | Исправлено: WildGoblin, 16:00 27-04-2019
Ethereal999
0t5
Всего записей: 701 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 16:00 27-04-2019
0t5
Отключить. Бантик-смартскринубивец в автозагрузку.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 16:06 27-04-2019
